Този пост е редактиран от W140: 19 януари 2009 - 22:42
Не свети лампата на ръчната спирачкаw202
Започната от kristian, 13 яну 2009 - 19:24:00
4 мнения по тази тема
Публикувано 13 януари 2009 - 19:24
проблемът е следния: отварях таблото да сменям крушки, но нещо прецаках май, сега не свети лампата за ръчно спирачка, долу педала на ръчната има два кабела - до тях не стига ток
Публикувано 14 януари 2009 - 20:19
ne moga da go opravq kolega,trqbva da preinstaliram windows-a
Сваляш кората под волана и гледай около педала за ръчната,има един прекъсвач който е за лампата.Може той да се е прецакал или да не ти се връща педала до край.Иска си ровене...
Публикувано 19 януари 2009 - 22:44
темата е оправена - дерзайте
Публикувано 20 януари 2009 - 22:06
Колега,първа проверка е даване на контакт-всички лампи светят като тест и гаснат.Ако тази твоята не свети ,проблема е в таблото или самата крушка,може да е дефектна или неправилно монтирана.Втора проба,ако предната е положителна,двата кабела при ключа на педала ги даваш на късо,ако пак не светне,както са си вързани на късо ги опираш на маса някаде по купето,и ако и тогава не светне потърси си някой дето разбира от тия работи.Мен лично ме съмнява че не си наместил крушката както трябва,ама само предполагам.
Късмет
Късмет
Публикувано 08 февруари 2009 - 16:11
колеги,оказа се че проблема е в таблотопроблемът е следния: отварях таблото да сменям крушки, но нещо прецаках май, сега не свети лампата за ръчно спирачка, долу педала на ръчната има два кабела - до тях не стига ток
