Здр от скоро имам А кл 1.7 CDI 2000 г На контакт без да се пали двигателя се чува едно постоянно свистене ,казаха ми че е горивната помпа,но преди това сам карал Нисан дизел и такав звук нямаше.
Притеснява ме да не е дюза ,че май са голям проблем при тези коли.
Всъщност почти същото свистене има и в купето на контакт от някакъв датчик на плафона .
Има ли начин да се намали това свистене особено в купето
Предварително благодаря
пак за А класа 1.7CDI
Започната от tkiosev, 18 ное 2008 - 23:23:45
10 мнения по тази тема
Публикувано 18 ноември 2008 - 23:23
Публикувано 19 ноември 2008 - 10:43
Свистенето от плафона е от вентилаторчето,което обдухва датчика за вътрешната температура на купето.Първа стъпка:почистване на вентилаторчето.
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 19 ноември 2008 - 10:49
Благодаря ще го направя ами свистенето от двигателя на контакт без да се пали
Публикувано 19 ноември 2008 - 11:46
Е виж точно токъде идва свистенето ...иначе е гонене на черна котка в тъмна стая...
И споко - на ЦДИ так наречената от тебе горивна помпа раноти само кат запали мотора.
100% обаче не съм сигурен - А класата ми е омразен модел -ама ме съмнява да направят ел помпа за 1000 бара - ще е скъпа работа а и на другите мерцове -Ц или Е помпата дет прави наляганетосе върти от веригата.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 19 ноември 2008 - 13:09
А дюза може ли да го прави това свистене само на контакт без да е запален двигателя
Чува се някаде зад двигателя
Публикувано 19 ноември 2008 - 15:55
Май и при мен се чува нещо такова ама не съм много сигурна това ли е,за което говориш.Здр от скоро имам А кл 1.7 CDI 2000 г.Всъщност почти същото свистене има и в купето на контакт от някакъв датчик на плафона .
Публикувано 19 ноември 2008 - 16:14
Ами едно свистене когато колата е на контакт ,всъщност досега сам карал нисан , ситроен дизел и не сам чувал подобни звуци /А кл я взех за съпругата ми и се притеснявам да не закъса някаде ако е дюза това/
Подобен но по слаб звук се чува и при моя Сеат Леон 2008 г но бензинка
Публикувано 19 ноември 2008 - 16:36
При мен шуменето се чува от тук
(надписа не е от мен,просто използвах снимката)
Публикувано 19 ноември 2008 - 17:08
Някакъв датчик за температура е това /прочети по-горе/ аз говоря за двигателя
Публикувано 19 ноември 2008 - 18:03
Колежке туй няма оправия, ще ти жужи дорде я имаш колата!. И на двете ми А класи го имаше туй нещо. Така и не успях да открия точно от къде идва жуженето, ама като махнеш крушката ще млъкне гадта!
Публикувано 19 ноември 2008 - 22:13
Ами аз като си усиля музичката пак не го чувам,но все пак е дразнещо.Мерси за успокоениетоКолежке туй няма оправия, ще ти жужи дорде я имаш колата!. И на двете ми А класи го имаше туй нещо. Така и не успях да открия точно от къде идва жуженето, ама като махнеш крушката ще млъкне гадта!
