![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/av-3646.jpg?_r=0)
Вода в капака на багажникаW201
Започната от Momchil, 24 юли 2008 - 18:14:33
10 мнения по тази тема
Публикувано 24 юли 2008 - 18:14
Проблемът е от заглавието - когато вали в какпака на багажника се събира вода и при отварянето му (почти) всичката се илива в багажника през дупките около ключалката. Много гадно...
Имаме ли лекарство? Така АЗ когато оглеждам не откривам видима причина, но може и в мен да е проблемът. Поздрави.
ПП - за колата от подписа иде реч.
Публикувано 24 юли 2008 - 18:58
Кажи къде е водата-в джобовете на багажника,в задната част до края на капака,или...?Как ти е гуменото уплътнение...?
Оглеждал ли си задните подкалници-особенно около кръглите гумени тапи-там често гноясва и започва да влиза вода в праговете,или в багажника,или и на двете места!
И още-кога ти влиза вода-при дъжд,или при миене с пароструйка?
Около ключалката надали ти влиза вода,но аз за всеки случай съм лепнал с лепило"Прома"(никакво друго!)подходяща кръгла гума с диаметър като този на патронника и с по-голям външен диаметър с дебелима 1мм.
![:kill_myself:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/kill_myself.gif)
Публикувано 24 юли 2008 - 20:47
Навремето аз имах същия проблем на 124-ката. При дъжд, капака се пълнеше. Оказа се, че водата влиза през някоя от трите дупчици, в които се държи емблемата. Виж ако ги уплътниш със силикон, дали ще се оправи. Ако има и някакви други надписи по капака, уплътни и тях. За разлика от 124-ката, при 190-ката и ключалката е в капака, виж и нея. Дано помогне!
Marty
Публикувано 24 юли 2008 - 23:03
Колега аз имах този проблем с 124ката, оказа се че проблема е от дупките зад номера,особенно ако е пререгистрирана няколко пъти в БГ.Тия копелета в КАТ само дупки може да правят и никога не съвпада със старата.Тази година като регистрирах 202ката учтиво "помолих" служителя да не дупчи багажника и нита го сложи само на табелата и подложката.Тия нитове са пълна глупост.
Публикувано 25 юли 2008 - 07:18
Имах същия проблем / W201 1.8 91г/ Капака се пълнеше с вода,която се изливаше във врата ми,ако не изчаквах да се оттече в багажника. Оказа се ,че влиза вода през гуменото уплътнение на ключалката на багажника. Неговия каталожен номер /на уплътнението/ е
201 758 0098
201 758 0098
![Публикувано изображение](http://img221.imageshack.us/img221/1999/37314129.jpg)
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 25 юли 2008 - 07:40
Има два дренажни отвора в двата края отвътре на капака и сигурно са задръстени и трябва да ги отпушеш на първо време докато си намериш уплатнение на ключалката.Виж дупките на снимката.
Публикувано 25 юли 2008 - 08:27
OK Благодаря - събота и неделя са моте дни :-)
Да отговоря и на въпросите, за да се знае каква е точно ситуацията: Водата се събира някъде в ръба на който се закрепва черната пласмасова лайсна под емблемата и над намера. Достатъчно е да валне дъждец само.
Уплътнението изглежда като да е здраво и неамортизирано. Номера на 190 не е на капака. Остава в клчючалката, емблемата и закрепването на въпросната лайсна да се търси. Поздрави!
Публикувано 25 юли 2008 - 11:21
И аз го имах същия проблем дакот не отпуших тези 2 дупчици в края на капака.При мен водата влизаше от ключалката.А уплатнението в Ямбол срува 2.70 $
Публикувано 30 юли 2008 - 14:13
провери задни 2ата задни стопа и 2ата задни подкалника от дупките на номерата на колата от лаисната с лампичките над номера Или пробваи с още някои да влезе с фенерче и отън да се полива и като се намери дупка с силикон става да се запуши
![;)](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/wink.gif)
MERCEDES C180 ESPRIT
![:)](https://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/smile.png)
Публикувано 01 декември 2008 - 17:58
Хммм ...забравил съм да завърша темата - точно в това (горепосоченото уплътнение) се оказа драмата.Имах същия проблем / W201 1.8 91г/ Капака се пълнеше с вода,която се изливаше във врата ми,ако не изчаквах да се оттече в багажника. Оказа се ,че влиза вода през гуменото уплътнение на ключалката на багажника. Неговия каталожен номер /на уплътнението/ е
201 758 0098
Публикувано 13 май 2010 - 17:23
И при мен от там се пълни
![:rolleyes:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Ще потърся и аз такова уплътнение да си купя. Благодаря ви
