Проблем със скъсан болт и бургии
21 мнения по тази тема
#1 shotgun600
Публикувано 27 юни 2008 - 20:49
Имам проблем със скъсан болт,който почти пробих с дрелката,но в последния момент бургията се счупи и голяма част от нея остана заклинена в болта.Не може да се извади понеже е много на дълбоко.Единствения начин е да пробия с друга бургия заклинената част от предната бургия,обаче нямам идея как да пробия нещо, което е еднакво здраво с това, което използвам за пробиване.Тоест въпроса ми е дали има някакви по-закалени от нормалното бургии за метал.
Скъсания болт е един от четирите,който пристягат термостатния клапан за тялото върху което той седи,което пък тяло лежи върху водната помпа.Общо взето с 4 болта се пристягат едно за друго 3 неща.Понеже единия болт липсва ,има сълзене което много дразни.За 10 часа се образува локвичка от антифриз.
Как да извадя снимка от EPC,за да покажа, за кое точно място става дума.Като натисна print screen не мога да намеря къде ми запазва файла с картинката.
Не знам дали ясно съм обяснил,какво свърших,но дано ми помогнете.Цял ден се боря с това нещо и съм бесен направо.Писна ми от лош късмет.Направо наожтаосжтжзгц(нжгмо :kill_myself:
#2 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 21:31
За болта - отиди при някой заварчик, ще завари за него една планка, ще изстине и ще го развиете.
За снимката.
1. Избираш прозореца на EPC.
2. Натискаш Alt + Print Screen
3. Отваряш MS Paint (в Start менюто избираш Run и в полето пишеш mspaint и натискаш Enter).
4. Избираш Paste от менюто Edit.
5. Избираш SaveAs от менюто File и записваш картинката като JPG.
След това я качваш във форума...
#3 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 27 юни 2008 - 21:45
Ааааа,да бе...да му гръмне нещо по елекрониката...не че е задължително ама кой знае какво може да стане.Ако го правиш поне откачи акумулатора ако може да се изключва така как да е че да не вземе да се смахне нещо.
Колко мм е свредлото?Ако е голямо можеш с дълъг център или по-точно пробой да блъскаш вътре по свредлото като по този начин ако е качествено ще се начупи и ще вадиш парченца.Това става ако не е много дълбоко.
#4 Nasakoto
Nasakoto
  • 126 Мнения:
  • Интереси:Доста разнообразни :)
    MB W124 200Е 102.963 1989 г.
    Fiat Bravo 1.9TD 1998 г.
    Wartburg 353W 2T 1986 г. (в процес на гниене)
Публикувано 27 юни 2008 - 22:06
Има по-твърди свредла. На керамична основа, от кубичен боров нитрид или волфрамов карбид, ползват ги стругари и фрезисти в машиностроенето за дупчене на закалена стомана или неръждавейка. Марки - Сандвик, Титекс... Недостатъка им е цената, доколкото знам са над 100 кинта бройката. Ако е приложимо (ако няма пластмаси и кабели наоколо), можеш да пробваш да го нагрееш с някаква малка газова горелка, след което - нежно с чука, пак да нагрееш, пак нежно с чука, докато олаби и излезе. Екстремният вариант е да капнеш върху парчето от боргията 2-3 капки концентрирана киселина (азотна или сярна), целта е да разядеш 2-3 грама от метала наоколо, като се молиш сред тях да е и това, в което е заклинила боргията. Споко, няма да разяде двигателя - колкото грама киселина сложиш, толкова грама метал ще разядеш (много грубо казано, но става за практическо ориентиране). След това - промиваш с воден разтвор на сода бикарбонат за неутрализация, и с чиста водичка. И не се плаши - на всеки му се случва да влезе в серия, просто си трябва упорство. :icon_coolgrin: :D
Баба Меца:
#5 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 27 юни 2008 - 23:10
Болта можеш да извадиш и със едно инструментче - шпилковадач май се казваше, представлява конус от закалена стомана със обратна резба - навиваш в посока обратна на навиването на болта, резбата се врязва и понеже е конус стяга и болта се развърта. Комплект от няколко различни размера струваха около 5-6 лв.
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#6 nonev
nonev
  • 317 Мнения:
    W 123 230E`83-продаден
    W 123 200`82-реставрира се
    W 210 320E`96
Публикувано 27 юни 2008 - 23:53
Дано не е късно за шпилкар. Има и такива комплекти, които представляват щестстени,които се набиват в пробития отвор и след това се развъртат. Ако с това не стане и пробития отвор е повече от 6 мм може да се изработи втулка от шестограм, която е със външен диаметър отвора в болта, разпробита ,така че да може да се вкара електрод. След като се постави в отвора се заварява с електрожен в дъното върха на счупената бургия и болта за вътрешния диам. на втулката и с ключ се развива втулката заедно с бургията и болта. Дано не се наложи да се прибягва до този метод. Успех.
#7 shotgun600
Публикувано 28 юни 2008 - 00:13
Със заварка няма да стане.Счупеното е на 5 сантиметра дълбочина.Размера на болта е 6мм.Считай колко е тясно.Купих си такива /забравих им точното име/ дето са със обратна резба и се навиват в счупеното,а то почва да се развива.....обаче се оказаха къси.Утре ще щтракна една снимка преди да изляза за нови бургии.
Ето със червено съм отбелязъл къде е останалата част от болта.Има остатък във водната помпа и в тялото над нея.
#8 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 28 юни 2008 - 06:49
Колега, отви и останалите болтове, извади тялото на термостата и от неговия отвор на спокойствие избии бургията.
След това ако стърчи нещо от водната помпа го захвани с клещи чираци и го отвии - ако е мн клеясало пръскай мъзга и грей с горелчица.
#9 shotgun600
Публикувано 28 юни 2008 - 11:15
Не става.Виж внимателно.Самия термостат съм го свалил.Отвил съм и останалите болтове.Съсания болт така е заседнал,че е хем във водната помпа, хем в тялото над нея и затова не мога да го сваля.
Има 3 варианта за действие.
1.Или го оставям така и си карам с 3 болта,като ги натягам до край и се надявам да не прокапе./при този вариант има вероятност от натягането да се скъса още някой/
2.Или намирам начин да пробия това, което остана в дупката и си слагам нов нов с гайка на края.
3.Или свалям радиаторите,виско пирката,ремъка и чак тогава свалям водната помпа с това тяло дето е над нея /номер 35 по снимката/ и ги нося на някой майстор да ги раздели.
Трети вариант отпада защото работата става дебела с източване и на климатика,заради единия радиатор,пък и може да се строши още нещо при толкове разглабяне.
Купих нови закалени болтове и в краен случай ще натягам с тях,а не с тези от Мерцедес понеже се огъват като кашкавал.
Сега чакам баща ми да донесе нови бургии.Пратих него понеже той повече ги разбира и отивам да пробивам.
#10 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 юни 2008 - 12:22
ако е остнала много на вътре тази част от бургията взимаш метчик и правиш резба на дупката колкото можеш...след това един болт с гайка-навиваш в дупката с резбата здраво но глей да не скъсаш болта и след това награваш за да се развие по лесно
#11 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 28 юни 2008 - 13:11
Колега, видял си се в голямо приключение с тази скъсана бургия. Имал съм такъв случай, но положението беше по-лошо - скъсана подгр. свещ в главата. С две думи : с шпилкар - забрави я тази мисъл там дето е покълнала, със заварка както беше казано не става но и защото чугун и закалена стомана държат на заварка в 1% от случаите. По мое мнение имаш три варианта - 1. болта е 6 мм. значи бургията е 4,8 или 5 - купуваш 10 бургийки 1,5 мм. и с малка бормашинка пробиваш около счупеното като охлаби го вадиш въртейки в обратна посока и после си оправяш резбата но това е часовникарска работа и се прави внимателно по милиметър че счупят ли се и други бургии става наистина лошо,2. сваляш цялото тяло, нагряваш внимателно само счупеното и докато е топло му слагаш център и после пак нагряваш и пак топло го пробваш на пробиване - закалката си нарушава при това положение и има шанс да го раздвижиш, да охлаби и да го измъкнеш с въртене обратно и 3. с друг закален инструмен бой по бургията та да стане на парчета. Това е положението. Успех!
П.П. Сега гледах снимката - не е проблем но сваляй всичко и ако се разделят частите ще си излезе.Скъсания болт си остава на помпата а счупената бургия я избутваш на обратно.
#12 shotgun600
Публикувано 28 юни 2008 - 14:15
Точно проблема е че не искам да разглабям цялата предниза заради това.
Сега баща ми донесе няколко 5 и 6 милиметрови кобалтови бургии.Те са по здрави от тази обикновената за метал,която е заседнала.За 1 час пробиване има резултат няколко милиметра пробив и 3 парченца счупено от заседналата.Ако съм внимателен до вечерта ще съм го пробил.Ако обаче счупя вътре и кобалтовата тогава вече няма начин :)
В момента почивам,че ми се уби ръката и ще ми изгори дрелката.Абе в най лошия случай ще си карам и леко ще ми тече от там.Ба го у колата.
Между другото с нагряване точно в моя случай нищо няма да стане понеже канала за болта го дели една много тънка алуминиева преградка от там където ляга самия термостатен клапан.Или ще се деформира или ще се пробие от нагрявката тази преградка
#13 shotgun600
Публикувано 28 юни 2008 - 19:17
Няма смисъл да пишете повече. :kill_myself:
Заседналата част от бургията отби пътя на пробиване и дупката стана на криво.Накрая ухото на водната помпа се откъсна при натягането на новия болт,защото заради кривото пробиване беше изтъняла външната му страна.Сега пак съм си с 3 болта,но по здрави и натегнати до край.Покарах колата и утре сутринтта ще видя дали има локвичка.
Общо взето сам съм си виновен,че започнах пробиването с пършива и евтина бургия.Ако бях си купил качествена,още вчера щях да подкарам колата.
Един съвет!Когато става дума за инструменти не се стискайте за парите!
#14 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 юни 2008 - 19:34
Мяткай нова водна помпа плюс тяло на термостата,..и ще забравиш за проблема!
Така както си сега,..много нема да изкараш!
#15 shotgun600
Публикувано 28 юни 2008 - 20:12
Е интересното е,че съм карал с 3 болта повече от 2 години.Смених термостата преди 3 седмици и тогава разбрах,че единия болт стои за красота само.Нямах проблеми със сълзене.Чак като развих болтовете и сложих новия термостат почна да сълзи.Страх ме беше да затегна още,за да не скъсам още някой и затова купих от Евроболт нови много по здрави ,които не се огъват и сега съм затегнал здраво с тях.
Иначе най-лесно е с нова водна помпа и ново тяло на термостата,но това са си поне 800лв,а на мен ми писна.Плюс тов асегашната водна помпа е на 5000км само.Свиди ми се да я махна.Мисля че с новите здраво натегнати болтове няма да подлизва.
Защо мислиш,че няма да изкарам дълго така?
