Разглоби ми се лоста на мигачите/чистачкитеW210
12 мнения по тази тема
#1 mrluigi
mrluigi
  • 165 Мнения:
Публикувано 08 юли 2008 - 13:26
Вчера започна да ми се струва много хлабаво лостчето и като го погледнах се беше разглобила пластинката.
Сега също стой хлабаво и трябва да се натиска всеки път след използване на мигача или дългите светлини.
Въпросът ми е какво да го правя това лостче, че ми съсипва нервите? Прикачил съм снимки за да ви стане по ясно за какво иде реч...
98ма W210 e230 ми е колата, забравих да напиша в заглавието
Мъжете правят пари, не парите правят мъже.
#2 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 08 юли 2008 - 13:38
Виждам,че ти е паднала декоративната закриваща пластмаса,което не трябва да оказва вличние на лоста.Вероятно е паднала,защото лоста нещо механично се е прецакал,щом е станал по-хлабав.
#3 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 08 юли 2008 - 13:39
Доколкото разбирам от снимките,ако не греша, декоративното капаче около комбинирания ключ се е разкопчало и е излязло от леглото си.Т.е. проблемът е естетически. Предлагам ти да огледаш внимателно за счупено зъбче и да наместиш обратно на точното място капачето.
Мерседес Йелинек
#4 mrluigi
mrluigi
  • 165 Мнения:
Публикувано 08 юли 2008 - 13:46
ами явно е счупило някое зъбче лостчето, тъй като се изважда леко навънка и по този начин измества капачето.
какви зъбчета могат да се счупят и каква е процедурата? ново лостче ли трябва да купувам или става и със залепяне/прикрепяне по някакъв начин?
мерси за отговорите.
#5 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 08 юли 2008 - 13:50
Проблема не ти е в декоративното капаче,а в лоста.Препоръчвам само смяна с нов,или втора употреба,като задължително го пробваш преди да платиш!
#6 Ilian4o
Ilian4o
  • 176 Мнения:
Публикувано 08 юли 2008 - 17:23
Преди време и мойто лостче беше доста хлабаво и играеше, което в крайна сметка беше доста неприятно.След като отидох в сервиз свалиха волана и го оправиха като сега да чукна на дърво всичко е наред.Ако имаш интерес ще ти дам на Л.С. координатите на сервиза-стойността на услугата беше 30 лв.Но ако се наложи да сменяваш лостчето с ново цената никак не е малка, мисля че беше някъде около 300 лв.
Интересно когато боговете говорят, тия с фактите къде са тогава.
#7 apock
apock
  • 32 Мнения:
Публикувано 08 юли 2008 - 18:17
Колега,
чакам доставка на същото лостче за да го сменя.
Мога да ти дам старото след смяната ако ти свърши работата да направиш 2 в 1.
#8 Ilian4o
Ilian4o
  • 176 Мнения:
Публикувано 08 юли 2008 - 20:48
Май това лостче, като цяло е някаква слабост на модела :angry2:
#9 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 08 юли 2008 - 21:05
Мдааа, сваля се и се сменя лесно поне, ако е необходимо.
Виж ако ти прави проблеми, го смени задължително с ново, защото не се знае това което ще вземеш в какво състояние е, ако те дразни капачето винаги може да измислиш начин да го загрепиш ;)
#10 apock
apock
  • 32 Мнения:
Публикувано 15 юли 2008 - 14:51
Слабост, слабост, но в 90% от простотия.
Ето моя опит: че се е счупило счупило се е, но при "ремонта" така е направен, че след поставянето кабелите са се протъркали и единия e прекъстан почти (на две места).
Ако не бяха кабелите е направено много здраво (въпреки, че липсва част от пластмасата).
Прикачен файл  IMAGE_010.jpg   29,72K   44 Брой сваляния
#11 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 15 юли 2008 - 17:39
Ами,то затова не се ремонтира,а се сменява с ново!Което изкарва поне десетина години! ;)
#12 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 15 юли 2008 - 21:18
:icon_welldone:
#13 apock
apock
  • 32 Мнения:
Публикувано 15 юли 2008 - 21:23
:icon_coolgrin:
Дано да не го дочакам 10 години на тая кола.
Жалкото е, че като комбинрания ключ повечето неща при мен са "поправяни" и сега ги съживявам. :drift1:
