ASD W124 няма сигнал от датчик на задна осСамодиагностиката мига 6 пъти
13 мнения по тази тема
#1 anarchymisc
anarchymisc
  • 163 Мнения:
  • Град:Плевен/София
    W124 250DTurbo '92
Публикувано 12 ноември 2008 - 19:57
Здравейте, колата е W124 250Dt, лампата на АСД свети постоянно. Почистих добре всички клеми под седалката и на управляващите блокове, но лампата продължава да свети. При самодиагностика (пин 5 от диагностичната букса на маса) лампата на АСД мига 6 пъти, което би трябвало да значи "няма сигнал от задния мост". Това за мен е странно, защото с друг датчик за въртене на диференциала лампата пак свети. С АБС нямам проблеми, а мисля че този датчик е и за АБС. Като идеи имам следните: да пробвам с работещ модул или да я закарам някъде, където ще ми я направят. Моля, дайте насока към кого да се обърна да ми направи колата (по възможност не БС), че зима идва:) Поздрави.
#2 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 12 ноември 2008 - 20:26
Кажи от къде си,да ти кажа за къде си .......... :)
#3 anarchymisc
anarchymisc
  • 163 Мнения:
  • Град:Плевен/София
    W124 250DTurbo '92
Публикувано 12 ноември 2008 - 20:31
Живея в София, забравих да отбележа :)
#4 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 12 ноември 2008 - 20:39
Е сервизи бол ...... Сливница(омникар/стратос) .......... НАй-малкото Петко да не знаеш къде е .......... http://www.mbclub.bg...w...c=6010&st=0 Тел. и адрес .... :)
http://www.mbclub.bg...showtopic=11327 "Фирменият" ни
#5 anarchymisc
anarchymisc
  • 163 Мнения:
  • Град:Плевен/София
    W124 250DTurbo '92
Публикувано 24 ноември 2008 - 09:03
Така, след доста чудене и умуване какво да направя, падна снегът. Звънях на клубния сервиз (благодаря на Vitcig), но ме отложиха за идващата седмица, та побързах да взема някакво компромисно решение докато се доредя за сервиза. Преди около месец напръсках всички релета, компютри, управляващи блокове и релета с контактен спрей. В събота в големия сняг изкарах захранване с букса за запалка за клапана на блокажа. От чисто любопитство направих диагностика пак, с нея и почистване на грешките и чудото стана :) АСД угасна при запалване, набързо вързах клапана обратно във веригата и сега всичко е ток. Това, което не знаех, а и не разбрах от чуждоезичните обяснения за самодиагностика е, че грешките се четат на запален двигател, а се чистят на контакт.
Edit: Май съм се объркал, чистих пак грешка ама стана на запален двг. Извинявам се за анти информацията.
#6 BENZBOSS
Публикувано 24 ноември 2008 - 18:09
Аз и чета и чистя на контакт,това на запален двигател сефте го чувам.Кьде го прочете,дай ми линкче само да не е на Фенски или Немски,с другите ше се оправя все някак си.
#7 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2008 - 18:53
На мен където и да са ми правили диагностика с каквито и да било програми все е било на контакт а не на пуснат двигател. Включително и аз сам като си правя диагностика с карсофта го правя на контакт.
#8 anarchymisc
anarchymisc
  • 163 Мнения:
  • Град:Плевен/София
    W124 250DTurbo '92
Публикувано 24 ноември 2008 - 20:10
http://e-mercedes.ru/asd.html
Значи при мен на контакт само се сменяше силата на светене, иначе никакви други индикации. Не знам, мигаше 6 пъти а АБС не ми е светел, но на контакт само реакция никаква.
#9 MB 230 TE
MB 230 TE
  • 120 Мнения:
  • Град:Ботевград
    W124 230TE 1988
    W124 300D 1992
    W202 C200K 1997
Публикувано 25 ноември 2008 - 09:56
Здравейте колеги
Аз съм писал много отдавна по въпроса, но да се включа и тук.
Значи, когато ми докараха колата беше със светеща лампа на ASD. Между другото, тя беше и причината да съм в този клуб. Тогава не знам кой колега беше написал цял ферман, мисля че беше Disel или Samodisel, не съм сигурен. Но това, което той ми прати ми помогна. А именно за почистването на грешки на ASD. Само че там се споменаваше, че процедурата се прави на включен двигател. Аз така съм го и правил. При мен така си и работеше. Пробвал съм го и на други автомобили и там на включен двигател се е нулирала грешката.
В последно време обаче, след като се нулират грешките, след 30 сек лампата пак светка. Грешката е 8-ма. Колкото и пъти да го нулирам, все се включва. Вече около 2-3 месеца все така карам. Като прочетох тази тема, реших да пробвам да чистя грешката на контакт. Единствено само лампичката светеше по-слабо. Нищо друго не се случваше. Така, че според мен трябва да се чете и чисти на заплен двигател. Може и да греша, но го казвам от собствен опит.
:4036:
#10 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 26 ноември 2008 - 18:51
Здравейте колеги
:4036:
А ей туй е и мойта болка , многоуважаемият БенцБос ми обясни как става чистенето НО не ще и това си е
The Gods Made Heavy Metal
#11 kombi124d
kombi124d
  • 805 Мнения:
    Бяла техника на колела
Публикувано 26 ноември 2008 - 22:41
8-ма грешка е дефектирала стоп машинка или клапан на ASD ;)
#12 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 27 ноември 2008 - 06:17
да де - стоп машинката смених , на клапана подадох 12 в. директно и си си щтрака :dontknow:
#13 MB 230 TE
MB 230 TE
  • 120 Мнения:
  • Град:Ботевград
    W124 230TE 1988
    W124 300D 1992
    W202 C200K 1997
Публикувано 27 ноември 2008 - 09:18
Извинете ме, но малко ламерски въпроси.
Но в какво се изразява това "дефектна стоп машинка"? Какво може да и е дефектното? Тя не подава ли сигнал само към самите стопове или се "грижи" и за нещо друго?
#14 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 27 ноември 2008 - 19:17
стоп машинката е двуканална : 1. за стоп светлините : като натиснеш педала на спирачките свързва веригата и стоповете светва. 2. за ASD-то : като натиснеш спирачката прекъсва веригата към клапана .
Е мойта я смених ама нъцки , не е скъпа 22 лева . Другата седмица съм на електричар да проверяватам вериги , релета , клапани и т.н. че ше ще да се изтрие грешката и това сие , а много ми се иска да си имам тази екстра за зимата
