Смяна радиатора на парнотоW 123
Започната от nonev, 19 дек 2008 - 22:36:28
10 мнения по тази тема
Публикувано 19 декември 2008 - 22:36
Верно е че кола се разваля от стоене а не от каране. Налага се да сменям радиаторчето на парното. Днес свалих барчето и копчалъците по него и се откри предната част на парното. За да се стигне до радиатора за да може да се развият болтовете прикрепящи питата и след това питата да се измъкне напред и навън е необходимо да се отдели предната част на кутията. Та въпроса ми към знаещите е- може ли това упражнение да се извърши без да се разкача и повдига цялото арматурно табло?
Публикувано 19 декември 2008 - 22:56
не,
отделно трябва да свалиш и кутията, ако го направиш на место--си факир
то не ти е останало много---махни километража, а под тонколонките ще видиш скритите болтове
Публикувано 20 декември 2008 - 01:03
Значи ли това, че цялата кутия трябва да се вади отвън-в едно със тръбите и разкачване на жила,букси и тем подобни? Нали има делене на кутията преди питата. Закрепването е със мет. скоби? За болтчетата под тонколоните-знам ги. Благодаря. Утре ще огледам отново полесражението.не,
Публикувано 20 декември 2008 - 01:09
не е толкова разглобяването.
кутията я вадиш със се жилата. имаш да откачиш 2 маркуча от към мотора, които са за антифриза.
ел. инсталацията не пречи.
BENZBOSS беше пускал някъде линк, как се вади и разглобва кутията със снимки.
да има метални скоби, но има и такива които са завряни...
Публикувано 27 декември 2008 - 22:50
Бояне,безусловно си прав. След твоето твърдение се огледах и свалих цялата кутия.(Заради спорта може да се цепи на място, ма трябва да си мазохист или да нямаш друга работа.) Протичането се оказа от уплътнението м/у средната тръба и питата. Колата е стояла от 2001 до 2008 суха. Затова смених и водния радиатор. Мисля да монтирам радиаторче със тръбите к-т втора употреба без да му сменям уплътнителите след измиване отвън и отвътре. Надух го във вода и държи. Знам колата от която го свалих. Предполагам,че това е по-добрият вариант отколкото да слагам "О" пръстени на този,който свалих и да не съм сигурен до колко ще държи. Варианта с нов отпада. Не ми се дават 485 лв. за Нисенс- датски. За оригинален даже и не съм питал. Какво е мнението ти- да действам ли така?
Публикувано 27 декември 2008 - 23:28
NIssens - датска фирма в град Horsens.
Публикувано 27 декември 2008 - 23:53
Е няма какNIssens - датска фирма в град Horsens.
Публикувано 30 декември 2008 - 15:16
е мнението ми е нов---но цифрата е дебела.
слагай 2ра употреба, но го надуй до 1,2 бара за тест (толкова е максимумът на системата в колата
и знай че някога може и да ти се наложи пак да сваляш табло, психически поносимо ли ти е??
мога да разпитам на мен на каква цена ще ми дадат нов, но следващата доставка може да стане най-рано края на януари. цената сигурно ще е с поне 100лв надолу
Публикувано 31 декември 2008 - 00:04
Нов няма да е. И на стария питата не е изтървала,но не ми се рискува със уплътнението на тръбата.Преди да събера кутията пробвах и двата във вода с помпата( но без манометър). Мисля че налягането е било достатъчно. Не че ще се успокоявам, но ти на колко 123 и 126 си сменял радиатора за парно- сигурно не са толкова много? Верно, на завряно място е и не е удоволствие. Ще го монтирам тези дни защото гаража ми е неотоплен и каквото покаже.е мнението ми е нов---но цифрата е дебела.
Публикувано 03 януари 2009 - 20:47
Абе чат пат се случва да протече.. нов радиатор държи около 20г
В кв. Банишора има един дядо дето тва прави по цял ден--надува всякакви радиатори и може да ти даде прогноза колко време ще държи новия ти. за 2лв
ако ти се разхожда да ти обясня как да го намериш?
Публикувано 08 февруари 2009 - 21:06
Дай някакво обяснение,защото на друг може да му се наложи да пробва.Аз събрах всичко и пробвах-доволен съм от резултата. Докога? Времето ще покаже. Забавих се защото правих и други неща покрай вдигнатото табло- разглобих и смазах контактния ключ;смених ключа за включване на фаровете,защото стария се разглоби при вдигането на таблото, оправих потенциометъра в арматурното табло. Дребни и полезни неща. От цялото упражнение не съм доволен само че от мърдането и напъването на таблото се появиха пукнатини.Съвет-много внимателно боравене при вдигане и преместване на таблото.Желателно е да има помощник. Успех и благодарност на Lorinser.
