Свети ми лампичката за подгряване на свещите...W124 200D
20 мнения по тази тема
#1 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 26 юни 2006 - 14:32
Колеги, работа е там, че като дам на контакт в момента, в който трябва да ми светне лампичката за подгряване на свещите не светва заедно с останалите лампи на таблото, чакам малко, паля мотора и едва тогава започва да свети. Свети известно време по време на движение след което изгасва.
Някой имал ли е подобен проблем и знае ли от какво може да е породен. Един приятел ми каза, че най-вероятно някоя от подгряващите свещи на 124ката(200 Д) е изгоряла и е за смяна.
Кажете и някой сервиз, в който мога да ида спокойно на територията на София.
Не знам дали тук е мястото, но все пак искам да изкажа специалните си благодарности на Асен(Dezki, дано не греша), който в Събота на онази невероятна среща ми помогна много, за да свети СЕГА плафонът в багажника на Мерцедеса. Благодаря ти Асене, наистина онзи сиво-жълт кабел беше прекъснат - отлично попадение :) keep walking...
#2 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 26 юни 2006 - 14:55
Да, това означава, че имаш проблеми с една или повече свещи и/или подгряващата система.
Понеже смяната е доста пипкава, препоръчвам ти да смениш всички свещи наведнъж и да забравиш за тях.
Търси Beru.
#3 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 26 юни 2006 - 15:00
Имах предвид, че ако няма подходящите инструменти, може да се наложи да се свалят смукатлните тръби и горивопроводите, а като ще е така, по-добре да се сменят всички свещи, че да не се налага повече. То щом една е изгоряла, скоро ще се обадят и другите...
#4 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 26 юни 2006 - 15:19
благодаря ви за бързият и точен отговор, може би ще ги сменя всички, това е 15 годишна кола, по която никой не е пипал нищо откакто е излязла от завода, все някога идва момент да се сменя
#5 p22
p22
  • 837 Мнения:
    ML 270 cdi
    A 170 cdi
Публикувано 27 юни 2006 - 10:22
Най-вероятно колегите са прави и имаш изгоряла свещ, но за всеки случай ги провери преди да ги смениш, защото може и да се окажат здрави. Възможно е кабела който излиза от свещите да опира в метала и да дава на късо - тогава се получава пак същият ефект с лампата за подгряване. Друг вариант е да има проблем в релето. Провери тези варианти преди да купиш свещите.
Mercedes А 170cdi
Mercedes ML 270cdi
Silentium Universi
#6 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 22 декември 2006 - 11:10
Отново повдигам този проблем, защото още не е решен, а явно е интересен. Преди се оправи от самосебе си.
Каква е ситуацията накратко - давам контакт - лампата за подгряване не свети, изчаквам релето да изчатка и си паля без проблем, след като колата запали светка лампата за 10ина секунди и изгасва.
Този номер предния път ми го направи като мих мотора на автомивка. Сега отново е така откакто валяха дъждовете преди няколко дни, но още не се е оправила.
Аз не разбирам много, но мисля че няма общо със свещите, те са си добре, колата си пали, релето от което зависи това си включва и изключва, просто лампичката свети наобратно.
Предполагам, че от миенето преди и от дъждовете сега - някъде е влязла влага и омасява някой кабел и рефлектира така, но нямам идея къде може да е това.
Имате ли предложения къде да търся проблема. Честно казано не съм мерил подгряващите свещи с мултицет, сигурен съм че са ок, но ако трябва ще накарам някой да ми ги замери...
#7 johnye
johnye
  • 36 Мнения:
Публикувано 30 декември 2006 - 22:22
Честита Коледа на всички!!! Да сте живи и здрави!
Сега да попитам... и на мен ми се появи подобен проблем изведнъж,ама с малка разлика.Лампичката ми не светва,но и не подгряват свещите,нито се чува цъкване на релето.Слава Богу колата е много читава 124ка - 250Д та пали и без подгряване ама като позастудее незнам... Днес се получи тая идиотщина.Послее като заработи светва за около минута, но при паленето не!
Кака мислите? Дали е реле или нещо друго и къде седи туй реле и имате ли идея колко струва?
#8 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 30 декември 2006 - 23:13
премери свещите с мултицет както са на главата без да ги сваляш, само им откачваш кабелчетата
#9 johnye
johnye
  • 36 Мнения:
Публикувано 31 декември 2006 - 01:46
Още утре сутринта ще ги премеря,мамка им... нищо че е 31-ви,ама ме безпокои факта,че не греят и останалите, или са сварзани така,че една даде ли фира и изгасват всички... Малко тъпо ми се вижда да са ги накачили последователно ама....
#10 Esper
Публикувано 31 декември 2006 - 17:05
Последователно? :o
Няма такова нещо.
Паралелно може да се каже че се свързани, всяка работи сама за себе си.
Проблема е че всичките си трябват, мамка им :lol:
#11 johnye
johnye
  • 36 Мнения:
Публикувано 31 декември 2006 - 19:37
Да..., днес ги разгледах и видях, че са свързани успоредно. При мен проблема обаче е ,че изгорялата свещ всъшност е дала на късо и така ги шунтира всичките.
А някой може ли да ми каже какво трябва да се свали от мотора за да се стигне до тях,или има някакъв змиеподобен инструмент за отвиване и завиване който може да се промуши през горивните тръбички и под генерацията?
#12 маркони
маркони
  • 89 Мнения:
  • Град:Мадрид Испания
  • Интереси: Шофьор на камион фен на F-1 Сена бог да го прости и...Шумахер
Публикувано 01 януари 2007 - 20:23
в комлкетите гедорета има едни карданчета-с тях става. аз смених днес третата и петата и лампата светна и сега пали само като и покажа ключа
W124 300D
#13 Esper
Публикувано 02 януари 2007 - 08:06
Ако не става с карданчето от комплект гедоре, трябва да свалиш всмукателния колектор - тръбите по които постъпва въздух в цилиндрите. Изобщо статията на Veni за която имаше линк малко по-нагоре не ти ли дава отговорите?
Освен това имай предвид че съпротивлението на свещите е много малко и почти няма да направиш разлика между късо съединиение и работеща свещ.
Още повече с "милтикец" за 10лв :rolleyes:
Ако имаш такива съмнения, по-добре мери тока към всяка една от тях като свържеш ампер-метъра последователно на свеща.
И уреда да с обхват барем 10А :lol:
#14 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 02 януари 2007 - 12:07
За смяната на свещите си има специален инструмент и тогава става за 5 мин. Но такъв инструмент ще ти е почти невъзможно да намериш, затова, следващият най-лесен вариант е сваляне на колекторите и евентуално горивопроводите. Затова казвам, като ще го правиш, смени всички свещи, да не го правиш още 3 пъти това упражнение.
#15 Milanov
Milanov
  • 26 Мнения:
  • Град:Павликени
    W201 - 200D - 90г.
    W124 - 230CE coupe - 90г.
    W210 - E250D - 97г.
    W202 - C250D - 98г.
    W124 - 220CE coupe - 94г.
Публикувано 04 януари 2007 - 22:37
абе хора като купи баща ми нашето 190Д като го караш и светваше лампата на подгряването.проблеми с паленето не съм имал даже и сега в студ пали перфектно .От какво е това? :unsure: даже сега зимата не ми го е правило това нещо хе :blink:
DMM
