спуках картер на 124 200ТЕ "ПОМОоОЩ"
10 мнения по тази тема
#1 gogo
gogo
  • 11 Мнения:
Публикувано 14 юни 2006 - 16:58
Здравейте на всички. Радвам се че има място, където човек може да намери помощ. Казвам се Георги Софрониев и преди около месец се сдобих с един 124 200ТЕ "хубавец", но нашенските пътища ме върнаха отново в реалността. Оказа се че съм спукал картера. Въпросът ми е: Може ли той да бъде свален без да се сваля двигателя.Скоростната кутия е автоматик. Ако някои знае нещо по въпроса би било добре. Благодаря предварително.
#2 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 14 юни 2006 - 17:27
Кофти, съжалявам.
Няма нужда да се сваля двигателя, но трябва да се разкачат предните тампони и двигателя да се повдигне леко, колкото да се измъкне картера.
#3 Blond
Публикувано 14 юни 2006 - 17:54
Зависи от мястото , където е ударен картера. На мен ми го направиха на место, само вдигнаха на крика, източиха маслото, изчистиха добре с обезмаслител (преди това го понадраха малко с шкурка) и... течен метал . Вече 15000км нямам проблем. Но и моето не беше дупкка а само лека цепнатина .
#4 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 14 юни 2006 - 18:35
най-много да се наложи да се откачи мотора от тампоните и да се повдигне няколко сантиметра. Магарето иначе си има отвори, през които да бръкнеш с гедоре 1/4 и да отвиеш болчетата на кофти места
#5 gogo
gogo
  • 11 Мнения:
Публикувано 14 юни 2006 - 21:46
Благодаря ви много.Чудесно е когато има кой да помогне. Моят майстор ме "засили" че може да се наложи да сваляме двигателя. В петък съм в "бокса" и ще разказвам след това.
#6 Inkas
Inkas
  • 732 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 14 юни 2006 - 22:47
gogo ми ела на събора ...
Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
#7 KPAHK
Публикувано 15 юни 2006 - 09:06
и аз моя го бях пукнал леко и сълзеше
Решението - източване на маслото, обезмасляване, малко надиране с шкурка или пиличка , ЯКО ПОКСИПОЛ (от сивия, белия за нищо не става) и всичко заспа :D
ако е по голяма дупката може да се наложи цветна заварка с аргон и провери няма ли да могат да ти го заварят на място без да сваляш каквото и да било
#8 gogo
gogo
  • 11 Мнения:
Публикувано 15 юни 2006 - 10:53
Благодаря за поканата, но съм зает последните 2 уикенда от месеца, ако има някоя по-малка среща около София ми се иска да дойда.
А за картера, при мен течеше много, та надали ще се размина без цветна заварка.
Вече ще си търся и други пружини, явно моят "Мечо" е много нисък отпред.
#9 gogo
gogo
  • 11 Мнения:
Публикувано 16 юни 2006 - 14:00
Всичко вече е О.К. Разминах се само с ПОКСИПОЛ. Маслото вече беше изтекло през дупката, около 3мм. на предния ръб на картера. Повдигнаха отпред за да се стече остатъка в задната част, шкурка, обезмаслител и ПОКСИПОЛ - от сивия, разбира се.
Като разгледах поражението се сетих как се е случило.
Карах с около 90 от Побит камък към София и някъде преди или след Нови Хан на пътя имаше нещо като "легнал полицай", явно някой точно там беше решил да си изтръска остатъка от бетон. Не беше много голямо "нещото", но продълговато и напречно на пътя, така че предна лява мина през него без осезаеми сътресения, но уви....
#10 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 16 юни 2006 - 14:06
Браво малкия дявол си срещнал :D
#11 sky
sky
  • 2135 Мнения:
  • Град:София;Казанлък
    190E 2.3
Публикувано 16 юни 2006 - 18:37
Радостно е че си минал по най безболезния начин ;)
