Автоматични скорости - проблем
Започната от Майсторо, 14 ное 2008 - 20:29:45
14 мнения по тази тема
Публикувано 14 ноември 2008 - 20:29
Колеги моля за малко помощ . Колата ми е W210 Е класа 99год. 2.9 ТД автоматик. Имам проблем със скоростите . На P и на N има шум докато работи мотора а като вклуча на D или на R шума изчезва . При потегляне понякога се чува тракане но после изчезва . Дайте съвет къде да я закарам
Публикувано 14 ноември 2008 - 23:01
така май ми се струва, че имаш дефект в хидро-трансформатора.
възможна е счупена лопатка, която дрънчи вътре на п.х.
я опиши шума. теч има ли?
Публикувано 14 ноември 2008 - 23:29
... сетих се един в германия как го накараха да имитира, наживо по радиото, трабанта му как работел--после дойде crazy frog.
джемини4
коко от дървеница е много добър, май е best
недко от разсадника
automatic service в хладилника..
джемини4
недко от разсадника
Публикувано 15 ноември 2008 - 03:09
Давам сьвет да си погледнеш тампоните на мотора и на скоростите.
Ако те са здрави ти казвам един от най-често срещаните проблеми с тия скорости.Един лагер е с бронзова втулка като след 2001 е сменен с ролков лагер ма ти до там не си я докарал както и аз.На около 250 000 - 300 000 тая втулка се износва,почва да изпуска налягане и някои зьбчатки / да не обяснявам сега коя кога работи / зацепват по време когато трябва да са свободни.Прави всичко на салата,маслото е черно,а в картера обикновенно има парченца от зьбните колелета.Това при положение,че леко изпуска,ако се строши това те оставя на улицата,а вьтре е мазало.Отваря се цялата кутия като ремонта тук е около 1500-2000$.
Ако четеш странни езици метни едно очо на тия долу.
http://www.transmiss...echSpeaking.htm
Публикувано 15 ноември 2008 - 04:15
На тая трансмисия се прави и електронна диагностика,да я закачат и ще си каже.И за предния модел е нормално /ууууууууу ма е така / да се чува лек шум на паркинг или неутрална.
Публикувано 15 ноември 2008 - 16:07
Шума е точно като на разбит лаге на блоковата ос на скоростите , но интересното е че като вклуча на директна скорост изчезва. А иначе няма никакъв теч.така май ми се струва, че имаш дефект в хидро-трансформатора.
Публикувано 15 ноември 2008 - 16:14
А някой да има телефон за връзка , понеже не сам от София . Идеята е да се обадя първо и тогава да я карам а пътна помощ в джемини 4... сетих се един в германия как го накараха да имитира, наживо по радиото, трабанта му как работел--после дойде crazy frog.
джемини4
недко от разсадника
Публикувано 15 ноември 2008 - 20:18
за джемини съм чували и добри и лоши отзиви...
за коко май все още не съм чул лошо. предполагам, че Lusco му има номера..
Публикувано 15 ноември 2008 - 20:29
.......... недко от разсадника ...........
Лично го познавах,защото вече сигурно ме е забравил ....... Работил е много години във Ferarri!!!!!! Само с автоматици се е занимавал ...... Да не се приема като реклама!!!!!
Публикувано 15 ноември 2008 - 23:30
колега от Благоевград съм . Не е проблем да се докара колата , само ми препоръчайте къде има свестен майстор. Чух за сервиз на Черни връх. Автоцентър автоматик . Някакви отзиви за тях ?Ивчо, споко със суперлативите - може да изиграят лоша шега...
Аз също го познавам,
колегата Майсторо със сигурност няма да отиде в споменатите сервизи, защото са му далече!!!!
и понеже не си е попълнил профила, аз предполагам, че ще отиде при Джордеску в Силистра,
или при бай Миле Бугарина в Струмица, Македонско - където му е по-близо
знам аз, знам...
пиши от къде си , майсторе, че не ти знам името.....
да ти дам акъл
Публикувано 03 март 2009 - 19:19
Проблема със скоростите се реши колеги. Benz boss беше поставил точна диагноза . След смяна на цялата скоростна кутия, колато вече върви и няма шумове . Имам само едно леко притеснение и моля за съвет. Със старите скорости колата беше някак си по пъргава и като и подам малко повече газ веднага ми светваше триъгълника за буксуване ,и при съвсем леко докосване на газта колата потегляше веднага , докато сега не е така .Сега иска подаване на повече газ и не иска да забуксува като по рано . Буксува при много повече подадена газ . Та питането ми е от какво ли може да е ? Дали някой на е имал подобен проблем ? Мерси предварително .
PS . Не бях в страната и затова пиша чак сега за резултата .
Публикувано 11 април 2009 - 14:22
да не си на зимен режим
другото е да не е хубав "новия " хидротрансформатор
