Да поговорим за проблемите по колата ми след диагностиката в БСНа W220 S500L
153 мнения по тази тема
#1 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 12 декември 2008 - 15:29
Днес си взех колата от сервиз и намерих на предната седалка едни разпечатки от диагностика, понеже са на немски и не разбирам какво значат, ще ги препиша тук нещата които дават грешка и моля ако на някой му се занимава да ми разтълкува какво значат и какво е добре да се направи за да ги няма :)
1:
ME 2.0 - Motorelekronik 2.0 - голям -F-
Code:
P0300-080 Aussetzer KAT - schadigend - nicht definiert
P0301-081 Aussetzer des Zilinders 1 KAT - schadigend - nicht definiert
- Какво значат тия грешки ? Преди си мислех че са свързани с свещите, купил съм нови свещи и в понеделник ще ги сменя, но какво значат тия неща Aussetzer KAT - schadigend и Aussetzer des Zilinders 1 KAT - schadigend - на мен ми изглежда като нещо свързано с катализатора ? В момента не свети нищо по таблото и колата върви нормално.
2:
ESL-VL - Elektrische Sitzverstellung vorn links - голям -F-
Code:
B1006-005 Normierung der Kopfstutzenverstellung (ужасна дума :) ) fehlt. - Aktuell und gespeichert
B1203 Der Hallsensor des Bauteils M27m4 (Motor Kopfstutze, noch und tief) ist defekt - GESPEICHERT
- Нещо свързано с седалките може би ?
3:
MKL-VL - Multikonturlehne vorn links - малко -f-
Code:
B1555-032 Leckluft am Kissen des linkes Sitzes - Unteres Luftkissen im Lendenbereich - GESPEICHERT
4:
KLA - Klimatisierungsautomatik - малко -f-
Code:
B1000 - Steuergerat N22 (Steuer - und Bediengerat KLA) defekt Wichtiger Hinweis: Bei Steuergeraten mit der MB-Nr. 220 830 09 85 (това го проверих и е панела за управление на климатика) und einem Software-Stand vor 10/01 kann dieser Fehler ignoriert werden. - GESPEICHERT
B1268 - Kommunikationsfehler des Klimabusses mit Steuergerat N18/4 (Steuergerat Mitteldusenelektronik) - GESPEICHERT
- Тия неща са свързани с климатика, ще ми е интересно какво точно значат ?
Ами това са грешките по колата всичко друго е така: -√- и не дава грешки. Ще съм блогодарен някой да ми ги разтълкува с по един съвет какво да правя.
#2 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 12 декември 2008 - 16:55
странно :
1 защо не са ти ги разтълкували тези неща в сервиза?
2 откъде си сигурен, че са за твоята кола?
В документите от сервиза пише че са правили диагностика, но не са ми казвали че са разпечатали резултатите, намерих ги на седалката като си взех колата. Иначе е сигурно че са на моята кола защото са разпечатани от "Diagnose-Assistenz-System" и на всяка от 6те страници със различни системи е изписана моята рама отгоре.
#3 tito_040477
tito_040477
  • 330 Мнения:
  • Град:Vienna/Пловдив
Публикувано 12 декември 2008 - 17:26
1:
Code:
2:
Code:
3:
Code:
4:
Code:
Top, първата грешка трябва Линкс да я разшифрова - буквалния превод е много безсмислен!Иначе става въпрос за катализатора - прав си!
Втората казва, че ти е дефектен мотора за повдихане и сваляне на облегалката за глава на на предната лява седалка. Датчика на Хол на част с номер M27m4 дефектен
Третата значи теч на въздух от предната лява седалка (мултиконтур) - долната възглавница явно не се надува (в областа на кръста)
Номер 4: грешка в комуникацията бус-управляващ компютър! Май става въпрос за електрониката на средните духалки
нека все пак Линкс-а да потвърди, че тва е строго специфична терминология и само профи може да го разшифрова точно :friends:
едит: Това излиза от таблицата с Trouble Codes за първата грешка: P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
... besser langsam ankommen, als zu schnell stehen bleiben ....
http://www.leggett-automotive.com/
#4 msi200
msi200
  • 278 Мнения:
Публикувано 12 декември 2008 - 21:35
Това P0300 значи проблем със запалването на повече от един цилиндър, а п0301 е за 1-ви цилиндър. Но да каже някой, който разбира.
Свещите според Гугъл се сменят на 60000 км, а и катализаторите може би са ти заминали. Ако те карат да сменяш катализатори, да знаеш, че в Крафт има доста по-евтини(под 1000 лв за 4-те) с 1 година гаранция.
Грешките трил ли си ги, след като купи колата? Мойта имаше доста грешки натрупани, изглежда никой не ги беше трил преди аз да я взема. Обаче нямах никакви симптоми, че тия грешки са актуални. Та след като ги изтрих, нито една не се е появила за вече над 10000 км.
I love the sound of V8 in the morning...
#5 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 12 декември 2008 - 23:56
Предишната диагностика която ми правиха излезе същата грешка, но тогава ми светеше и лампата на двигателя и пишеше да се сменят свещите или бубината, в понеделник ще сменя само свещите и ще изчистят грешката, после ще напъна колата и ще видим какво ще се появи. Тоя проблем с misfire се появява от време на време в различни цилиндри, преди беше в втори сега първи, ще видим след смяната на свещите. Втората щом е за облегалката на главата значи го знам защото от време на време не ми работи адекватно малкото копче за регулиране на тая облегалка - това не е проблем който заслужава внимание :) По третия проблем проверих седалката и се помпа, но явно отчита някаква грешка, пак не е нещо сериозно. Климатика работи нормално до колкото мога да усетя, изпълнява всички команди, освен да е била някоя временна грешка. Мерси много за превода, сега ми е по ясно положението :)
Като пуснат в диагностиката една графика с работата на двигателя в реално време се вижда как цилиндрите излизат от нормата от време на време. Това за цената на катализаторите в крафт е добра новина, ще се възползвам ако се наложи. Иначе от както съм купил колата съм ходил поне 5 пъти на диагностика с Star Diagnosis и също сам си правя с карсофт, тия сегашните грешки са постоянни и затова се занимавам с тях. Преди няколко дена си направих един тест с двигателя, махнах кората отгоре където са въздушните филтри и сложих една монета от един лев права и не падна, единствено пада като паля двигателя и като го гася, но докато работи е добре :) Това го гледах някъде в интернет на едно БМВ с 12 цилинров двигател, но и моята го може :) по това се познава дали двигателя работи равномерно :)
#6 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 13 декември 2008 - 00:23
Вече те бях отписал,....ама ти си железен,...с тоя лев на мотора отгоре!
Даже бех останал с впечатление че си сменил свещите и си направил онази проба с размяната на бубините!
Още една насока,....от дюзите също може да ти дава m,issfire/auszsetzer/,...така че побързай с отстраняването на този вреден ефект,...за да не стопиш катализаторите напълно,...че ще се наложи после да смениш целата изпускателна уредба!
Успех!
#7 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 13 декември 2008 - 02:23
Успех!
Нямах време до сега да ги оправя тия неща и колата не е давала грешки, в понеделник ще сменя свещите и пак ще ги накарам да направят тест на празния ход за да видя стойностите на работа.
#8 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 13 декември 2008 - 13:19
Успех!
Чудя се дали да не купя една добавка за почистване на дюзите и без това съм напълнил резервоара догоре с 100 октанов бензин и може да има някакъв ефект ? Четох различни мнения по форумите, едни са доволни и смятат че има разлика, други предупреждават че тия добавки разтваряли мръсотия от резервоара и горивопроводите и запушвали филтъра и дюзите - истината сигурно е някъде по средата. Друг вариант е почистване с ултразвук, но пък повечето сервизи ползвали ванички които не стават за почистване на дюзите, истинските ванички били с приспособление където се включват дюзите и по време на почистването подават ток и ги отварят - такива май никъде няма ?
#9 BENZBOSS
Публикувано 13 декември 2008 - 17:38
Техрон на Шеврон е одобрено от Мерцедес,аз слагам от това долу.Проблеми нямам и сьм нямал,но пред мен са отпушвани дюзи с такова,но пишеше ПРОФИ ФОРМУЛА на него.Пробвах и удьрна доза СТАРБРАИД,но това май няма кьде да го намериш.
http://www.liqui-mol.../id/e_2522.html
#10 shotgun600
Публикувано 13 декември 2008 - 20:52
Мисля че дойде моментът да попитам top дали не съжалява,че си продаде W140-ката?
#11 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 13 декември 2008 - 21:21
Това са незначителни проблеми всичко е оправимо, това че предишния собственик не е поддържал както аз го правя не значи че се отказвам от колата. Ще сменя всичко каквото трябва и свещи и бубини ако се наложи и нови катализатори, просто ми е кеф да я карам тая кола, някак си е много компактна и удобна за ежедневна употреба. W140 е много хубава кола има си своите предимства, това че всяка нова я правят по сложна и по чуплива не ме отказва да се стремя към прогрес. Колкото и да не съм го очаквал се оказва че всеки по нов модел е по добър от старите въпреки всичко което се говори. Освен това тая кола върви страхотно, може би беше моя грешка че си купих S350 дизел а не 500 бензин, но за момента е предимство защото съм с по нов модел :) Като се кача и седна зад волана за нищо не съжалявам :)
#12 shotgun600
Публикувано 13 декември 2008 - 22:41
Все още ли ползваш услугите на БС Пловдив?Ако да,още ли си доволен от тях?
#13 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 13 декември 2008 - 23:51
Скоро не съм ходил до тях, но от предишните ми ходения съм доволен.
#14 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 15 декември 2008 - 20:31
Днес смених свещите (не в БС), но май не трябваше да ги сменям защото сега положението стана по кофти. След като ги смениха и запалих колата, почна да се тресе на място и да работи неравномерно на празен ход. Незнам защо се получи така но преди със сигурност не съм имал този проблем.
#15 BENZBOSS
Публикувано 15 декември 2008 - 20:40
Какви свещи сложи?
