Здравейте колеги.Става въпрос за спринтер 313 сди 2001 год.Преди няколко дни ми светна лампата на зареждането на акомулатора.на другия ден изгасна после пак светна и така няколко дена зарежда не зарежда.Помислих си четките са свършили и свалих генератора оказа се че четки има .отидох при майстор и той ми каза че е от бендиксовата шайба.смених и нея оказа се че пак не зарежда.смених плочката с четките също не зарежда останаха диодите.Свалих диодната плочка разпоих ги и ги замерих здрави са.Качих генератора отново на буса не зарежда.Откачих двата кабела от генератора и пуснах един кабел от акомулатора до генератора за възбуждане и се оказа че зарежда.Следователно не винаги идва ток за възбуждане на генератора и затова не зарежда.Предпазителите са здрави.Ако някой знае нека ми помогне.Благодаря предварително.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ Проблем с зареждането на акомулатора на бус спринтер 313 сди
Започната от tulev, 25 яну 2009 - 20:22:48
4 мнения по тази тема
Публикувано 25 януари 2009 - 20:22
Публикувано 26 януари 2009 - 18:39
да не би да е от електромотора
www.mercedes.mobile.bg
Публикувано 26 януари 2009 - 20:22
Днес бях в Балкан Стар оправиха го .Проблема е бил в инсталацията не е отивало ток за възбуждане на генератора.Но не ми обясниха точно къде .
Публикувано 26 януари 2009 - 20:24
и казаха ли ти какво трябва да смениш
Публикувано 26 януари 2009 - 20:39
няма нищо за смяна било е студена спойка или нещо от този сорт
