мерцедес 190Емирис на бензин
Започната от ме4ока, 19 дек 2008 - 16:48:11
2 мнения по тази тема
Публикувано 19 декември 2008 - 16:48
Здр. колеги имам странен проблем с мирис на бензин в купето , колата е с газова уредба .Страното е когато се кара на газ пак мирише при това , че не работи бензиновата помпа , ходих при майстори , но не установиха нищо да тече . На мен ми се струва , че измирисва от резервоара . Ако някой се сблъсквал с подобен проблем , мерси предварително
Колата мерцедес 190 Е 91 год.
Публикувано 19 декември 2008 - 20:33
Има едно като прахосмукачка,маркуча се слага на мястото на капачката за резервоата и се надува,мери се далу пуска.
Смени майсторите,мирише ли ти имаш проблем.
Провери си филтьра и помпата,от там ако тече трудно ще го хванеш.От течаща помпа при докосване с метални ключове да сменя филтьр сьм палил около помпата.Пожарогасител е добре да имаш ако си майстор колко сьм и аз.
Публикувано 22 декември 2008 - 13:50
Като махнеш филтъра, на загасен мотор, натисни няколко пъти клапата надолу и задръж в крайно положение. Погледни дали не тече бензин върху дросела. Понякога главата на инжекциона протича, но тече отвътре по стените на дебитомера и през дросела се стича в смукателния колектор.
Другият вариянт е както ти казваш, да ти мирише от системата за регенерация на бензиновите пари на резервоара. Бензиновите пари се събират в една кутия с активен въглен, и като работи мотора, в режим на ускорение, се засмукват от колектора през едни вакумчета.
