Странен шум от мотора.W202 C250 97г.
8 мнения по тази тема
#1 dido77
dido77
  • 87 Мнения:
  • Град:София/Брюксел
Публикувано 01 декември 2008 - 01:55
http://uk.youtube.co...feature=related
Здравейте появи ми се този шум като на клипа, абсолютно същия.
Когато е студено сутрин се чува по осезаемо иначе като колата си влезе в работна температура изчезва.
Имам чувството че колкото е по студено навън толкова по силно се чува при над 15 градуса почти го няма.
А и също така забелязах че като карам повече извънградско също го няма,след това като се покара колата известно време в града и пак почва да почуква като на клипа.
В момента съм с добавка на Castrol и като чели намаля но пак го имам.
Някои ако има идея от какво може да е ще му бъда благодарен,колата се кара много на дълги растояния и неискам да ме остави някъде на път. По добре да взема мерки от рано за да няма изненади после.
Колата е Ц250 ТД 97год.
ПОЗДРАВИ.
Този пост е редактиран от Faca: 31 януари 2009 - 13:19
#2 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
    2.HONDA Eve 50cc-3hp-1988г.
Публикувано 01 декември 2008 - 20:30
Колега,при мен се появи този шум преди време.Промблема ми се оказа окъсена свещ,или казано при замерване с лампа дава че работи и релето не я хваща за изгоряла,а когато я замерих с мултицета веднага се предаде.Вземи един мултицет,разкачи буксата на свещите от релето-под казанчето за стък.теч.,и мери всяка свещ по отделно спрямо минус-корпус.Трябва да ти покаже около 4-6 Ома-по спомен.
Успех :icon_coolgrin:
#3 Рифела
Рифела
  • 295 Мнения:
Публикувано 02 декември 2008 - 09:50
Колега,и при мен го има,този шум и се оказа тампон на двигателя.Прави го когато е студен,защото тампона е газов,и при ниски темперетури,когато е поизпуснал газта намалява обема си.Проблема ще се увеличи с времето.Добавки недей да сипваш,аз лично съм против тези "лайна".Успех.
#4 dido77
dido77
  • 87 Мнения:
Публикувано 03 декември 2008 - 13:31
Проблема надали е от изгоряла свещ защото на студено пали супер по добре даже от както е загряла но ще ги проверя за по сигурно, мерси за предложението.
РИФЕЛА- Като си сложа ръката на капака на мотора даже без да натискам и шума изчезва - точно като на клипчето.Нещо като резонанс се появява от някъде.
Незнам но имам страното усещане че е дюза,защото пипах всяка тръбичка тези дето са от помпата до дюзите и на една се усеща нещо като тропане,почукване.
Дано се окажеш прав за тампона , според мен това е малкия дявол.
Иначе добавката на Gastrol e супер тя просто повишава цетановото число на горивото и почиства дюзите,ползвам съм я и на други коли и ефекта от нея е супер.
Някои ако се е сблъсквал с проблема ще му бъда благодарен ако сподели.
ПОЗДРАВИ.
#5 stutgart
stutgart
  • 143 Мнения:
    Mercedes-Benz CL500 (C215)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor (W203).
Публикувано 03 декември 2008 - 13:58
ПОЗДРАВИ.
Здравей! Нека ти проверят специялистите, или пък ако можеш и ти амортисьорчето на двигателя!
#6 Рифела
Рифела
  • 295 Мнения:
Публикувано 03 декември 2008 - 19:18
Амортисьорчето го натисни с ръка в горния му край,дето е захванато за главата.Ако изчезне шума е от него,но аз лично се съмнявам.Карай така няма нищо да и стане,ако е тампона ,с времето шума ще се увеличи,даже ще се появят сутрин вибрации в купето.Тогава ще си сигурен че е от тях,и следва смяна.Цената на един бр. в "Ауто плюс" е 146лв. на Swag,ако не се лъжа.По принцип първо се скапва левия,ако искаш може да смениш само него,Експертите казват,че ако колата е на 10 и повече години,без оглед на пробега,тампоните са за смяна.
#7 b.gogov
b.gogov
  • 28 Мнения:
Публикувано 03 декември 2008 - 20:42
Свали пласмасовия капак над дюзите и чуи дали ще го има този звук като двигателя работи без него...ако стане и не се сетиш от кво е ще ти кажа...
#8 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 07 декември 2008 - 19:15
При мен беше така, смених амортесьорчето и някакво лагерче което май го държи (така ми обясни човека който го прави) ... и изчена шума!!!
#9 dido77
dido77
  • 87 Мнения:
Публикувано 09 декември 2008 - 13:10
Благодаря на всички за отговорите, но просто досега нямах никакво време да се занимавам с колата но до ден-два ще проверя амортесиорчето и ще сваля капака да видим дали ще има промяна и веднага ще докладвам кво е станало и има ли промяна.
ПОЗДРАВИ.
