Този пост е редактиран от Faca: 29 януари 2009 - 21:41
Добавка към описанието!
Алтернатор или батерияW203 C220CDI 01г
Започната от grunov, 20 дек 2008 - 17:01:40
8 мнения по тази тема
Публикувано 20 декември 2008 - 17:01
Здравей те колеги имам проблем и моля за помощ. Карам C220 CDi W203 2001 г. светна ми алтернатор или батерия на борд компютъра, при което динамото не зареждаше. Отремонтираха динамото и сега зарежда, но продължава да ми свети от време на време. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил. Благодаря предварително.
Публикувано 20 декември 2008 - 18:25
Припльзва ремьк,слаба врьзка,нередовен регулатор / тия дето са го ремонтирали не са си свьршили работата ако е това/ или скапана батерия.
При откачане на батерията колко волта дава?На ниски колко зарежда?А на високи?Под товар на колко пада?
Публикувано 20 декември 2008 - 19:49
Какво му отремонтирахте на генератора?
Видяхте ли ролката в какво състояние е след като е бил свален?
Публикувано 02 февруари 2017 - 01:02
Колеги, ще продължа в тази тема, за да не отварям др.
Там където контактуват четките с колектора, едната от медните втулки на нея е направила каналче, сякаш четката е протрила тази втукла.
Въпроса ми е, дали мога да ги сменя или направо нов алтернатор, сам ще си правя процедурата?
Тази част не излиза по ВИН.
Този пост е редактиран от Д. Пеев: 02 февруари 2017 - 01:18
Иван Вазов.
Публикувано 02 февруари 2017 - 18:36
Разцепих го на две половини, и установих, че е непригоден за ремонт.
Някой да знае марка алтернатор което да е горе/долу качествено?
Този пост е редактиран от Д. Пеев: 02 февруари 2017 - 19:33
Иван Вазов.
Публикувано 03 февруари 2017 - 10:32
Виж какво намерих по твоята рама, ако кажеш кой номер ти трябва мога да проверя за цена и наличност:
1486110767252-1079235765.jpg 199,67K
16 Брой сваляния
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
Публикувано 14 февруари 2017 - 19:14
Най- накрая пристигна, не е това което поръчах, но те ми бяха написали имейл, че ми връщат към 40лв. защото имало промяна в поръчката.
Алтернатора е на марката ''ALANKO'' никога не бях чувал за такава. Ето какво открих за тях http://www.alanko.de/
Лошото е, че ме натовариха и с митническа такса в размер на 20% за което не знаех и никой не ми беше споменал.
Когато натягате болтовете на алтернатора, не прилагайте голяма сила, ушите са алуминиеви и има вероятност да ги спукате, както направих аз!
Вече грешката не свети на дисплея.
Иван Вазов.
