CD Changer-а изглежда не работи
13 мнения по тази тема
#1 thekidtwist
thekidtwist
  • 9 Мнения:
    "01 CLK 200 Kompressor
Публикувано 04 декември 2008 - 21:05
...или съм толкова невежа, че не мога да го пусна. Пробвах със оригинално cd и със записано от мен, и при двата случая ми изписва на дисплея на касетофона NO CD 1-6. Касетофона е оригиналния Бекер 3100 мисля че беше номера. А чеинджъра е такъв...
If you' re not a part of the solution, you're most likely a part of the problem.
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 04 декември 2008 - 21:22
да не слагаш дисковете на обратно
#3 top
top
  • 2114 Мнения:
Публикувано 05 декември 2008 - 10:34
Когато си купувах предишната S класа W140 и сегашната W220 имаха същия проблем, изписваха че няма диск и двете бяха с оригинални CD чейнджъри. Проблема и при двете коли беше замърсена леща на чейнджъра. Проблема се оправя като се разглоби чейнджъра и с една клечка с памук и спирт се почисти лещата, при мен трябваха поне 3-4 клечки за да махна цялата чернилка, направо се учудих колко мръсотия може да има. Сега като сложа диск тръгва моментално и не прекъсва никъде.
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 05 декември 2008 - 17:36
Продават се и дискове които чистят лещата!Ползвал съм такъв за ПЦ-то и имаше успех!
#5 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 05 декември 2008 - 19:50
Не вършат работа
Ушки със спиртец и върти като ...флекса
top, правилно ти каза ....килограм памук и ....литър спирт и си във .....Виенската филхармония
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#6 thekidtwist
thekidtwist
  • 9 Мнения:
Публикувано 06 декември 2008 - 21:34
Не.
Не вършат работа
Поздрави
:4036:
Мерси. Още утре ще го демонтирам, за да изчистя лещата. btw лесно достъпна ли е, или да се подготвя за планина от части преди да стигна заветната цел?
#7 Илия Горанов
Публикувано 07 декември 2008 - 02:51
Въпреки, че попринцип дисковете за почистване нямат голям ефект, бих те посъветвал да си вземеш един (не са чак толкова скъпи) и да опиташ с него преди да разглобиш CD Changer-а.
Обикновено лещата е достъпна само след свалянето на капака на устройството. Не знам как е в конкретния CD Changer (аз нямам в колата), но в най-страшния случай е нужна по-дълга клечка :)
Също е добра идея първо да пробваш да го почистиш само с чиста вода, вместо със спирт. Или в краен случай с препарат без алкохол. На много от тези техники лещите започнаха да ги правят пластмасови, вместо стъклени/кристални и като ги намацаш със спирт, започват да се деформират и след време изобщо спират да четат!
#8 thekidtwist
thekidtwist
  • 9 Мнения:
Публикувано 08 декември 2008 - 20:55
Значи update на ситиацията, разглобих чеинджъра но не намерих мръсотия почти. Ще го разглобявам пак май, май.
п.с. четец и леща едно и също ли е?
#9 Илия Горанов
Публикувано 08 декември 2008 - 22:36
Ами дефакто не е дно и също, но на теб ти трябва лещата да чистиш :)
Всъщност имаш огледалце под 45° ъгъл, над дего леща, под него лазер, до него четец. Лъзерът праща лъч през огледалцето отдолу нагоре, лъчът минава през огледалцето, отразява се от диска обратно надолу, стига до огледалчето, от там се отразява към четеца, който го "чете". Освен лещата останалите части са затворени и няма как да се напрашат, така че чистиш лещата. Голяма е колкото зърно леща леко издута... Няма да я сбъркаш!
Апропо, дисковете като ги сложиш изобщо развърта ли ги? Включен ли е тоя CD Changer? Щото сега като се замисля, аз нямам CD Changer, а моя касетофон също казва NO CD! Ама нямам 1-6 надпис :)
#10 emk0
emk0
  • 1 Мнения:
  • Град:Varna
    S320cdi 2000 2001 2002
Публикувано 06 юни 2014 - 18:05
ако не развърта дисковете от какво е проблема ?
#11 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 06 юни 2014 - 21:58
Опитай да изключиш захранването и пак да го включиш, макар и на W220-ката да е малко неудобно.
Този пост е редактиран от CarlBenz: 06 юни 2014 - 21:58
The Best or Nothing
#12 STILO
STILO
  • 10 Мнения:
    ML55 AMG 2002г.
    S500L 2000г.
    Audi A8 D3
    Lexus Is220d
    BMW 330xd E90
Публикувано 08 юни 2014 - 22:32
При мен има ток до чейнджъра,тъй като отваря и затваря капачето.Но нищо повече.И на телефона сложих карта,ама не работи
#13 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 08 юни 2014 - 22:37
провери си оптичните кабели и кодировките
#14 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 30 декември 2020 - 16:33
Апропо, дисковете като ги сложиш изобщо развърта ли ги? Включен ли е тоя CD Changer? Щото сега като се замисля, аз нямам CD Changer, а моя касетофон също казва NO CD! Ама нямам 1-6 надпис smile.gif
Стара тема, но и при мен имам проблем с четенето на дисковете. Разглобих чейнджъра, но не намерих лещата.
Някой по София правил ли е това упражнение да сподели малко опит ?
