Студен проблем - хелп!190 Е Sport line.
12 мнения по тази тема
#1 FERFAKS
FERFAKS
  • 7 Мнения:
  • Град:varna
Публикувано 10 януари 2009 - 17:38
За мноо години на всички. Проблема е следния значи при студен двигател предимно сутрин колата пали от ряз но след 5 10 сек. гасне и така паля тя гасня и така 10 15 пати докато се стопли малко и се пооправя малко но докато не дигне 50 градуса подам ли по ряско гас гасне или патка в въздушмоя филтар, и така с всеки висок градус се поизчиства но работи идеално чак като загрее на 80 градуса тогава няма промлеми направо ще излети. Почетох темите тук из форума доло горе ми стана ясно че може би е от дебитомера или някав датчик на дебитомера но все пак много ще сам ви благодарен ако ми постнете малко снимки на дебитомера каде точно се намира както и този датчик или да ми поясните с тези симптоми от какво може да е този студен проблем. За МАлко инфо ви моля че тези мерцедеси не са ми ясни не е като досегашните ми коли Ровер форд пежо пет пати по сложно и испипано е и затои и иска повече внимание. БЛАГОДАРЯ! ПФФ колата е 190 Е 2.0л 122пс мисля че е 8 вентила.
#2 калоян
калоян
  • 203 Мнения:
  • Град:Севлиево
    W211 2,7CDI-2001-черен металик.W201-хобито- 2.0 бензин 1992-черен металик
Публикувано 10 януари 2009 - 19:00
Първо мога да те насоча да си провериш всички гумени маркучи и маншона под инжекциона да няма напукано или дупка някъде и да смуче въздух.После тука има момчета които разбират от този инжекцион и ще те насочат-изчакай тях.И си напиши вин номера на колата ,по лесно ще им е.
#3 BENZBOSS
Публикувано 10 януари 2009 - 19:05
На топло моторче му отвори капачката за маслото и виж дали се променят обороти.
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 10 януари 2009 - 19:12
даа и ще стане масло навсякъде...
М102 не пръска, а направо фърля, че веригата е под капачката.
почвай проверка на маркучите под тавата за възд филтър. всички! ако много са се удървили-при вадене ще се пукат! сменяш с нови!
ясно е че пусковата дюза работи, но като спре работа--гасне, почти сигурно е че смуче въздух отнякъде.
говорим само на бензин нали? без газови истории?
#5 BENZBOSS
Публикувано 10 януари 2009 - 19:26
Лекичко бе бате,не да си сложи капачката в джоба. :0_yahoo:
#6 FERFAKS
FERFAKS
  • 7 Мнения:
  • Град:varna
Публикувано 11 януари 2009 - 00:27
Дам само бензин без газови глупости! Няма да и отива на тази кола икономията !
#7 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 11 януари 2009 - 01:34
Температурен сензор,....или електрохидравличен регулатор!
Аможе и да е кофти настроена въздушна клапа/обедняване/...
Но една диагностика ще е по- точна от всички нас,..
#8 FERFAKS
FERFAKS
  • 7 Мнения:
  • Град:varna
Публикувано 12 януари 2009 - 22:48
ДНес колата направо спря да варви несам виждал такова нещо до сега от самосебеси да се развали!!Но благодаря се пак
#9 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 12 януари 2009 - 22:53
Те по-често от самосебе си се повреждат,.....отколкото по желание на водача!
#10 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 януари 2009 - 11:50
...Вода в бензина... :dontknow:
а може да е изгоряла е помпата...или пък се е откачил някой маркуч за празния ход (следствие на слаб обратен удар/гърмеж от бедната смес).
Махни капачката на делкото и хубаво бръкни под смукателните колектори и опипай дъното на дебитомера, ако не напипаш един маркуч около 18-20мм който тръгва назад в посока към купето, значи е паднал.
#11 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 14 януари 2009 - 19:46
Sub, я обясни малко повече за този маркуч???? Дето влиза в гумата на инжекциона ли???? :huh:
#12 FERFAKS
FERFAKS
  • 7 Мнения:
  • Град:varna
Публикувано 17 януари 2009 - 18:32
Проблема е решен !! Проблема беше в реглажа на клапата за ваздух под въздушния филтер, решението е по следния начин има едно болче шестограм в средата на кутията на въздушния филтер от там се реголира бензино въздушната смес. >>Болчето се върти много прецизно и бавно колата<<<
#13 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 21 януари 2009 - 13:58
Да, оттам минава въздуха за празния ход. Като пуснеш педала, дросел клапата се затваря плътно и необходимия за празния ход въздух минава през този маркуч.
На 190-ките без електронно регулиране на оборотите на този маркуч има разклонение. Едната част минава през вентил, които се регулира с винт, и влиза в колектора. Другото разклонение минава през моторчето за допълнителен въздух, което се отваря при всяко стартиране и се командва от би-метален прекъсвач. И пак в колектора.
Ако има и климатик, разклоненията са три.
При тези с електронно регулиране на оборотите няма разклонения. Тръгва от дебитомера, минава през моторчето за празен ход и влиза в колектора, там където се захваща колектора за главата, по средата между 2-ри и 3-ти цилиндър.
