Промяна на обороти при завъртане на волана
6 мнения по тази тема
#1 benc
benc
  • 6 Мнения:
  • Град:гр.Враца
    W124 200 D 1987 г.
Публикувано 19 декември 2008 - 16:04
Здравейте, имам един въпрос върху който разсъждавам от няколко дни- колата е 124 200Д 87 г. та проблема е следния, сутрин като я запаля и навия волана за да изляза от паркинга забелязах, че увеличава оборотите на двигателя.Като изправя волана оборотите падат- това според мен не е нормално и се чудя каква може да е причината . Ако някой от вас колеги се е сблъсквал с този проблем и може да ме светне, ще съм му много благодарен.
#2 BENZBOSS
Публикувано 19 декември 2008 - 19:50
Не ми се вярва да ти качва оборотите,а по-скоро чуваш шума на студеното серво което товари мотора и се променя звука му.
#3 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 19 декември 2008 - 20:23
Босе карал съм 2-3 Хюндая,и още толкова Фокуси на всичките им се качваха оборотите за момент като навиеш пълен ляв или десен!
Е са се сещам че и мойта така прави :slap: ма тва си е нормално качва ги само за секунда и после си ги сваля като навиеш рязко!
#4 BENZBOSS
Публикувано 20 декември 2008 - 23:52
Значи мотора работи на едни обороти без да се товари от сервото.В момента в който почнеш да вьртиш волана почваш да товариш и мотора.За част от секундата оборотите падат,при мен електрониката разбира,че говедото му падат оборотите под нормалното и пляка дросела,оборотите качват за секунда над нормалното и заспиват леко по-ниски.Така ми е на 3 коли,така е на още 4 с които си играя,така е било на доста които сьм карал,но от 700 да речем да скача на 900 като вьртя волана не ми се е случвало.
Може и да греша,но поне моя опит е такьв.Еле с широки гуми се усеща доста ясно.
#5 benc
benc
  • 6 Мнения:
  • Град:гр.Враца
    W124 200 D 1987 г.
Публикувано 23 март 2009 - 14:35
Благодаря колеги !
#6 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 23 март 2009 - 17:48
Благодаря колеги !
и при мен се качват но с много малко дори не го отразява на оборотомера а само звуково го долавям променя ги с максимум 100 оборота
#7 Алфонсо
Публикувано 23 март 2009 - 17:53
Да знаеш че 100оборота се забелязват на оборотомера много добре.
