ASR/BAS проблем W210
Започната от m123, 06 яну 2009 - 16:23:09
18 мнения по тази тема
Публикувано 06 януари 2009 - 16:23
Понякога светва лампата ASR/BAS. ASR-а действително спира да работи(сега в снега лесно се разбира). Проблема не се появява винаги, обикновено в първите 5мин след запалване. Това как се ремонтира.
Публикувано 07 януари 2009 - 12:41
Като напиша в GOOGAL-а BAS/ASR откривам доста мнения по този проблем и почти всички решават проблема със смяна на стоп машинката (около
$15) Сваляло се кората под таблот - 2 или 3 винта и две щипки (едната под ръчката за освобождаване на крачната другат под контактния ключ). Като се позатопли малко времето ще я сменям.
Публикувано 07 януари 2009 - 16:01
Ритни педала няколко пьти,може да се оправи.
И не се смей - от собствен опит го знам това.
Публикувано 09 януари 2009 - 11:02
Рално се сменя в домашни условия за 10-20 мин, даже подлежи на ремонт в някои ситуации.
Mercedes-Benz W210 E 200 Elegance
Публикувано 28 май 2009 - 16:47
След смяна на стоп машинката проблема се реши.
Публикувано 05 декември 2010 - 15:51
А след смяната трябва ли да се ходи на сервиз,защото на мен остана да си свети лампата.
Публикувано 05 декември 2010 - 20:13
не е била стоп машинката
Публикувано 05 декември 2010 - 21:18
Пишете какво е де.И аз го имам проблема и още неможем да го решим.
Публикувано 07 декември 2010 - 20:57
На мен в сервиза ми казаха,че Стар диагнозата отчита липса на комуникация с таблото.Ако някой знае как се отстранява този проблем много моля да сподели,защото съм доста на Вие с тези проблеми.
Публикувано 08 декември 2010 - 19:08
само ASRа ли некомуникира или и други блокове
или стардиагнозата не може да се свърже
най добре напиши кода на грешката
къде ти я четоха в стара загора или другаде
Публикувано 09 декември 2010 - 20:09
Кода на грешката е KI четоха ми я в Стара Загора в сервиза до КАТ
Публикувано 09 декември 2010 - 20:14
Казаха ми че таблото не комуникира и не може да се изчистят грешките му,иначе другите системи работели правилно,нямам други грешки.
Публикувано 10 декември 2010 - 16:30
сигурен ли си че я четоха със стар диагноза
такава грешка няма
а и ако е точно до кат те май нямат стардиагноза
а са с някакъв бошовски уред
а и ако имаш проблем с таблото
ще имаш грешки и в други системи
такава грешка няма
Публикувано 11 декември 2010 - 22:27
И в ПРОТЕКТ сервиза излиза същата грешка,но там ми казаха че съм имал проблем с ключа за фаровете.Таблото като се завърти ключа на контакт нали трябва да му светнат всички лампи и после да угаснат,а моето табло не святка.
