Проблем с волана
Започната от hyyd, 26 дек 2008 - 17:36:17
23 мнения по тази тема
Публикувано 26 декември 2008 - 17:38
Имам следния проблем - докато се въртях с колата на снега изведнъж волана ми се втвърди и така вече 2 дена все 1 няма хидравлика.Ходих до 1 сервиз и ми казаха ,че е от ASD-то, че било блокирало. Става дума за Е 250 124 1995 година . Искам да попитам наисина ли е това проблема и как може да се оправи?
Провери ли си хидравличната течност в казанчето колко е?
Публикувано 26 декември 2008 - 17:47
Помпа паднал е дебита,комбинирана е с ASD и Z-HM
Еми на максимума е.Интересното е че проблема е само когато тръгвам или маневрирам с ниска скорост иначе няма проблем !
Хммм...свети ли ти жълтия триъгълник на таблото...?Да ти приплъзва пистовия ремък,който върти шайбата на хидравликата,да издава някакви звуци...?Аз това се сещам!На твое място бих сменил течността на хидравликата за начало(с оригинална)-може да не е от нея проблема,но при всички случаи ще е полезно!
Публикувано 26 декември 2008 - 18:03
На максимум...нали знаеш къде е казанчето?Да не ти е задръстен филтъра,който е на дъното на казанчето...?
Я,на запален мотор завърти 2-3 пъти докрай наляво-надясно при отворена капачка,за да се обезвъздуши евентуално...знам ли...?
Публикувано 26 декември 2008 - 18:12
Помпата няма налягане.
Публикувано 26 декември 2008 - 18:21
С какво масло е
