Пак проблеми с гадната А-класа.
11 мнения по тази тема
#1 200D
200D
  • 187 Мнения:
  • Интереси:пистови мотоциклети
Публикувано 24 декември 2008 - 16:49
Пак ядове с гадната А класа.170 ЦДИ
-Преди време смених гадната хидравлична помпа обаче и тя даде яд та я направи да работи през едно реле.Скоро релето започна да вкл.и изкл.когато си иска и хидяавликата чад пад се губеше.
-Днес реших да сменя релето /старото беше нагоряло/но явно не бях взел точното/старото беше със 5 крачета,а новото с 4.И хидравликата не тръгна с него.Върнах старото за да изкара още някой ден ,нагорялата букса която беше я преместих на една от сбободните букси.И всичко тръгна без ядове.След което ми се наложи да движа с колата обаче малко след като потеглих светнаха няколко от индикацийте на таблото в следната последователност и не угасват.
1.Лампата за температурата на двигателя ,като се вкл.-ха и перките за охлаждане,а колата е напълно студена.
2.Лампата за подгревателните свещи.
3.ESP/BAS.
4.ABS.
Хидравликата изчезна.
Откачих акумолатора за около 2-3 часа с цел ако има някъква грешка гадния комп.да позабрави но нещата не се оправиха.Та въпроса какво да очаквам и от къде да тръгна.Защото с тая гад незнам колко лоши са нещата и каква цифра да очаквам.УЖАС и то голям.Да не е заминал компа или нещо много да няма оправяне.Или ако има да струва колкото цяла кола.Незнам какво да очаквам.Благодаря и весели празници.
#2 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 24 декември 2008 - 18:07
огледай предпазителите,..със сигурност имаш изгорел,...но преди да го смениш ,изхвърли онова реле и си смени помпата на хидравликата,..за да не се подпалиш!
Успех!
#3 200D
200D
  • 187 Мнения:
Публикувано 24 декември 2008 - 18:27
Голам си LYNX,едва ли ще я сменя много пари вкарах в тоба лайно.Благодаря за пореден път за компетентната намеса желая весели празници и много късмет.
#4 200D
200D
  • 187 Мнения:
Публикувано 25 декември 2008 - 16:16
Имаше изгорял бушон,смених го и лампите за температурата на водата и за подгревателните свещи изгаснаха,но на АБС-са и ЕСП-то светят ,има едно реле на бушонното табло което мисля,че е изгоряло и ти защото като го извадя и поставя за малко всичко угасва /но това е за секунди/релето щраква и двете индикаций светват отново.Помпата обаче не съм я пускал.Тоест не съм я свързвал към силовото реле.
#5 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 25 декември 2008 - 16:54
Остави го тва реле на мира,....просто завърти волана в крайно лево и десно положение,..и бегай да пиеш ракии!
#6 200D
200D
  • 187 Мнения:
Публикувано 28 декември 2008 - 20:54
Уважаеми LYNX благодаря отново за оказаната логистична и морална подкрепа тия дни , оправих гадната кола даже я тествах до Пазарджик днес без ядове.Ама пак да питам наложи се да ползвам стъкломиещата система и за мое учудване установих,че като натисна лоста да пръсне течност моторчето не работи и интересно вкл.се както предните чистачки така и задната и първата степен за най-бавнита не работи.И светва една лампа червена SRS но само като натисна лоста за подаване на течност.Бутона на централната конзола за задната чистачка не реагира.Поразгледах бушонното табло но не открих изгорял бушон.Упътването за бъшонното табло е на италянски и не е ясно написано/обяснено/.Евентуално къде да се огледам за да отстраня и тоя проблем,че около нова година майсторите и то жичкаджий е направо ад.Задължен съм за обърнатото внимание и се извинявам за досадата с това лайно с което те занимавам.
#7 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 декември 2008 - 21:22
Верно че е лайно,..поне си искрен!
Та тези неща с интервала на чистачката,измиващото,еърбаг,..и неработещия бутон на средната конзола ,...и то е гомняна работа!
CAN комуникацията с таблото ти е нарушена,...дори ще ти споделя че микропроцесора и управлението на интервала и пръскалките са интегрирани в таблото/instrument cluster/..
Засега не натискай лоста навътре,...и свали отрицателната клема на батерията за около 5 минути!
Дано имаш късмет,.....иначе-ново табло!
#8 200D
200D
  • 187 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2011 - 09:16
Та продължение на скапаната тема,мина доста време от както с какви ли не методи и ремонти се опитвах да разреша проблема с подгряването на задното стъкло ,стъкломиещата система и уреда за отчитане на горивото.Набих около едни 300 лева в части.Изразяващи се в смяна на някъкъв електронен блок който се намира в багажника под задната лява кора на тапицерията.Поръчах я от БС -220 лева беше,но няма как , тоя блок е единствен и кореспондира само с компа на определеният модел по номер рама.
Майстора го смени тия дни,НО и пак НО тръгна задната чистачка от бутона на централната конзола , но не и стъкломиещото , и странно изчезна регулацията на огледалата от вътре.Човека ми каза , че сега трябва да сменя и ключа за мигачите и фаровете , че и той е заминал , това и аз го бях устоновил и то бая одавна.Поръчал съм го на едни 80-100 лева и тоя път ако не тръгне Вече идея нямам.Процесори разни в таблото са наред съглано диагностики и тестове.Уреда за горивото не получава сигнал от сондата в резервоара.Ще го смъкна тоа резервоар и проверя не е проблем това,Но ако и тоя път не тръгне идея си нямам.Майстора ужким проверен от години съм при него но пак но, незнам.Дайте некъв човек из софия или района да мина и през друг доктор,белким диагнозата е по различна и с друга терапия да се подобрят нещата,щото без стъкломиещото зимно време е страшно.И най вече да мина с некви по тънки пари,че пак казвам пари си се набиват ,а резултат Нула.Другият варянт като на КРАЗ всичко дирекно с отделено ключе.Ама не ми се ще да е така.Иначе за 65000 км от както се кара сериозни проблеми и скъпи ремонти не е имало.Колеги дайте акъл нещо ,че вече ум не ми го побира от къде да я зафащам тая гадна кола.Или къде да гледам и проверявам по схеми и релета.Че бушонното табло и кабелите в него са като в АЕЦ Козлодуй.
#9 LiL
Публикувано 11 ноември 2011 - 20:24
Дано си добре с английският..ТОВА Е САЙТА, в който намирам подробни обяснения със снимки и схеми за колата.
Ключът за мигачите го сменях и аз..300 лв е нов..
за другите неща..не мога да помогна..
Не разбрах какво за уреда за отчитане на гориво..не показва точно ли? Моят щото не отчита съвсем точно,а термометъра ми показва винаги с 7-8 градуса отгоре. Задната чистачка е проблем при всички А класи.., при мен в началото като натиснех копчето за задната тя почваше да чисти, а пръскаше отпред..някаква такава тъпотия се получаваше..но ти май имаш друг тип проблем..
За съжаление не мога да препоръчам майстор, че моите дерат яко..
Коя година е колата?
#10 neichev
neichev
  • 1022 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes-Benz W201-W202-W203-W245-W164-W251
Публикувано 11 май 2012 - 12:10
Този ключ за мигачите струва 300 лв в БалканСтар ли? Втора употреба къде мога да намеря. Имам познат със А160 и същия проблем.....
Mercedes-Benz W201
#11 LiL
Публикувано 11 май 2012 - 14:48
Не знам дали в Балкан Стар е толкова, моят не е купуван от там..Майстора го купува, но не съм питала от къде. Втора употреба..нямам идея, вероятно от моргите...
#12 Metatron
Metatron
  • 1076 Мнения:
Публикувано 11 май 2012 - 21:06
Аз си купувах такъв ключ от арабите на "Симеон". Не беше опакован в кутия, но си беше нов и го взех за 200 лв.
