Алтернатора зарежда със 18 волта
		 Започната от нико-дим, 07 яну 2009 - 20:41:43
		28 мнения по тази тема
			Публикувано 07 януари 2009 - 20:41
					акомулатора ми показва 18 волта.алтернатора ли е виновен?
			Публикувано 07 януари 2009 - 20:44
Провери релето за зареждане и си припомни дали скоро си "давал" ток на някой, защото при неправилно боравене релето си "заминава"
	ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА ,ПЪК ТО ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ! :flagMB new:
			Публикувано 07 януари 2009 - 20:49
вчера згафих със кабелите за подаване на ток .леко се докоснахаПровери релето за зареждане и си припомни дали скоро си "давал" ток на някой, защото при неправилно боравене релето си "заминава"
			Публикувано 07 януари 2009 - 20:56
					Мери с друг уред и тогава взимай кардинално решение
Поздрави
					Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
			Публикувано 07 януари 2009 - 21:31
					Волтмера ти е преебан,....или не мериш правилно!
			Публикувано 08 януари 2009 - 10:20
					опаааа,реленце.размина ми се със 50таче.Вече зарежда 13.6 волта.
Б Л А Г О Д А Р Я Колеги.
Е това 190 Д е голяма работа!!!!!
			Публикувано 08 януари 2009 - 10:39
					Голяма работа понеже са му ефтини чаркалъците ли?!Ми така е с по-старите колички,доста са по-достъпни за подръжка.
Следващия път пак се замисли като даваш ток.Нека позная,направил си го на запален мотор понеже така си чувал че се прави,нали?
			Публикувано 08 януари 2009 - 11:15
М ДА РАБОТЕШЕ СИ КОЛАТА ДОБРЕ че не бях със Е класата че сега щях да ти пища плачешком.!Голяма работа понеже са му ефтини чаркалъците ли?!Ми така е с по-старите колички,доста са по-достъпни за подръжка.
			Публикувано 08 януари 2009 - 12:13
					Сега това да ти е обица на ухото.
Ток не се подава при запален мотор.Имаше една такава дискусия тук преди време и лагерите бяха два-тези според които нищо му няма на генератора и дугата страна която са си патили или имат познат който е имал проблеми.
Няма смисъл като се подава ток колата да работи понеже акумулатора си има достатъчно голям капацитет да прехвърли ток през два метра кабели.На много от новите модели акумулатора е в багажника така че там инсталацията е повече отколкото да подадеш ток с кабел и колите си палят безпроблемно.
Сега друг е въпроса дали кабелите са хубави.В повечето случаи са ментарляци и става много весело като подаваш ток на дизелак па особенно на старите като моя с големите стартери без редуктор.
			Публикувано 08 януари 2009 - 14:26
					Аз за да съм сигурен, първо закачам единия кабел и към двата акумулатора, и после другия. Разкачам по обратен ред, като държа само по един кабел в ръка, а не и двата  .
			Публикувано 09 януари 2009 - 22:39
					на новите коли, с по-арна електроника, реленцето като се скапе по ред причини и даде 18-30V напрежение на компютрите--става по-финансово ...
да не говорим, ако се изфорсира мотора до 5000об/мин и даде над 120V ..
			Публикувано 10 януари 2009 - 07:18
					Малко ОФФтопик, модераторите да ме извинят
Колко волта е нормалното зарежданв на W124 250d turbo?
