Ремонт на контактен ключ.W124
28 мнения по тази тема
#1 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 29 октомври 2008 - 11:40
тази тема важи за КК на 126, 124, 123, 201
проблема е, че палите, но после вентилатора неработи. установявате че като върнете още малко ключа назад и тръгва.
решението е нова плочка.
но ако сте решили да се оправите сами, както аз, действайте по снимките.
тук имаме свален целия патрон със заключващия механизъм.
следва развиването на 3 болтчета и сваляне на плочката
следва разглобяване на плочката. преди това маркирайте с отверката, какаво е положението на механизма, за да не го попревъртите докато ремонтирате.
с отверка отделяте горната метална част от долната. помнете всеки детайл как е седял.
на горната снимка се вижда, заградено в червено проблема, а имемнно-изяден вал на плочката. причината е, че тази малка пластинка,(на снимката седи на пластмасовата част) която служи за законтряне и връщане на плочката, та тя изяжда част от вала на самата плочка. и от тук малката пластинка се изместваа и пружината няма ХОД да я върне обратно докрай.
тук долу съм показал проблема още веднъж. изядената част.
така а с пунктираната линия върху пружината, съм начертал решението. значи за да работи пластинката за връщане, трябва да осигурим още ход на пружината. тоест ще изрежем малка част от пластмасовата плочка.
значи, с клещи вадим пружинката
на долната снимка се вижда къде трябва да изрежем.стремете се да направите добър разрез с прав ъгъл горе. колко да изрежете?? ами да речем 2мм. сглобявате и ако не връща достатъчно, още 1мм
ще направим още един разрез, за да осигурим и масто за задната част на пластинката.този път изрязвате толкова, че само да се помести езичето на пластинката
сглобявате всичко по обратния ред. излишно е да казвам че трябва да се чисти, смазва всичко и т.н.
за слагането на пружинката ползвайте тънки клещи.
2ра възможност за проблема е: там където контактуват пластинките за вентилатора, от искренето да се е получило нагар или електро ерозия (дупчица) такаче огледайте добре!
#2 Nikefi4
Nikefi4
  • 205 Мнения:
    W 208 230 KOMPRESSOR
Публикувано 29 октомври 2008 - 21:17
Без коментар!!! :allhail:
S 124 200 TE 16
#3 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 30 октомври 2008 - 00:15
само да вметна, че този ремонт се прави веднъж, на втория път, рискувате валът да се скъса и да останете на постоянно включен стартер и ще стане мазало.
риска си го поемате вие, дали да спестите 70лв, аз само ви показвам как се прави
#4 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 02 ноември 2008 - 17:49
Аз имам въпрос.. разглобих всичко за да правя уж тази процедура обаче се оказа че няма това изяждане на вала..
Въпреки това обаче парното не работи..
#5 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 02 ноември 2008 - 22:54
а като върнеш назад ключа, слад запалване, заработва ли вентилатора?
#6 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 02 ноември 2008 - 23:02
Ами доскоро това беше начина, но вече и така не става.. :(
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 03 ноември 2008 - 01:11
за нова плочка си, освен ако не се окаже че проблема е другаде.
все пак пробвай да повръкаш леко наляво надясно, ако тръгне--плочка
#8 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 03 ноември 2008 - 10:34
Ами до преди една седмица точно така ставаше.. Паля колата и после връткам леко наляво надясно и в един момент тръгва..
Но от една седмица насам колкото и да връткам не тръгва.. Затова питам какво може да е..
А и отделно за някакви отделни бушони бях чел ама така и не ги намерих да ги погледна...
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2008 - 10:42
Наляво-надясно е първата фаза на проблема.
Втората е - връщаш контактния ключ назад, като въртиш бавно и леко, да не угасиш мотора все пак. И ще тръгне.
Аз мисля да взема да я сменя пустата плочка. Но при мен и гнездата за трите болта в скобата на волана, там където се захваща плочката, са изядени и не може да се стегне хубаво.
#10 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 03 ноември 2008 - 10:48
Ами да де.. аз и през тази фаза минах.. то беше едно нацелване..
Ама сега изчезна това положение.. Може ли някое бушонче да е изгоряло? От тези отделните от кутията с бушони..
#11 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 11 ноември 2008 - 09:26
Колеги помагайте :(
Направих всичко както е описано тук! Дори като го отворих, пластинките, които се допират при различно положение на ключа ги почистих със шкурка.
Сглобих го, монтирах го, запалих и то тръгна.. радост! Карах малко, загасих колата и след това като пак я запалих вече не искаше да тръгне.
Опитах се да уцеля положението на което да тръгне , но нямаше такова.
Вече няколко пъти като го разглобя и после сглобя тръгва замалко и после умира пак... :(
#12 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2008 - 09:38
Ами може да му се е свършила "вълшебната сила" вече.
Сега сериозно - в "Ивая" или в "Балкан-а" продават такива нови ел. плочки. Мисля че бяха 25-30 лв. (говорим за бялото пластмасово с пластинките).
Освен да пробваш с ново.
#13 Рифела
Рифела
  • 295 Мнения:
Публикувано 11 ноември 2008 - 09:40
Колега,нова плочка.Където го тъниш том ще се скъса,козата си сака пръч.
#14 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 11 ноември 2008 - 10:22
Ами май ново ще е, че ми писна да се занимавам вече.. Благодаря колеги ;)
#15 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 11 ноември 2008 - 11:54
В Ивайджет ми казаха 360 лв :blink:
Дайте някакъв тел на Балкан стар, дано поне те ме разберат за какво говоря..
