ТаблоW210
Започната от Ilian4o, 17 сеп 2008 - 09:36:28
12 мнения по тази тема
Публикувано 17 септември 2008 - 09:36
Колеги някой може ли да ми предостави информация как се разглобява таблото на W210 в частта му до врътката за фаровте.Имам изгоряли лампички на врътката за фаровете, както и на регулацията на фаровете и от отдавна се каня да ги сменя, но ме спира че незнам как да разглобя тази част на таблото.Видях че има два винта където е дръжката за освобождаване на ръчната и от страни като се махне капака за бушоните също има винтове, но незнам дали от там се разглобява.Все пак не ми се ще заради няколко лампички да потроша нещо.Ако някой може и снимки да ми прати как става процедурата ще съм много
Интересно когато боговете говорят, тия с фактите къде са тогава.
Публикувано 17 септември 2008 - 09:52
врътката за фаровете я издърпай към теб - аналогично на пускане на фарове за мъгла, само че дърпаш още
и още , и още - докато врътката ти остане в ръката
ако и е за първи път, става много трудно
увий я с един парцал, хвани с клещи и дърпай, колкото сила имаш - аксиално!!!
точно в центъра ще видиш крушката, която те притеснява
успех!!!
успех!!!
Публикувано 17 септември 2008 - 10:10
Вени мерси за бързия отговор, но мен ме интересуват и лампичките над самата врътка за които си мисля че трябва да се разглоби някаква част от таблото, както и едната лампичка на врътката за парното пак от същата страна и врътката за регулацията на нивотона фаровете, за която всъщност незнам дали фабрично е осетена понеже никога при мен не е светила, но предполагам че би трябвало да има осветление.
Публикувано 17 септември 2008 - 12:31
Тези винтове се отвиват, маха се декоративната решетка за тонколоната; маха се махагона, тъй като под него има 1 или 2 винта, които трябва да развиеш.
И също така трябва да откачиш жилото от ръчката на ръчната спирачка(маха се кората под таблото), защото тези врътки са на един панел.
Поне аз таки ги разглобих преди време.
Успех.
Публикувано 17 септември 2008 - 13:29
Ееее то кво ще излезне, че за да сменя няколко крушки ще трябва да разглобя половината кола баси.Направо се чудя е може ли толкова идиотски да го измислят.То и аз имах някакви съмнения че ще трябва доста да се разглабя, ама чак пък и долни кори и жила на ръчната, ако е така хич и няма да се занимавам.
Публикувано 17 септември 2008 - 13:40
Малко спам по темата,Ееее то кво ще излезне, че за да сменя няколко крушки ще трябва да разглобя половината кола баси.Направо се чудя е може ли толкова идиотски да го измислят.То и аз имах някакви съмнения че ще трябва доста да се разглабя, ама чак пък и долни кори и жила на ръчната, ако е така хич и няма да се занимавам.
но не можах да се сдържа да разкажа за един парадокс:
Налага се ремонт на моторчето за задната чистачка на Г-клас ли беше, Р-клас ли беше,
но не е толкова от значение,
важното е как се получават нещата -
1. разглабяне на задната врата до момента в който не се установява, че трябва да се свалят корите на задните колони;
2.демонтажа на тези кори се оказва не чак толкова прост, поради простата причина, че в горната си част са захванати под кората на тавана;
3. демонтаж на кораза за тавана - да, да, ама не - свалят се и предните кори на колоните, и тук идва най - интересното - в долната си част са захванати нейде под таблото, следствие на което се демонтира и самото табло
Не, че българина не е изобретателен и няма да поотчупи нещо тук там и после да го залепи,
но се налага да се направи по гореописаният начин, и не си го измислям, ами случката си е съвсем реална и истинска
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 18 септември 2008 - 11:39
До ключа за фаровете се стига много лесно - никакво табло не се сваля.
Освен това има една единствена крушка и тя осветява посредством светловод единствено врътката на парното.
Ето я ТУКА, горе в дясно, над маркичите.
Самия ключ за светлините доколкото видях се осветява от светодиод - не е крушка!
Намира се под "кранчето" от горната снимка.
Честно да ти кажа няма спомени как точно се сваляше стъпка по стъпка тази конзола.
Мисля, че се махаше кората над педалите и меканизма за освобждаване на ръчната.
Но в никакъв случай не се сваля таблото и беше доста лесно.
Публикувано 19 септември 2008 - 10:17
Ами какво да кажа това е перфектния отговор с линкове снимки и т.н.Мерси Esper ще гледам да се оправя някак май му схванах цаката как да разглобя нещата.Иначе наистина като разгледах по подробно, таблото няма да се сваля естествено-то е и безмислено заради една крушка такова нещо, само декоративната кора за колонката на таблото, за да се махне дървената лайсна и след това би трябвало се открие винта, който държи капака на тази конзола за таблото и по-нататък долната кора и след това ще видиме вече какво следва.Като се захвана да го ровичкам това нещо ще направя и снимки на процедурата та да се знае за друг път.
Публикувано 19 септември 2008 - 12:39
Ще се радвам да споделиш после как си се справил, защото и при мен не светят тези над ключа за фаровете.
И само да вмъкна... Вени ключа на фаровете не се сваля тук с дърпане... просто не става така при тези - опитвахме веднъж. Сваля се някъде отзад и отдолу, както беше показал Еспер.
Публикувано 19 септември 2008 - 13:33
И да и не
Значи за да се свали пластмасата на лявата конзола, не е задължително да се вади "кранчето".
И снимката го доказва
Ако все пак се налага да се сваля това "кранче", то става именно с дърпане - като Вени го е казал.
Парцал върху него, клещи и яко сецане!
Това е начина - няма друг.
Обаче пак ви казвам, че под тоя ключ няма нищо интересно.
Няма лампи там - в центъра, на дъното на оста се вижда светодиод - печатен монтаж.
Лепнат е на платката и май светеше непрекъснато.
Именно той осветява ключа за фаровете а не ламбето горе.
Ако не свети, друг е дерта.
Поне при мен е така, де.
Публикувано 19 септември 2008 - 14:22
тя стана голяма боза, де....
когато се свали врътката - именно с аксиално дърпане, се стига до остта, на която е закрепена
вътре в тази ос трябва да има крушка
тази крушка индицира включването на фаровете за мъгла и свети през оранжевия филтър, който е в центъра на врътката
Публикувано 19 септември 2008 - 14:28
Вени, при W210 не е така.
Индикатора за предни и съответно задни халогени за мъгла са двете кръгли светодиодчета долу в ляво.
Жълт за задните и зелен за предните халогени.
В оста има светодиод. Не крушка. И свети непрекъснато.
А врътката за вдигане и сваляне на фаровета се осветява от единствената крушка в конзолата.
Пак посредством светловод.
Публикувано 21 януари 2009 - 14:14
Може и да са от полза.
Разглобяване на трите вентилационни отвора на таблото, за да се сменят крушките
В благодарение на колегата Kobus, от форума на Benz World.org!
Replacing_Passenger_Side_Vent_Wheel_light.pdf 758,29K
218 Брой сваляния
Replacing_Driver_Side_Vent_Wheel_Light.pdf 1,1MB
175 Брой сваляния
Replacing_Center_Vent_Wheel_Light.pdf 979,51K
152 Брой сваляния
218 Брой сваляния
175 Брой сваляния
152 Брой сваляния
