Смяна на патронник на запалванетоИдеи?
Започната от Subsonic, 18 авг 2008 - 10:57:58
26 мнения по тази тема
Публикувано 18 август 2008 - 10:57
Колеги,
Някой сменял ли е патронника на запалването. Причината да искам да сменя моя, е че когато дам на контакт - вентилатора за купето работи, но когато запаля - не. ключа трябва да се върне една идея назад на ръка, за да тръгне вентилатора.
Навярно пружината в механизма или нещо друго трябва да се смени.
Освен долната част на таблото, необходимо ли е да свалям и волана и кормилната колона, или може да се извади така?
Публикувано 18 август 2008 - 11:06
по спомени мисля че не трябва да сваляш друго освен кората под волана и декорацията около патрона
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
Публикувано 18 август 2008 - 11:55
Бая къртене има ако нямаш кработещ ключ за патронника
Поздрави
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 18 август 2008 - 12:10
Уж си старо куче в форума ане казваш на каква кола....
Ако е на 124 или по долу сменяш само електрическата плочка -ако не е сдало нещо механично в патронника желязната му част не я пипаш.
В тоя случаи се разглобява само корат аотдолиу +малко около волана ако пречи.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
W 124 - 230E
Публикувано 18 август 2008 - 12:38
На контакт (на второ положение) се маха куплунга от контактната плочка. А тя е на 3 винтчета към конзалата. Успех!
П.П. Вени го е описал подробно и вярно но не се налага да се сваля патронника. Имал съм такъв случай и счупената контактна плочка още се мотае някъде из гаража. Сменяй я само нея и нещата заспиват.
Публикувано 18 август 2008 - 13:03
Благодаря на всички за съветите - извинявам се че забравих да напиша колата - 124, 230Е. Ключът си работи все още.
Вени, намерих картинка на въпросното приспособление, но не ми беше ясно къде точно се пъха, сега вече нещата се поизясниха, мерси
Ще пробвам да го извадя и да видя дали е износен палеца и трябва да се смени, или проблема е в плочката.
Иначе преди време бях пръскал WD-40 в ключалката, но явно наистина трябва да се свали и да се огледа/почисти/смаже.
Люси, ако се окаже плочката - ще звънна за час, щом вече си я правил тая манипулация
Публикувано 18 август 2008 - 16:20
В никакъв случай не прескайте с WD40 или други подобни боклуци в патрона на ключалката за стартиране!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не след дълго започват проблеми със самият патрон - при това фатални
Поздрави
Поздрави
Публикувано 18 август 2008 - 19:59
Пръсне ли го с WD40 може още същия час да извика спешна ключарска помощ на адрес и ще има дране на кожи! И този случай съм имал но се оправиха нещата само с 35 лв. Иначе на адрес отива към 200. Успех!В никакъв случай не прескайте с WD40 или други подобни боклуци в патрона на ключалката за стартиране!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздрави
Публикувано 19 август 2008 - 10:41
Направих си инструмент от една телена закачалка, но...телта се оказа твърде дебела, въобще не може да мине през дупките. Май трябва да търся нещо по-тънко
Публикувано 19 август 2008 - 12:18
Внимавай, като разглобяваш и зглобяваш ел. пакетчето с пластмасовите джаджавки с маркучетата за газенето на двигателя
Трудно се обърква начинът на поставяне,но ако все пак се случи -започва да пали от трети или четвърти път(на мен ми се случи-нали съм си карък)
Има едно пластмасово "ексцетриче" , което при даден момент на въртене, запушва отвора за вакуума и подпира стоманеното стерженче на жилото за вадене на ключа(за автоматик)
Абе гаднярска работа, особенно като бързаш и си нервак(личен опит)
Инче е готино измислена системата-пенизчийска работа - от всякъде
Ако си счупил патронничето-70 кинта у Ивайджет(пък, дано не си)
Поздрави
Поздрави
Публикувано 20 август 2008 - 10:01
Бате Владек, не мога и не мога да го извадя пустото патронче. Първо зор докато намеря стоманена тел 2мм. Железарий разни, Практикер, Бриколаж - не продават стоманена тел. Накрая си купих от Бриколаж струна за пияно 1.5 мм, щото такава беше най-дебелата която им беше останала. Отрязах, огънах, изпилих краищата.
Завъртам ключа на втората чертичка - пъхам телта, влиза първо 2-3 см, накрая усещам как потъва още 0.5см притискайки пружинките, но пусти патрон не излиза. Дали пък не трябва да е верно 2мм, а не 1.5мм дебела телта.
Иначе аз не съм с автоматик и не е дизел и знам на моя патрон дали има вакуми и разни други работи, доколкото съм го виждал като оправях брояча на километри има само кабели отзад.
Публикувано 20 август 2008 - 10:46
http://dieselgiant.c...i... page 2.htm
Това горе е за допълнителна информация.
Не се отчайвай.Опитай пак и пак. Това е начина. "П" образна скоба от тел 2мм /може и от гол електрод/ 20 мм между рамената, върховете скосени около 70 град.
Вкарваш, натискаш скобата и с помощта на ключа,който предварително е позиция "1" / не "0"/ вадиш патронника. Успех!
http://www.benzworld...ey-problem.html
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 25 август 2008 - 10:09
Така и не успях да сваля патрона, но за сметка на това свалих целия контактен ключ. Махнах ел. плочката и разгледах патрона отзад, но там всичко изглежда ок. За сметка на това два от трите болта, на които се държи плочката към патрона, се развиха заедно с част от резбата - годините служба са си казали думата, или някой преди мен гое натегнал здравата. И понеже само 1 от тези болтове държи както трябва, плочката има радиален луфт от около 1-2 мм, точно колкото да пали нормално но да не сработва вентилатора.
Изводът е че трябва да се смени корпуса на контактния ключ с нов. И като ще се сменя е добре и плочката да се смени - защото все пак и по нея имаше следи от износване. Другият вариянт е да се опитам да направя нови резби за 5мм болтове, но е съмнително че ще успея предвид това че нямам стяга и добър метчик...
Публикувано 25 август 2008 - 10:14
Така, като чета май ще трябва да си вземеш патран + цялата конзолаТака и не успях да сваля патрона, но за сметка на това свалих целия контактен ключ. Махнах ел. плочката и разгледах патрона отзад, но там всичко изглежда ок. За сметка на това два от трите болта, на които се държи плочката към патрона, се развиха заедно с част от резбата - годините службжа са си казали думата. И понеже само 1 от тези болтове държи както трябва, плочката има радиален луфт от около 1-2 мм, точно колкото да пали нормално но да не сработва вентилатора.
Патрона го дават с един ключ-без дупка за ключодържател(70 лв.мисля ,че беше)
Ма трябват нови патрончета за вратите,багажника и жабката
Става си сериозна подмяна
Поздрави
Публикувано 25 август 2008 - 10:19
Поздрави
А по ВИН при дилъра или в Ивая не може ли конзола със същия патрон да се поръча?
