Може ли да се прави по някакъв начин диагностика на запалването ?С Star Diagnosis или по друг начин ? Е320 W210
36 мнения по тази тема
#16 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 21:57
Щом ти филтрира само номер 24,...значи е той!
#17 BENZBOSS
Ма единия го водят КАМ,а дригия КРАНК позишьн ако говорим за 47.
Линксе как му викат на тоя,английска терминология ми кажи?Пак ли се води Кранк,че кой не пали студен все там гледат?
#18 mitko8838
mitko8838
  • 7 Мнения:
  • Град:сф
    Mercedes-E-klasa 290td 99god.
    Mercedes G-klasa 300td 00god
Публикувано 05 януари 2009 - 22:00
абе брато не ме учи как се пише само. парво сам от скоро в тоя форуми ощте не сам много на ясно, та даи по спокоино
#19 BENZBOSS
Публикувано 05 януари 2009 - 22:02
:beer: За втори пьт ДОБРЕ ДОШЬЛ.
Просто пусни една нова тема с твоите питания,модовете ще го зачистят това и всичко е ОК.
#20 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 22:03
На камбаната на скоростите е май,под масления филтьр и си е кабел с 2 букси,а не тоя единичния дето е като пеперуда.
Ма и на мен ми излизат само до 95.
Кажи ми година на колата.и 6 ли беше?
02.08.1995г.
Това е няма кой друг да бъде, другите не ги показва.
Линске как му викат на тоя,английска терминология ми кажи?Пак ли се води Кранк,че кой не пали студен все там гледат?
Camshaft e разпределителния вал a Crackshaft e коляновия доколкото разбрах.
#21 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 22:06
Camshaft position sender/sensor/- датчик за положението на разпределителния вал/всмукателен в болшинството от изпълненията/
Crankshaft position sender/sensor/- датчик за положението/обороти/ на коленов вал
#22 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 22:08
Остава още един въпрос и спирам :) Мога ли сам да го сменя това нещо без колата да се вдига или да отида в БС ?
#23 BENZBOSS
Все ги бьркам майка им и сензори.
:icon_coolgrin: :friends: А мерси.
ТОПе,снимай го това и ми го лизни на лични ако искаш,че 2 мотора такива имам ма с двата сензора и да знам кое как става.
#24 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 22:11
На канал е най добре,....или повдигач!
Ама нали не падаш от небето,....нали знаеш че тука само си говорим,.....иди първо на диагностика!
#25 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 22:21
Ходил съм няколко пъти на диагностика (с STAR) и то точно след кофти палене и казва че няма проблеми в моторната електроника. Открива само други проблеми, примерно че сензора за дъжд е скапан или нещо с паметта на ел оглездалата но това няма отношение към проблемите с паленето. Тоя проблем е неоткриваем, като запали колата и като я закарам на сервиз вече не го прави и си пали нормално, в сервиза сигурно ще решат че съм луд ако още веднъж им закарам колата и запали нормално пред тях. Ще го сменя тоя датчик, даже и да не се оправи проблема ще е сигурно поне че не идва от там проблема.
#26 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 22:36
смени го,...ще се оправи!
А при тези с диагнозата не ходи повече,.....слаби са,...щом пропускат такива основни неща!
#27 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 05 януари 2009 - 23:08
Мерси много,
Ще го поръчам утре и ще го сменя. Иначе тия моите са ми ясни колко могат да работят с диагнозата, колкото и аз, учат се върху колите и се правят на умници. Ходя при тях защото не трябва да чакам и мога сам да си гледам за какво става въпрос, за бърз тест стават :) Все повече се убеждавам че трябва да си купя мой комплект Star Diagnosis, в ebay вече са на цени под 900 долара, ще изчакам да паднат още и ще поръчам.
#28 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 06 януари 2009 - 12:17
Ходих до ивайжет, оказа се че го имат и го взех, даже ми подариха един плик с календари, химикалки, картичка и запалки :)
Ето това представлява:
Ще пробвам да снимам като отида да го сменят. Ти си наред да изнамериш от нета снимки къде седи тоя датчик, защото днес светих с фенер и не можах да го открия.
#29 BENZBOSS
Публикувано 06 януари 2009 - 13:49
http://pingelblog.bl...ion-sensor.html
Осмак горе,долу снимка на твоя мотор.Осмака ти го давам за пример - и твоя сензор е хванат по тоя начин и има такьв кабел,а и там стои ако едното да е редови,а другия В образен мотор.
Я виж леко в дясно от колектора,малко над масления филтьр.Това на какво ти прилича?Щото на мен баш на тоя сензор,а и разузнаването това сочи.
#30 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 06 януари 2009 - 14:14
Мерси, точно това е :icon_coolgrin: Директно принтирам снимката и в петък ми е часа за смяна :)
