Проблем със запалването на Е250Д
4 мнения по тази тема
#1 slavi E-klas
slavi E-klas
  • 11 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2008 - 18:46
проблемема ми е следния колата мие 210-250д като я остава един ден без да я пала и горивния филтър се
изпразва и няма палене,а нямам течове явно нафтата се връща обратно в резервоара и не мога да разбера на
какво се дължи това
Някой ако е имал същия проблем нека да сподели.
#2 nizi190
nizi190
  • Непотвърдени потребители
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 23 ноември 2008 - 00:11
Скоро да си сменявал горивен филтър,а?
Може са "смуче"въздух от едни О пръстенчета или дифтунки или там каквото е.
#3 6inline
6inline
  • 15 Мнения:
Публикувано 23 ноември 2008 - 01:38
и според мен смуче въздух, също си провери дали капачката на резервоара прави вакум
#4 BENZBOSS
Публикувано 23 ноември 2008 - 03:14
Имаше нещо за клапан писано из форума,рови и ще намериш
#5 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 24 ноември 2008 - 13:53
Има малка тръбичка в горния край на гърловината за излаз на въздуха от резервоара при зареждани и за да не прави вакум вътре - ако е запушена ще го връща заради това, но би трябвало да имаш 2 горивни филтъра - един груб долу под ГНП-то, близо до лапата с тапмона на мотора и един фин горе. Ако грубия е запушен ефекта е същия и това е по-вероятната причина. Аз имах подобен проблем, но не като не е палена един ден , а когато си поиска - само да е преседяла 10-15 мин. загасена и се почваше въртене. Смених и двата филтъра и се оправиха нещата. Успех!
