Волана тресеПри натискане на спирачката волана тресе
10 мнения по тази тема
#1 karadaca
karadaca
  • 9 Мнения:
    Mercedes A160 - 1998
Публикувано 18 декември 2008 - 10:43
имам питане тъй като ми излезна следният проблем с волана.
Като натискам спирачката и съм с над 50-60км волана започва да тресе и колата спира по бавно от колкото преди. Не ми светят никакви светлини за накладките, че са свършили. Водих я на диагностика и майсторите ми кзаха, че нямам проблем, а винаги я карам при едни и същи досега и бях много доволна.
Най-интерестното е, че като натискам спирачката като съм на място се чува странен звук като я отпусна.
Дайте съвет какво може да е, защото ме приетеснява дали някой ден няма да спре.
Колата е А160 1998.
#2 karadaca
karadaca
  • 9 Мнения:
Публикувано 18 декември 2008 - 11:09
Звука го има винаги като натисна спирачката след като я отпусна. Прилича на все едно някаква пружина, която се оптяга, но леко. Идва от долу от под педалите.
#3 BAI MILE
BAI MILE
  • 3 Мнения:
  • Град:РУСЕ
Публикувано 20 декември 2008 - 20:03
аз имах подобен проблем беше голямо търсене от къде идва въпросния шум при мене се оказа че са ми сложили калпави накладки менте смених ги с хубави и проблема ми изчезна това беше при мен
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 20 декември 2008 - 20:10
Сменяй предни дискове и накладки и си готов, но сменяй с качествени и оригинални части ;)
#5 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 21 декември 2008 - 17:52
и аз залагам на криви дискове
а този шум да не е от сервото
съска или скърца
#6 mercedes 210
mercedes 210
  • 30 Мнения:
  • Град:софия
    w201 1991 продаден
    w210 1997
    w168 1998
Публикувано 22 декември 2008 - 14:27
и аз мисля,че е от дисковете,но трябва да ги смениш комплект с накладките за да не ги прецакаш и тях
#7 karadaca
karadaca
  • 9 Мнения:
Публикувано 23 декември 2008 - 10:13
И аз така си мислия, че е от дисковете, тъй като на единият диск се образува линия тточно по средата. Най-вероятно ще ги сменя.
Проблема с шума след като отпусна спирачката, не е съскане, а е подобно на леко стържене. Да не би накладката да не се отделя лесно и затова.
#8 a_atanasov
Публикувано 23 декември 2008 - 11:23
Аз също залагам на криви спирачни дискове. Ще изложа причината поради която се случи при мен - спускане по нанадолнище с непрекъснато натисната спирачка загрява дисковете. Джапване в локва напръсква дисковете и се получава микроизкривяване. Неуловимо с невъоръжено око. Смених го с друг, също втора употреба, но не се оправи. Оказа се, че съм сменил здравия със здрав. Смених и другия и работата заспа.
#9 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
  • Град:София, кв. Модерно предградие
  • Интереси:Мерцедес, Строителство, Общинска администрация
    Mercedes-Benz W124 250 Diesel 1992г.
    Mercedes-Benz W123 300 Tourist Diesel 1981г.
Публикувано 23 декември 2008 - 12:18
Аз смених задни дискове, поради това, че бяха изтънели и ме беше страх като са топли и както описа колегата при намокряне да не вземат да се счупят :) Ще дойде ред и на предните ма след като взема някой и друг лев :) Идеята ми е, че сега след смяната на задните дискове нещо май не ми връща буталото на десния апарат (който апарат всъщност е от W115 и буталата са различни - по-големи май от тези на W123ката). Та тия дни ще си сменя апрата, както и накладките, щото тия дето ги сложих се гледаха добри ма са износени все пак. В момента ми задържа колелото и пристъргва, а оттам мисля и разхода ми качва. Скърцането спира кат натисна спирачката и после пак започва и като развия по-висока скорост явно го избутва буталото и май спира :dontknow:
Колега, моля те по темата. Ако имаш проблем с 123ката пусни тема в определения подфорум, защото така се разводнява темата на колегата!
поздрави
Този пост е редактиран от hektor: 23 декември 2008 - 18:23
#10 E63AMG
E63AMG
  • 2 Мнения:
    E220 96Г.
Публикувано 23 декември 2008 - 16:07
колега и аз имах същия проблем,смених дискове+накладки(текстар) и сп.цилиндър
#11 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
Публикувано 28 декември 2008 - 17:06
поздрави
Оооооопс.
Извинявам се :blush:
