Проблем със запалването
  • Заключена тема Тази тема е заключена
8 мнения по тази тема
#1 karoto84
karoto84
  • 4 Мнения:
  • Град:Troyan
    MERCEDES E200
    08. 1997 - data na proizvodstvo
Публикувано 15 януари 2009 - 16:12
Здравейте ! Много ще се радвам да ми обърнете внимание и да ми помогнете с проблема, който ще споделя с Вас. Става въпрос за Мерцедес Е200 бензинов 1997 производство. Когато е студен двигателя пали след 4 - 5 път, а когато загрее пали от първия път. Колата е докарана от Англия, а там не ми е правила този проблем. Ходих на диагностика на двигателя няколко пъти и ми казаха че е от датчика на Хол. Това нормално ли е ? А от скоро изобщо не иска да запали. Какъв може да е проблема?
#2 Рифела
Рифела
  • 295 Мнения:
Публикувано 15 януари 2009 - 18:39
Съвсем нормално е ,на едно мицубиши лансер се случи същото,пали когато си иска,и след това отказа съвсем,смениха го въпросния датчик и всичко заспа.Цената му по памет мисля че беше около 200лв.
#3 Майсторо
Майсторо
  • 213 Мнения:
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 15 януари 2009 - 20:20
Колега ако на диагностиката е показало датчик на хол , тогава не се чуди а го сменявай. Успех
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#4 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Sprinter 308D Maxi/98'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 16 януари 2009 - 08:41
Колега при Васил Дуковски ходил ли си ???
#5 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 16 януари 2009 - 09:17
...Ходих на диагностика на двигателя няколко пъти и ми казаха че е от датчика на Хол.
...Какъв може да е проблема?
Ами проблема е във въпросния датчик,или в диагностиката.Но след кат о няколко пъти са ти го казали какво му мислиш.
Тези коли по-новите вече така се разгадават,с диагностики.Отмина времето на Лада,Волга и Москвич когато при въпрос за палене се отговаряше да се провери делкото или карбуратора и след час си разглобил всичко и си готов.Тук не става с "врътни малко делкото" или "чукни електрода на свещите на ОКО" или "огъни малко пласината на поплавъка" или "пилни чукчето и наковалнята с пилата" и ще се оправи.
#6 zuhen
zuhen
  • 334 Мнения:
    W211 280 CDI, 2007,
    OM642, 7G-Tronic
Публикувано 16 януари 2009 - 14:46
http://www.mbclub.bg...showtopic=15025
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 16 януари 2009 - 14:51
Скоро съфорумец имаше същия проблем..
датчик на коляновия вал излезе. незнам дали и твоите механици са имали същото на ум, като са ти казали датчик на Хол. защото датчика на коляновия вал е магнитоиндуктивен.
Възможно е да са говорили и за датчика на разпределителния вал
опа, колегата zuhen ти е дал линк
#8 karoto84
karoto84
  • 4 Мнения:
  • Град:Troyan
    MERCEDES E200
Публикувано 16 януари 2009 - 20:21
a kude se namira dat4ika na razpredelitelnia val ?
#9 merdjamin
merdjamin
  • 112 Мнения:
    w210 e200 1998 w211 220cdi 2004
Публикувано 17 януари 2009 - 11:29
От преде на разпред. вал смукателния отстрани ьгьла до ванусчето.
