Доста сериозен проблемразцентрована 190-ка на бензин
10 мнения по тази тема
#1 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
    Мерцедес 190 2.0Е 1988 година, широка лайсна
Публикувано 11 септември 2008 - 20:36
Сагата е дълга и широка, но аз съм си за е..не, че имам доверие на "майстори". Мерцедеса е 190-ка 2.0, внос от Германия, нямаше проблеми с палене нямаше проблеми с обороти, докато не отидох познайте при кои :) ГАЗАДЖИИТЕ. Оборотите след като ми сложиха газаджийте уредбата, както и на други мерцедеси падаха при изключване от скорост и колата гаснеше. Благодарение на човек от форума, няма да споменавам името му поради съображения от негова страна, колата беше коригирана и вкарана в добро състояние. Но преди това газаджиите ми барникаха колата, за да коригират този пад на оборотите посредством алтернатива върху, хмммззз не знам как да го кажа но е буквално дупчица на кутията където е въздушния филтър. Коригирането ставаше посредством леко заострен имбус... предполагам знаете за какво иде реч. След това научих, че това не се бара защото много трудно може да се вкара в релси и сега колата при палене мени оборотите, а паленето става на бензин и никога преди не го е правела, говорим преди тази интервенция. Та въпроса ми е ... Има ли някой дано истински майстор, който да може да ми направи сместа да е както трябва или да ходя към БалканСтар ?!! Моля ви колеги, който може да помогне да пише. Благодаря на всички отзовали се... и дано да не ме псувате много .... :kill_myself:
А да добавя ... по възможност да е в област Пловдив...
"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства." - The Rock never die.. :P
#2 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 11 септември 2008 - 22:05
Tи па като отидеш в БлканСтар с махленска газова ония така ще ти се чудят какво правиш там въобще...
#3 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 11 септември 2008 - 23:22
На мене не ми трябва да ми оправят газовата ... тя е наред сега ... трябва да ми центроват бензина ... или там елкон!!!! Какво значение има дали имам газова или нямам ? Нали си плащам ?
#4 BT 0210 AC
BT 0210 AC
  • 52 Мнения:
Публикувано 12 септември 2008 - 10:01
Аз благодарение на един такъв малоумник сега ще сменям цялата инжекция :0_evil:
#5 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 12 септември 2008 - 10:11
Дано да не трябва да я сменям, че ще полудея .... :(
#6 Subsonic
  • 4637 Мнения:
Публикувано 15 септември 2008 - 09:53
Аз искрено се чудя какво търсят да пипат там газаджиите. Даже да махнеш нацяло клапата, колата пак ще си върви на газ, или пак няма да си върви.
Коя година ти е колата?
Като застанеш срещу колата, отдясно на мотора, на калника, има една кръгла букса с капаче на винт и 9 пина.
Взимаш един мултицет, връзваш се на 2 и 3 пин и мериш в режим 20V DC, докато колата работи на бензин. На празен ход, нормално загряла.
С един дълъг шестограм 3мм, бъркаш много внимателно в дупката - въртиш, изчакваш 10 селунди, после пак и така.
Целта ти е мултицета да показва 7V, или тям някъде. Ако имаш ламбда сонда на колата, показанията ще се колебаят с около 0.5-0.7V постоянно - нормално е.
По часовника обогатяваш, обратно обедняваш.
Ако не си сигурен какво правиш - отиди на диагностика, там с газ анализатора да ти настроят колата.
#7 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 15 септември 2008 - 20:11
или ако не си на ТИ, с тези неща за които говори SubSonic, ще ходиш при петко, там имаш най-голям шанс да я вкарат в ред....макар че и там се излагат понякога...
#8 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 15 септември 2008 - 20:48
Нема да полудяваш бе да не си ....луд
Шега приятел
Това винте отгоре е за качеството на сместа
Има едно друго(по-голямо) от лявятя страна-като погледнеш срещу муцуната на колицата
Връткаш имбусчето докато се стабилизират оборотите(да не тресе мотора)
После намаляваш оборитите от големото винте над клапанният капак
Повтаряш леко тази процедура докато станат стабилни и нормални обороти(за бензина само)
След това караш на нормален сервиз да ти регулерат коиличествено и качествино сместа
После правиш подобни процедури на газта(без да бараш бензина) и си ......капитан
Тези колици не са тайна за добрите сервизчета вече(щом и аз го знам.....прави сметка)
Не се плаши
Успех
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#9 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 16 септември 2008 - 07:41
Благодаря Ви, колеги. Аз извърших, някаква процедура по този въпрос вече, постигнах задоволителни резултати макар и да не работи както преди, мотора още леко тресе. Ще трябва може би още малко да си поиграя или другия въпрос е дали да не ходя до Формулата в Пловдив? Ако ли не ще търся човек който да ми го направи.... най-вероятно ... Мерси много на всички отзовали се ... ако реша проблема ще пиша как и къде .....
А в отговор на Субсоник, колата е 88г.
#10 swindler
swindler
  • 187 Мнения:
  • Град:Хисаря
    Audi B3 '91
Публикувано 16 септември 2008 - 12:46
бих ти препоръчал да отидеш до формулата.мисля че точно този проблем ще ти го оправят много бързо
#11 PreViouS
PreViouS
  • 62 Мнения:
Публикувано 21 септември 2008 - 18:53
Проблема е отстранен ... ходих на елкон в сервиза Castrol в кичука ... майстора е Митко и да ви кажа до сега винаги съм доволен от него ... Проблема е, че винаги има много хора при него ... и е трудно да се вредиш... на мене ми трябваше 1 седмица ... Прегледа го и врътна малко клапата и стана раотата :) След това ми я регулира на газ и всичко стана ток :) Мерси отново на всички отзовали се :)
