Здравейте всички.Имам проблем със централното на 190-то ми.Още като я купих забелязах,че не работи добре-след заключване моторчето продължава да помпи няколко мин.После спира,но остава консумация около 150ма.Ако се кара редовно не е голям проблем,но сега в топлото карам повече мотора си,и акумулатора кляка от тая консумация след няколко дни.Много пъти е ремонтирано преди мен,и то некадърно.Та въпроса ми е някой знае ли цената на блока нов/втора ръка ориентировъчно.Още не съм ходил по морги,може да купя и от някой от форума ако предлага.
Поздрави....
Проблем със централното заключване
Started by Ангел, 06 Jul 2006 - 13:33:35
6 replies to this topic
Posted 06 July 2006 - 13:33
Posted 06 July 2006 - 16:07
аз продадох една такава перфектна помпа за 80лв
Posted 06 July 2006 - 23:27
Тя и моята помпа изгоря отдавна ама се не остава ред за нея иначе по моргите са толко 70-80лв
Posted 07 July 2006 - 00:44
Открих проблема-дефектна е интегрална схема UAA1006.Това добре,но като пуснах търсене в Нета излезе:
Резултати от търсенето за UAA1006-ЦЕНТР.ЗКЛ.МЕРЦЕДЕС,66.96 лв.
Явно е по-добре да потърся цял блок,втора ръка ...
Posted 07 July 2006 - 11:07
Тия цени ги правят такива от Бош, които произвеждат и тази помпа. Големи мародери са.
Posted 08 July 2006 - 09:32
Аналози не открих,datasheet също.Чипа явно е специализиран.Обаче принципа на работа е елементарен.Ще имитирам оригиналната електроника с два тригера за жълти стотинки.Просто не ми се побългаряваше.Един приятел,който ходи за коли в германия обеща да ми донесе от морга цял блок до 50лв.Ако не успее-простата схемичка вече назрява в главата ми,и ще бъде монтирана и експериментирана.Ще предвидя и токова защита
А може и на други колеги да се реши проблема по този начин
Posted 09 July 2006 - 20:15
Мисля, че няма да стане. В моргите не пасат трева. Много добре знаят за тази помпа и колко струва и, че се търси. Няма начин да му я дадат за 25 Евро.Един приятел,който ходи за коли в германия обеща да ми донесе от морга цял блок до 50лв.
По имаш шанс в България да я намериш на такава цена.
View Garage
