Левия мигач - не включва всеки пътW210 96-та
  • Заключена тема Тази тема е заключена
9 мнения по тази тема
#1 apock
apock
  • 32 Мнения:
Публикувано 01 юли 2008 - 21:55
Може ли малко помощ от някой запознат с подобен проблем.
От известно време при включване на левия мигач един път се включва, един не...добре, че беше тихо днес за да чуя, че когато не се влючи нещо под жабката започва да трака равномерно и отчетливо.
Независимо от това на дясно работи безотказно, аварийните също и двете.
Не знам това, което се чува какво е, но възможно ли е да е контактна пластина на лоста за мигачите, по-скоро тази от долу за левия?
Как се сваля това, защото мисля, че без да се свали волана няма начин. А еърбега?
Да го мъча ли или да търся с какво да го заменя, въпреки че надали ще е евтино?
#2 top
top
  • 2112 Мнения:
Публикувано 02 юли 2008 - 01:42
Имал съм същия проблем с W210 Е320, проблема е от лоста, временно се оправя като му напръскаш малко спрей от типа на WD40, но това ти решава проблема за 1-2 месеца и после трябва да го смениш с нов, моя го смених и сега не прави никакви проблеми. Цената на оригинален нов е към 250лв.
#3 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 02 юли 2008 - 08:47
Така е-проблема ти е от лостчето,но за целта в никакъв случай не препоръчвам ВД-40,а контактен спрей.Не,че ще се разминеш със смяната на въпросната джаджа... :nono: :blink:
#4 apock
apock
  • 32 Мнения:
Публикувано 02 юли 2008 - 11:01
Ясно, мислех, че с по-малко от 400 лева няма да се размина, но в Ивайджет цената е 233 лева.
В този случай направо купувам нов, най-малко ще спестя главоболия след време.
#5 top
top
  • 2112 Мнения:
Публикувано 02 юли 2008 - 23:00
Абсолютно правилно ще постъпиш. Аз като го смених лоста се кефих защото всичките му функции които изпълнява се включваха много по леко в сравнение с стария.
#6 apock
apock
  • 32 Мнения:
Публикувано 03 юли 2008 - 15:04
Надявам се да си прав. Защото иначе ще е поредната греда.
Само не разбрах защо когато ключа мигача и той не светне релето започва да цъка на по-кратки интервали. когато се включи интервалите са по-дълги.
Държи се сякаш няма товар, когато не включи...
Дано да не е само по-сериозен проблем с ел.инсталацията! Ще стане ясно като го сменя.... :angry2:
#7 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 03 юли 2008 - 15:26
Значи ли това,че релето винаги ти включва,а не винаги левия мигач не ти светва?
Мерседес Йелинек
#8 apock
apock
  • 32 Мнения:
Публикувано 03 юли 2008 - 19:22
Релето включва всеки път да.
Но мигача не святка всеки път.
Когато мигача не заработи релето цъка с по-кратки интервали.
#9 top
top
  • 2112 Мнения:
Публикувано 03 юли 2008 - 21:22
Затова първо пробвай с контактен спрей да го напръскаш и ако за известно време се оправи ще е ясно че е от лоста. Имал съм проблем с една S класа W140, като и натисна лоста за мигача и се случваше нещо много странно, мигаче не мигаше а седеше постоянно пуснат в светнало положение и неискаше да се изключва, тогава проблема беше в някакво реле и нямаше общо с лоста.
#10 apock
apock
  • 32 Мнения:
Публикувано 04 юли 2008 - 06:58
Намерих стария собственик, който обясни как е "поправял" лостчето. Оказва се, че е било чупено.
Чакам доставката на ново и го сменям, пък ако не помогне, поне ще знам, че с него повече няма да се занимавам и ще търся проблема на друго място.
