Проблем с ABSW124
13 мнения по тази тема
#1 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
    Мерцедес W124 300D-1988г.
Публикувано 04 септември 2008 - 09:04
Здравейте колеги,
от известно време особено сутрин като тръгна за работа след като ми светне ВНИМАНИЕТО на таблото светва лампата на АБС-а и той спира да работи.Като върна ключа на контакта и после пак го завъртя всичко е както трябва.Мислех,че е зацапан датчик,но не е.После проверих реленцето отпред при акумолатора с почукване,но уви.Остава само датчика на диференциала за блокажа,но досега не съм имал проблеми с блокажа.
А най-интересното е,че през деня като я карам проблема не се появява.
Ако някой има някакви идеи какво може да е ще съм много благодарен да го сподели. :allhail:
P.S Исчетох темите във Форума за възможни причини.
#2 Nasakoto
Nasakoto
  • 126 Мнения:
  • Интереси:Доста разнообразни :)
    MB W124 200Е 102.963 1989 г.
    Fiat Bravo 1.9TD 1998 г.
    Wartburg 353W 2T 1986 г. (в процес на гниене)
Публикувано 04 септември 2008 - 12:35
Аз имах проблем, подобен на твоя. Неопределено време след запалване на двигателя, светваше лампата за ABS-а, и пак след неопределено време изгасваше, и този номер не го правеше винаги. На сбирката в четвъртък колегите ме насочиха към датчиците. Да, обаче един слънчев ден заредих на бензиностанцията, завъртях ключа и... нищо не стана - тоците потънаха вдън земя. След половинчасово ровене по жиците и кратки напътствия по телефона (благодарско на Veni, срам и позор за мен, че се имам за токаджия), проблемът се оказа че е в акумулатора - явно е бил започнал да сдава багажа, и електрониката се е шашкала бавно и постепенно. В момента съм с аварийния акумулатор от Вартбурга, и проблеми с ABS-а нямам.
Накратко: виж си акумулатора и прилежащите му карантии. :)
Баба Меца:
#3 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
Публикувано 04 септември 2008 - 12:42
Акумолатора ми е на около 7-8 месеца,но все пак ще го проверя.Мерси за съвета.
#4 tonyb
tonyb
  • 290 Мнения:
  • Град:Добрич
    W201 ,190E , 122 h.p.,1990
Публикувано 04 септември 2008 - 14:05
Здравейте колеги,
Имах подобен проблем,който реших с нов акумулатор.След запалване на двигателя лампата на АБС не искаше да гасне и след като потегля със светнала лампа АБС-а се задействаше и колата вървеше на подскоци.Форсирам я на празан ход докато малко се възбуди акумулатора,гася я и след това си паля и лампата угасва.Ако имаш ръководство за експлоатация там е написано :If the charging voltage falls below
10 volts, the indicator lamp comes
on and the ABS is switched off.
When the voltage is above this
value again, the warning lamp
should go out and the ABS is
operational.
If the ABS warning lamp does not
go out or comes on while driving,
it indicates that the ABS has detected
a malfunction and has
switched off.
Mercedes Benz W201 - The Last Action Hero
#5 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 04 септември 2008 - 16:35
щом си с ASD, датчиците при дифа са 2
#6 J0R0_1978
J0R0_1978
  • 165 Мнения:
  • Град:Ботевград
Публикувано 04 септември 2008 - 17:13
Ясно момчета,
Ще сваля акумолатора и ще заредя защото може да сте прави.По принцип през деня без да се движи колата се слуша музика,но пък не съм усетил да скапва акумолатора.и въпреки това ще го заредя. :icon_coolgrin: Благодаря за съдействието на всички.Ще пиша какво е станало след това. :flagMB new:
#7 stefan stefanov 91
stefan stefanov 91
  • 3 Мнения:
  • Град:Добрич
    mercedes c 220
Публикувано 06 януари 2012 - 21:57
Момчета, моля ви, помагайте, дайте съвет.
Имам C200, лампата на АБС-а свети и не иска да изгасва вече, а с тази лампа и колометража ми не работи.
Проверявал съм всички релета наред са, поне на пръв поглед.
Акумулатора ми е на 3 месеца
  • Прикачен файл  mer.jpg   217,5K   5 Брой сваляния
#8 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 06 януари 2012 - 22:36
Колега направихте ли диагностика на АБС системата ? Най лесния начин е с диагностика там ще покаже къде е проблема . Най вероятно ще се окаже датчик на абс. Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#9 stefan stefanov 91
stefan stefanov 91
  • 3 Мнения:
  • Град:Добрич
    mercedes c 220
Публикувано 07 януари 2012 - 09:54
Не съм ходил да правя диагностика, исках първо да видя дали мога аз да си го оправя, преди да ходя и да си давам парите на вятър, защото си знам майсторите в Добрич.
#10 stefan stefanov 91
stefan stefanov 91
  • 3 Мнения:
  • Град:Добрич
    mercedes c 220
Публикувано 07 януари 2012 - 11:03
Колеги, май сам си намерих проблема, в едното реле е.
Това реле, което е с два бушона, след доста почиствания, видях че 3 пътеки ги няма сега ще го правя, дано да стане
#11 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 януари 2012 - 16:06
Колега, по мълчанието ти да разбираме ли че си си решил проблема с пезапояване на релето? :)
#12 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
    Mercedes W124 300 D Turbo 4 matic
    Mercedes C124 E 200 с V8 M113
Публикувано 21 април 2012 - 21:54
W124.333 300 D turbo 4 matic 1992 г.
Здравей те аз имам подобен проблем с ABS след като мина зимата започна да ми светка вниманието непосретствено след потеглянето и ако натисна спирачката педала започва да рита и малко след това и лампата на ABS но не е всеки път светва лампата на ABS но всеки път когато натисна спирачката след като намали колата на 20 км. до 0 км. Педала рита все едно съм на лед. .
Предледах дачиците не вихях нещо което д им пречи духнах ги с компресора но не проблема си остава моля за помощ.
Релето за пренапрежение съм го сменил с чисто ново от балкан стар 120 лв. Поради проблем с 4 матика миналата зима.
Този пост е редактиран от Gringo: 21 април 2012 - 22:02
#13 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 април 2012 - 16:40
закачаш на осцилоскоп и гледаш кой датчик дава ниско напрежение като въртиш
после го вадиш и пилваш малко основата и слагаш
и пак мериш и така докато вземе да дава нормално
напрежение
#14 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 22 април 2012 - 22:56
напрежение
Предполагам, че трябва да меря през буксата на дачика и със какво да я пилна и острото или основата на дачика и каква е идеята на пиленето?
