Спецове по климатици - питанене за автоклима
Started by KPAHK, 29 Oct 2008 - 17:43:35
26 replies to this topic
#16
Posted 30 October 2008 - 12:50
Абе хора , нема такъв климатик който да не "замръзва" при положение,че навън е -22 и влажноста на въздуха е голяма(помните колко мъгли имаше миналата зима)въпреки че имат режим дефрост но и той по някога не помага.Има вариант и да не замръзва,ама освен да поставиш външното тяло в някоя "остъклена" тераса като парник ,та горе долу да скрепиш положението при ниски температури и голяма влажност.За LG мога да кажа същите думи като за самсунга.
#17
Posted 30 October 2008 - 13:44
средно специалното ми образование е ХЛАДИЛНА,ТОПЛИННА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА,но не се занимавам с това(е в къщи и в една приятелка аз сложих климатиците щото ги донесох от San Marino-123 евро бойката (12 000 BTU))....ако е за ремонт мога да помогна....
0898662956-Георги...Това е едно приятелче с което сме учили заедно и сега работи в такава фирма от около 10 години.
#18
Posted 30 October 2008 - 14:15
Аз съм с LG от 5 години. Никакъв проблем, освен че му пукат пластмасите понякога! А имам и един Осака, който е с Митцубиши компресер и държи на яко!!!
#19
Posted 30 October 2008 - 16:00
От сигурен източник разбрах, че в момента LG са нещо като хита на сезона
В смисъл що годе евтино и качествено. Няма климатик, както каза колегата по нагоре който да не замръзва.... За пример давам климатика на приятелче Панасоник инвертор, замръзна ... при -15, така че никой не е застрахован.... Аз лично никога не бих си взел инверторен климатик ... скапват се много. Обикновенния му е майката ... а и ако шете ме съдете, но в нас съм с Мидеа ... обокновен и доста добре се справя. Повечето ми познати занимаващи се с климатици, а те са доста
си слагат Мидеа обикновен.
"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства." - The Rock never die.. :P
#20
Posted 30 October 2008 - 16:02
Последно - Има ли файда от ИНВЕРТОР освен, че харчи по-малко и е 2 до 3 пъти по-скъп
За обикновенния МИДЕЯ имам бегли наблюдения - баджанака е с такъв, ама той е у Фарна а там под -5 почти не пада.
Май ще се метна и аз на обикновен Panasonic (то и без това май-почти нама да се ползва)
#21
Posted 30 October 2008 - 16:05
Здравей, FUJITSU e марката. според мен.
#22
Posted 30 October 2008 - 16:12
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
#23
Posted 30 October 2008 - 17:06
http://forum.setcom....ic,37989.0.html
"Пенчо ,бе чети!
Пенчо не чете...."
амче то СЕТКОМ-а няма прочитане.
А точно тая тема няма нищо общо с моята дилема. Става дума за Пазардиж, студена кооперация без грам изолации и се търси решение за постоянно и икономично отопление, а аз си имам пОрнофикация и до момента за 3 години от кокто съм се нанесъл не съм изпитвал нужда от климатик.
Може би въпроса вече не е Инвертор или Конвеционален ами дали въобще ми трябва Клима.
Ако щях да се утоплявам изцяло на ТОК избора май накланя към SANYO или Mitsubishi (Хипер-Инвертор)от Япония и за Япония. Номинална мощност за отопление 4,5кВт при консумация 730 Вт
Все пак благодаря на всички отзовали се, което не означава че ще затваряме темата
Един поздрав нямащ нищо общо с темата
#24
Posted 30 October 2008 - 17:18
От 4 години с НЕО, ама старото - компрсор матсушита, тяло Тошиба. - 27 миналата зима - целия в лед и .... бачка.
Новите били пълни буклуци. Всичко е до късмета.
#25
Posted 30 October 2008 - 18:05
сега най вероятно ще се кажат всички марки.......
по важно е -какъв е компресора и като отидеш да взимаш климатик им кажи че искаш да работи и под -15 градуса целзий....(това не е вярно че като си купиш клим за под -15 замръзва-сигурно са ви метнали в магазина)
айде да кажа и мойте от Италя(123 евро) каква марка са XLI(работят без да замръзват когато е под-15)-комп. ZANUSSI,термостати и винтили-DANFFUSS
#26
Posted 30 October 2008 - 21:52
Подкрепям напълно.Мойто Нео също е от първите на пазара и е перфекто просто.От 4 години с НЕО, ама старото - компрсор матсушита...
Новите били пълни буклуци...
А за замръзването,естествено когато е студено и мъгливо се обледява и колкото и да се мъчи размразява само питата,а отзад остава една тънка коричка която му разказва играта.Но не е проблем да се покажа с една бутилка топла вода и да му помогна...
#27
Posted 30 October 2008 - 22:03
Със сешуарчето е по-добре - дори го .....суши
Водицата го обледенява още повече и прави ........сталактитчета, и всичко наоколо се превръща в ......ледена красота
Студът го не мори него много, много
Мъглицата обаче започва да му разгонва фамилийката още при - 8, -10 степени(по Целзий)
Голяма гад е мъглата - добре, че времето и на живот е кратичко
Поздрави
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
View Garage
