Смяна на волана на 190?!От 124 или Ц-класа?
Започната от neichev, 21 ное 2008 - 14:14:35
12 мнения по тази тема
Публикувано 21 ноември 2008 - 14:14
Искам да си сложа по нов волан от 124 или Ц-класа без Air-Bag да е. Ходих до няколко морги но ми казаха, че от Ц-класа няма да стане, защото няма как да си свържа клаксона....от 124 ли да търся или от Ц-класа ще стане?
Mercedes-Benz W201
Гост_nizi190Гост_
Публикувано 21 ноември 2008 - 20:37
Гледай от големият Батко ....... 124
Публикувано 22 ноември 2008 - 08:50
Добре де ще намеря от 124 ама клаксона дали ще стане?
Mercedes-Benz W201
Публикувано 22 ноември 2008 - 09:01
Колега не като твоя искам да е модела с Air-Bag макар дефакто да няма.Като моя ли? Колата ми е 1990(даже май 1989),Ама волана е 1993.
Mercedes-Benz W201
Публикувано 23 ноември 2008 - 21:38
Айде де колеги от каквъв модел да търся волан за 190-ката?
Mercedes-Benz W201
Публикувано 23 ноември 2008 - 21:50
..... Най-добре е от 190 ....... Иначе ако ти е толкова проблем,вземи оригиналният и по него ...... Виж колко писти имаш отзад(аз имам бег и съм с 3,не знам при теб как е)На конзолата при мен останаха да стърчат 3 графитни .... пръчици
,които контактуват с една плоскост на гърба на волана,които не знам дали са разположени еднакво при 190 и 124! Ти какво се притесняваш за клаксона ...... ??????
Публикувано 23 ноември 2008 - 23:42
Ем едно момче от една морга ми каза, че ако взема волан от Ц-класа няма да мога да свържа клаксона, защото жаковете не са едни и същи...... Най-добре е от 190 ....... Иначе ако ти е толкова проблем,вземи оригиналният и по него ...... Виж колко писти имаш отзад(аз имам бег и съм с 3,не знам при теб как е)На конзолата при мен останаха да стърчат 3 графитни .... пръчици
Виждал 190-ки с такъв волан какъвто аз искам....
Mercedes-Benz W201
Публикувано 24 ноември 2008 - 10:14
Еййййй,амън от смотаняци!!!!! Тоз дето ти го е казал това ........ Ти нали цял волан искаш да взимаш?! Клаксона си е вързан вътре!!! Само не знам пистите отзад дали са разположени по един и същ начин!!!!! И шлиците дали са еднакви на брой?????
Аааа сега се сетин за един кабел,при мен е син на цвят,ама какво ти пречи да си оставиш ориг. букса и просто да свържеш 2 кабелчета?
Успех и пиши какво е станало!
Публикувано 24 ноември 2008 - 10:53
Мани клаксона ... все ще намериш начин да го направиш ... Гледай дали ще ти пасне както трябва...
"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства." - The Rock never die.. :P
Публикувано 24 ноември 2008 - 18:26
С аъербег волана е с три писти,но не се притеснявай ще ти стане-от 190 92-93 модели 124 до 95г и от С202 до 96 май месец -стават.За твое улеснение аербега се сваля отзад с шестограм 4 по дълъг и друго всичко е едно и също-гледай само белезите при монтажа.
Публикувано 24 ноември 2008 - 19:06
Ок ще намеря ще пробвам и ще пиша какво е станало.С аъербег волана е с три писти,но не се притеснявай ще ти стане-от 190 92-93 модели 124 до 95г и от С202 до 96 май месец -стават.За твое улеснение аербега се сваля отзад с шестограм 4 по дълъг и друго всичко е едно и също-гледай само белезите при монтажа.
Mercedes-Benz W201
Публикувано 25 ноември 2008 - 00:51
кормилния вал с шлиците са еднакви на 123, 126, 124, 201, 202, 140.
помня че имаше някакъв проблем, че ръба над пистите опираше в кормилната колона на 123ката при монтаж на волан от 124
не съм 100% сигурен, но мисля че ако щеш и на 211 вала с шлиците е еднакъв.
