Спецове по климатици - питанене за автоклима
26 мнения по тази тема
#1 KPAHK
Публикувано 29 октомври 2008 - 17:43
Май ще се налага да пазарувам да вкъщи някакви климатици та ми трябва малко помощ
Задачките:
1. 2 стаи 23 м2 и 15 м2 - една с/у друга (не може да се ползва мулти сплит), респективно на първо четене 12 000BTU и 9000BTU
2. по принцип през зимата се ползват услугите на софийското пОрно, но в случай че фалира ще се разчита на тях т.е. ИНВЕРТОРНИ
3. Бюджет -1000-1500лв на бройка. За съжаление отпадат Дайкин и Митсубиши. Отпадат и Made in China (Beko-meko, Haier, Midea и т.н.)
4. Към момента съм се спрял на: Panasonic, Samsung, LG
Кой разбира - тук се спира :cool:
Давайте мнения и препоръки
#2 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Публикувано 29 октомври 2008 - 17:46
Имам приятел който се занимава с такива неща и ако искаш ще го питам каква оферта може да ти даде.Може да не минава през фирмата в която работи и да минеш по-тънко
#3 nizi190
nizi190
  • Непотвърдени потребители
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 29 октомври 2008 - 18:07
Това с инверторите го забрави-пунта мара е(демек пълна пишка),много са чувствителни спрямо тока(в България поне).И ако слушаш мен(продавах клими близо година) си сложи две 12-ки не инверторни(старата и доказана делегация).За самсунга и него го забрави(някой да не се обиди).Те бяха климатици преди 5-6 години.Сега са пълни боклуци(еле пък инвертора).Най-доброто(цена -качество) на пазара за момета е Панасоника,въпреки че и те са вече само Сделано в Читай.И не на последно място-както се ПОГОДИ.
Това е мойто мнение от моя скромен опит за близо година,но нали знаеш-който плаща той поръчва.
#4 hektor
hektor
  • 1751 Мнения:
  • Град:Гера/София
    Alfa Romeo 147 1.6 ts
Публикувано 29 октомври 2008 - 18:08
Батка, точно преди седмица сложихме клима Дайкин. Те са Мерцедеса при климатиците. Инак от приятел на приятел знам че Хитачи са били доста качествени!
#5 nizi190
nizi190
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 29 октомври 2008 - 18:52
Да обаче колко е един Дайкин и колко е един Панасоник (12-ки).Да ти кажа ли?Дайкина е точно два Панасоника общо с монтажа им.И каква работа върши повече.Ами същата като Панасоника.Е верно може да икономиса някоя друга стотинка ама не много.И пак казвам както се погоди.
#6 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2008 - 19:17
Carrier
Сам си регулира всичко вкл. и оборотите на вентилаторите
(като климата на S класата)
клас А/А/А
Тих и ....... прост за управление
Създаден за ............ американци
Пъхаш щепсела у контака - гласиш на 22 - 23 града и седаш да си пиеш питието
......децата весели - жената ..........усмихната - ти ............щастлив :icon_coolgrin:
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#7 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2008 - 19:40
Всичките ми познати климатикаджий са у тях с конвенционални климатици и за инвретори не дават да се каже дума.Понеже все са по ремонти знаят кое се троши повече така че сам си направи извод.Не че и сами няма да си ги оправят и да си изпишат(краднат) части но не им се занимава да си висят през прозорците като им плясне някой датчик или платка за управление а при инвертора те са бая повечко.Пак от тях също знам че икономията на ток която ще постигнеш се изравнява с разликата в цена инвертор-конвенционален след 5-6-7 години ако и двата работят безпроблемно,но след толкова години направо ги хвърляш понеже ресурса им е отишал и е безмислено да наливаш пари почти като за нов.
#8 nizi190
nizi190
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 29 октомври 2008 - 19:49
Vladek е прав за кариера ама той е уса и се занимават само с това(клими),ако не се бъркам.Между другото Кариер и Термо кинг държат пазара на агрегатите за хладилните ремаркета за камиони.
А с W123 говорим на един език :icon_welldone:
#9 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2008 - 20:10
Има ли нещо, което да не се троши на този Свят
Това, че болшинството техници са скапаняци мерзели и нямат капка мозък в тъпанарките си не правят един климатик ..........скапан и неудачен
Най - евтиното и надеждно отоплително тяло е .....огнището
Пали огън у средата на стаята и се грей с презумцията, че си преебал всички и ......всичко и ти си най-напред с .......финансовите прогнози
(нищо лично, към никой, просто това мислене ще ни върне в .........пещерите)
Поздрави
:4036:
п.п. не се занимавам с климатици - не познавам климатичари, просто съм ползвател на такава техника и съм говорил със стотици хора, които ползват климатици и тяхното мнение е по-важно за мен от, колкото мнението(некопетентното) на няколко мързеливи, тъпи и некоректни климатичари, които се мислят за на-великите на този Свят(но само се мислят)
#10 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2008 - 20:22
Е точно защото са мързеливи неискат да се занимават да си ремонтират техните и си слагат такива на които няма да робуват.А дали един техник е тъп и мързелив няма нищо общо с това кой климатик се троши повече.Значи докато е гаранционен хубаво,най-много да чакаш една-две седмици докато дойдат да ти го оправят,но след това си цакаш за части и труд.НЕ намесвам марка а споделям мнението на хора които се занимават с тази работа и просто споменах за инвертор и конвенционален,въпреки че има климатици които са конвенционални и са с 200-300-400лв по-скъпи от инвертори.
Та по темата на Кранк.Позапитай ако имаш познати климатикаджии не за марка а за инвертор-конвенционален и те ще ти обяснят.От там нататък вече ще можеш да се насочиш към марка и модел и модификация.
#11 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2008 - 20:32
Прав си
Не обичам да споря
Да не разваляме темата
Нека човекът си получи отговорите и си направи сметката..........сам
Поздрави
:4036:
#12 hektor
hektor
  • 1751 Мнения:
  • Град:Гера/София
Публикувано 29 октомври 2008 - 23:57
Ми незнам колега но една 12-ка излезе 1400 с монтажа! 3 години гаранция Дайкин плюс още някоя друга годинка от БГ. фирмата! Мисля, че е ок!
#13 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 30 октомври 2008 - 08:53
Колега КРАНК, ако всичко казано дотук ти е недостатъчно и искаш да научиш повече по темата и тотално да се объркаш при взимане на решение:
http://forum.setcom.....php?board=60.0
Приятно четене!
:icon_coolgrin:
http://www.bulclima.com/bg/calc/
Мерседес Йелинек
#14 KPAHK
Публикувано 30 октомври 2008 - 11:11
едно бързо въпросче
+/- на инвертор с/у обикновен
На теория:
+ Инвертор - по-добри COP и EER, по-ниска работна температура през зимата (има легенди че обикновенните замръзват, а в Софето все пак поне веднъж годишно сваля до -15-20 честно казано не ми си ще баш тогава да съм на духалки и маслени радиатори, недай си боже да паля огън в средата на стаята :beer: )
- Инвертор - Висока цена
На практика:
Тука вие ще кажете, а аз ще чета
Никой нищо не казва за LG аз от 2 различни места чух, че в последно време са безпроблемни???
#15 hammer^BaTe
Публикувано 30 октомври 2008 - 11:32
В къщи сме с 2 Дайкин-а
Единия е инверторен. Вече 2ра година и 2та климатика не са имали абсолютно никакъв проблем. Единия го купихме от Варненска фирма а другия от Софийска. Цената на инвертора беше около 1650 лв (уж последен модел , уж нам си какво ) А другия излезе около 1400.
Преди да ги вземем разпитахме на много места и на всякъде отговора беше категоричен : Дайкин...
Аз лично LG ми харесват само в изработката на телевизори.. Ако и климатиците като всичко останало..... мерси
