подгряващи свещи за W210дайте съвет
Започната от hiustana, 03 дек 2008 - 23:37:03
16 мнения по тази тема
Публикувано 03 декември 2008 - 23:37
Здравейте, колеги. Тази сутрин качвам се в колата, подгрявам, паля и виждам че на таблото лампичката за подгряването продължава да свети . Отивам аз при моят майстор (майсторът които единствено ми бара под капака ) и му обеснявам ситуацията, тои вдига капака замерва свещите и ми казва : "Имаш изгоряла свещ на 1-ви цилиндър , но не се наемам аз да я сменя защото на този модел 95% от свещите се късат от което следва : сваляне на глава , разпробиване на гнездото за свеща ,навиване на нова резба и т.н. и тази свещ може да ти коства около 500 лв.
Не насилвайте нещата, просто запазете спокойствие и вземете по голям чук!!!
Публикувано 03 декември 2008 - 23:51
Ломско шосе 156Здравейте, колеги. Тази сутрин качвам се в колата, подгрявам, паля и виждам че на таблото лампичката за подгряването продължава да свети . Отивам аз при моят майстор (майсторът които единствено ми бара под капака ) и му обеснявам ситуацията, тои вдига капака замерва свещите и ми казва : "Имаш изгоряла свещ на 1-ви цилиндър , но не се наемам аз да я сменя защото на този модел 95% от свещите се късат от което следва : сваляне на глава , разпробиване на гнездото за свеща ,навиване на нова резба и т.н. и тази свещ може да ти коства около 500 лв.
Търсиш Боре
40 кинта за смена на свещ и сто за вадене на скъсане свещ
Виж по-подробно в раздела за S класите
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 04 декември 2008 - 00:16
Eeeee баси и кожодерите.... 100лв. за вадене на скъсана свещ.....
Публикувано 04 декември 2008 - 20:28
на мен скъсана свещ ми излезна към 400лв и после разбрах че можело без да се сваля главата.
Публикувано 04 декември 2008 - 20:33
ДОбре че се намеси и обясни на човека, който е пуснал темата, какво да направи, даже ще си в помощ и на останалите...на мен скъсана свещ ми излезна към 400лв и после разбрах че можело без да се сваля главата.
Хюстън, чакаш някой от твоя район да се изкаже, мани го Владек(много е готин), ма те прати в кв. Надежда, в София
ПП: Това гледа ли го?
Публикувано 04 декември 2008 - 20:34
Изборът е твойEeeee баси и кожодерите.... 100лв. за вадене на скъсана свещ.....
Можеш и да не я късаш
Поздрави
Публикувано 06 декември 2008 - 19:13
благодаря ви за предложенията все още се чудя и немога да реша
Публикувано 06 декември 2008 - 22:52
СМЕНИХ ГИ И ЧЕТИРИТЕ БЕЗ ДА БЯХ ЧУВАЛ ЗА ТОЗИ ПРОБЛЕМ И СЛАВА БОГУ НИ ЕДНА НЕ СЕ СКЪСА!Здравейте, колеги. Тази сутрин качвам се в колата, подгрявам, паля и виждам че на таблото лампичката за подгряването продължава да свети . Отивам аз при моят майстор (майсторът които единствено ми бара под капака ) и му обеснявам ситуацията, тои вдига капака замерва свещите и ми казва : "Имаш изгоряла свещ на 1-ви цилиндър , но не се наемам аз да я сменя защото на този модел 95% от свещите се късат от което следва : сваляне на глава , разпробиване на гнездото за свеща ,навиване на нова резба и т.н. и тази свещ може да ти коства около 500 лв.
Публикувано 07 декември 2008 - 01:48
замериха че само 1-ва е изгоряла
Публикувано 07 декември 2008 - 19:25
100лв. за скъсана свещ си е нищо-само който не знае за какво иде реч може да прави подобни изказвания!Ама често е така-който най не знае за какво иде реч,най-много приказва!
Един съвет-сменявай всичките свещи,а не през месец-два да се разправяш с това.И този,който ги сменява да не ги презатяга!
Мойта седмица,след като я купих и изгоря свещ,и ги смених всичките в Супер-Дизел на околовръстното(не,че съм им фен,но минавах оттам).Предупредиха ме,че ако някоя свещ се запъне няма да се разправят с нея-аз да се оправям,както и където намеря за добре?!Съгласих се(какво друго ми оставаше),но им казах,че занапред те ще ги сменят при нужда,та да внимават как ще ги затягат...! Запомоних,че майстора каза:добре,че е "австрийка"колата,а не "италианка",защото в Италия е топло,и изобщо не си давали зор да смемяват изгорели свещи,което било предпоставка за запичане...
Публикувано 07 декември 2008 - 19:43
Ееееее
Чак сега видях, че си от .....Хюстън
Сори приятел
Опитах се да помогна - безболезнено, но ....
Извинявам се за прибързаното четене
Поздрави
Публикувано 07 декември 2008 - 23:13
Колеги, ако има изгоряла подгряваща свещ при ниски температури /под 9-8 градуса/ възможно ли е компютъра да дава грешка. А лампата за подгряване огасва.
Няма невъзможни неща с бензин в кръвта!!!
Публикувано 07 декември 2008 - 23:14
Само да добавя, че при по-високи температури няма проблеми.
Публикувано 16 декември 2008 - 23:11
днес си взех колата от сервиза, но разочарован защото са сменили само тази изгорялата.Аз естествено ги попитах защо само едната като съм купил 5 - а отговорът им беше "защото като почнахме да развиваме останалипе започнаха да скърцат и ни беше страх да не ги скъсаме" струваше ми 50 лв. и парите небили за развъртането на свеща а за свалянето и слагането на капаците.
