Конденз в купетоW202 C220D 95г.
19 мнения по тази тема
#1 neznaam
neznaam
  • 9 Мнения:
  • Град:чирпан
Публикувано 24 ноември 2008 - 15:18
Здравейте, имам Мерцедес С 220 Д,1995г с климатик. Тази пролет му смених филтъра на купето профилактично. Сега като започна зимният период и особено когато вали се получава голям конденс в купето. Предното стукло се обдухва от парното но задните направо тече вадички вода от тях. Някой имал ли е този проблем, ако можете помогнете. Почти не може да се шофира така.
Този пост е редактиран от Faca: 29 януари 2009 - 21:18
Добавка към описанието!
#2 Alenn
Alenn
  • 263 Мнения:
    Volvo C30 2007
Публикувано 24 ноември 2008 - 17:00
Мокра стелка?!?
#3 a_atanasov
Публикувано 24 ноември 2008 - 17:19
Аз залагам на клапа за външния въздух. При мен се беше счупила пружината, която я отваряше и си беше постоянно затворена. Положението беше същото. Трябват "часовникарски" умения за нагласяването на здрава пружина.
#4 GOTZEV
GOTZEV
  • 40 Мнения:
    C180-W203-12.12.2000
Публикувано 24 ноември 2008 - 17:23
Да а а а и за имах такъв проблем. При мен беше от мокър дунапрен на стелките. От горната страна са сухи, но отдоло дунапрена е покър. Голямо потене падаше!!!
#5 BENZBOSS
Публикувано 24 ноември 2008 - 18:39
Аз пак сьм универсален :D - ако не са ти мокри стелките от течащ радиатор ти е зациклика клапата за приток на вьздух и го вьрти само в купето.Виж си стелките и ако са сухи...................виж втората част на писаното.
#6 neznaam
neznaam
  • 9 Мнения:
  • Град:чирпан
Публикувано 24 ноември 2008 - 18:55
благодаря на всички. мисля че може да е от пружината и клапата да е заседнала но не зная къде се намира. няма да е мокра стелката защото не е валяло нито сняг нито дъжд а това ми се получавало лятото когато завали и веднага започват да се потят
#7 GOTZEV
GOTZEV
  • 40 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2008 - 21:03
То мокра стелка може и да има от пране и да не е изсъхнала добре. Провери ги!
#8 neznaam
neznaam
  • 9 Мнения:
  • Град:чирпан
Публикувано 24 ноември 2008 - 22:23
ок мерси ще проверя но пък не мирише на влага или спарено, ноще проверя
#9 naskogt
naskogt
  • 20 Мнения:
  • Град:stara zagora
    w 203 200k 111.955
    2001g.
    Honda Stream K20A1
    2001g
Публикувано 25 ноември 2008 - 00:50
Колега, при мен се е получавало, когато по време на дъжд пусна да върти вътрешия въздух.Поздрави.
#10 Riator
Riator
  • 3 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2008 - 06:51
.....Просто имаш теч на вода в купето при дъжд!
това е....
конденза е точно от такава вода!
#11 neznaam
neznaam
  • 9 Мнения:
  • Град:чирпан
Публикувано 25 ноември 2008 - 10:12
няма да е мокра стелка защото миите са гумени, дъжд не влиза защото на 22.ноември ходихме до ст.загора и времето беше сухо но студено и пак се получи това
#12 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 25 ноември 2008 - 10:37
А защо не смениш пак филтъра за купето????? И се пише конденЗ ;) :)
#13 sob
sob
  • 28 Мнения:
  • Град:гр. Пловдив
    W202, C250D, 1993г.
Публикувано 26 ноември 2008 - 02:09
Здравейте колеги. Къде се намира този клапан за приток на въздуха в купето за да го проверя. Ще може ли да ми го покажете на снимки, къде се намира и как изглежда. Колата е C250D W202 от 93г. При мен този проблем се проявява, когато сме повече от двама в колата, но като отворя съвсем леко прозореца конденза спира. Колата вътре не се е мокрила. Филтъра на купето е сменен. Стелките ми са изцяло гумени. Никъде няма течове. Благодаря ви.
#14 a_atanasov
Публикувано 26 ноември 2008 - 09:55
клапана се намира зад жабката, но в "изкормено" положение. другия вариант е таблото долу. не е приятно.
#15 sob
sob
  • 28 Мнения:
  • Град:гр. Пловдив
    W202, C250D, 1993г.
Публикувано 18 декември 2008 - 03:01
Благодаря ти колега a_atanasov за бързия отговор. Извинявам се, че не можах да ти благодаря по-рано, но по-добре късно отколкото никога. Клапана можеше само автоматично да се затваря, след като ръчно го отварях. Най-вероятно това се дължи на пружината, която трябва да го отваря (това сигурно е пружината, за която си писъл по-горе). За сега клапана го оставих постоянно отворен, докато намеря повече време да се занимавам с тая пружина, че наистина както ти каза "Трябват "часовникарски" умения за нагласяването на здрава пружина". Иначе конденза изчезна.
