Шум от бензиновата помпа на 200е 124
		 Започната от li44o, 11 юни 2006 - 07:39:18
		7 мнения по тази тема
			Публикувано 11 юни 2006 - 07:39
					При работа на двигателя се чува много силен шум от помпата за бензина.Тарговеца ми обиасни да смениа филтара за горивото и щесе оправи но нищо не се оправи.Моля даите савет дали мога да корам колата така.
			Публикувано 11 юни 2006 - 09:39
					Не мога да ти дам особени надежди - по това, което съм чувал - шуми ли бензиновата помпа - значи е на път да откаже. Понякога обаче може да шуми и 50000км докато спре да работи.
А това за смяната на филтъра и ще спре да шуми - тозии трик на търговците не бях го чувал.
			Публикувано 11 юни 2006 - 10:22
					помпата почне ли да вие като индианец или да мяче като котка значи е на приключване. По принцип тези помпи имат ресурс около 160 000 км, понякога достига и до повече. Все пак имай нщ в предвид
			Публикувано 11 юни 2006 - 11:43
					тарговеца е вноситела на колата от Италия.  а тази помпа ремонтира ли се? И от каде да купия нова . Мерси
			Публикувано 11 юни 2006 - 12:49
Не се ремонтира а направо се сменя, питай в Ауто+ за цена, би трябвало да имат.тарговеца е вноситела на колата от Италия. а тази помпа ремонтира ли се? И от каде да купия нова . Мерси
			Публикувано 11 юни 2006 - 13:50
					не се притесняваи и моята вие ве4е 3000км в сервиза  ми казаха да карам докато спре после да не слагам втора употреба 4е може и тя да спре .Ходих по магазините единия вариант е не оригинална за 150лв а оригиналната е 230лв като им доиде времеро ще ги сменяме щом като още ти дарви налягане и не ти играят оборотите караи така
			Публикувано 11 юни 2006 - 14:37
					Аз скоро си купувах нова помпа и я сменихме, обаче пък като влезна вътре в самата кола и като дам контакт без да паля се чува едно гадно щтракане някакъв шум от към жабката идва, а вънка под капака се чува такова като че ли ток бие някъде едно гадно отвратително..
			Публикувано 11 юни 2006 - 15:19
					Мерси за саветите просто я имам от 6 дни.
