LPG проблемиW202 C180
2 мнения по тази тема
#1 Mitaka GB
Mitaka GB
  • 7 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:Компютри
Публикувано 19 юни 2008 - 09:23
Искам да отворя една тема за хората като мен , които си карат мечоците и на газ.
Моят е с газова уредба от Италия и забелязвам следния проблем :
Когато бутилката с газ е до половината / светят две или по-малко диодчета на ключа / всичко е ОК ! Пали си на бензин и след малко си прежключва на газ.
Когато напълня бутилката до горе / светят четири диодчета / не превключва нормално на газ , а трябва да я изфорсирам до 4000 оборота за да прехвърли.
Има ли някой идея дали това е проблем в ключа или изобщто какво да направя ?!?!?
Уредбата е Landi .
Колата е С180/94
Този пост е редактиран от Faca: 21 февруари 2009 - 17:57
Mr. D.
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 19 юни 2008 - 23:15
Най-вероятно ти е направена като е запалиш, да е палиш на бензин, след като загрее водата в системата, посредством термо датчик залепен някъде на изпарителя, да ти обръща на газ.
При твоя случай, най-вероятно след като отиваш да пълниш бутилката, следва колата да ти е загряла до газстанцията, и след като заредиш догоре, като тръгнеш да палиш да си пали нормално на бензин, но понеже е достигнала оптималната температура, след определени обороти (в твоя случай 4000) да сменя веднага на газ.
Ако е направена прецизно, би трябвало да ти обръща на газ в ниските обороти, демек в момента на сменянето на предавка, така че да не го усетиш изобщо ;)
#3 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 20 юни 2008 - 00:12
аз миля че имаш бъг в ключа за смяна газ/бензин. утивай при газаджиите които са я монтирали и ги питай, със сигурност го знаят тоя яд
