Кодовете на климатроникаСлед натискане на бутона REST
9 мнения по тази тема
#1 fogost
fogost
  • 64 Мнения:
  • Интереси:Всякакви...
Публикувано 30 ноември 2008 - 19:49
Предварително се извинявам ако има такава тема, пробвах доста с търсачката, четох, четох, но не открих отговор на въпроса си, а той е следния.
Вчера гледах едно клипче в Youtube как се вадят някакви стойности като зареждането на акумулатора, оборотите и т.н. При работещ климатроник натискат бутона REST и се появяват разни индикации.
Има за температурата на водата, акумулатора, оборотите, но другите така и не разбрах за какво са.
Молбата ми е ако някой знае, кой номер на какво отговоря да сподели. Много яко, можеш да видиш доста неща на дисплейя на климатроника. :flagMB new:
200 E 2.0 W210 ENGINE 111 AUTOMAT
#2 fogost
fogost
  • 64 Мнения:
Публикувано 30 ноември 2008 - 20:32
Благодаря ти за мигновения отговор.
За съжаление след като цъкна на линка ми излиза това:
Forbidden
You don't have permission to access /~stoma/ on this server.
Аз намерих ето това:
The codes are posted above and below:
01 ............................. In-Car Temperature Sensor
02 ............................ Outside Temperature Sensor
03 ........................ Heater Core Temperature Sensor
05 .................... Evaporator Core Temperature Sensor
06 ................. (1) Engine Coolant Temperature Sensor
07 .............................. (2) Refrigerant Pressure
08 ............................ (3) Blower Control Voltage
09 .......... Software Status Of A/C-Heater Control Module
15 ........................... Selected In-Car Temperature
20 ................................. Software Version Code
21 ...................................... (4) Engine Speed
22 .............................. (5) A/C Compressor Speed
23 ......................................... Vehicle Speed
50 ................................ 80.° - 00.° (Not Used)
51 ......... Number Of Actual Drive Belt Slip Recognitions
52 ......... Number Of Actual Drive Belt Slip Recognitions
(1) - A display of "12.°5" corresponds to 125 Celsius (257°F).
(2) - Refrigerant pressure is displayed in bar. One bar equals 14.5037 psi. A display of "12.°8" corresponds to 12.8 bar (185.6 psi).
(3) - A display of "16.°5" corresponds to 1.65 volts.
(4) - A display of "06.°0" to "70.°0" corresponds to 600 RPM to 7000 RPM respectively.
(5) - A display of "00.°0" to "84.°0" corresponds to 0 RPM to 8400 RPM respectively.
Източник: http://www.benzworld...est-button.html
#3 hammer^BaTe
Публикувано 30 ноември 2008 - 21:22
Това при всички модели с тоя климатроник ли е ?
Аз на 140ката не съм виждал да излиза такова меню , въпреки че преди да разбера за какво е бутона.. съм го задържал. Или може би няма нищо тъй като е по стара ? (1996г)
#4 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 декември 2008 - 09:03
Ето ви кодовете за грешки на климатроника /ако ползвате англ./ Кликнете и на предишната страница, от която стартира диагностиката на климатроника..
http://www.eclassbenz.com/acdiag
Мерседес Йелинек
#5 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 декември 2008 - 10:02
Ето по същата тема от лятото:
http://www.mbclub.bg...showtopic=12650
Мерседес Йелинек
#6 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 декември 2008 - 11:09
Направил си е труда човека.Написал го, превел го и го постнал за поколенията. И изведъж...forbidden...
По заглавието на темата е и тук му е мястото:
http://www.doomshell.net/~stoma/?p=61
:icon_welldone: /но не се отваря от тук, а трябва да се влезе директно на адреса/
Мерседес Йелинек
#7 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 01 декември 2008 - 11:43
А ето и клипчетата:
http://www.youtube.c...feature=related
P.S. Причината за тази върволица от само мои отговори е, че първоначално между тях участваше и друг форумец, на когото в пост # 2 колегата му благодари за "мигновения отговор",но изведнъж той уплаши ли се, що ли, та се отрече от всичко писано от него до тук и го изтри... :dontknow: Свят широк, хора/форумци/ всякакви..... :slap:
Мерседес Йелинек
#8 fogost
fogost
  • 64 Мнения:
Публикувано 04 декември 2008 - 20:35
Благодаря и на колега за многото последователни постове.
Доста полезна информация!
:flagMB new:
Ако някой път сколасам да дойда на форумна среща и ти си там ще те черпя едно питие!
#9 FOKERA1979
FOKERA1979
  • 49 Мнения:
  • Град:софия
    w210-2.5td
Публикувано 03 януари 2009 - 14:06
е само згоди у тия мерцове просфетнами благодарско :allhail:
#10 USA
USA
  • 173 Мнения:
  • Интереси:Риболов,Компютри,Фитнес
    CLK 200 1998
Публикувано 18 декември 2010 - 20:45
Тези работи стават ли за моето цлк 200 1998 ?
Днес ми я закачиха на комп и ми показа грешка за климатроника(а той спря да духа студено лятоото)при Куплунга на компресора.а и също така налягане на фреона показа че е 2 .а за да работи компресора трябвало да има налягане 2,5.Така ли е ?
LAS VEGAS
