Въпрос към компютърните спецове
12 мнения по тази тема
#1 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 04 юни 2008 - 23:29
Тука от 2-3 дни не зависимо дали просто се ровя из и-нет.. или играя или каквото и да правя.. компютърът ми решава да забие.. и до там... след 10тина секунди се оправя от самосебе си (като през това време.. ако си му задал някаква команда си я изпълнява)
Онзи ден по обяд го направи за първи път , но реших че е от жегата тъй като не ми работе вентилатора на видео картата. Но дори и сега.. при специално пуснат климатик (да не му е топло) пак го прави.
Случайно някой да има идея как да го "излекувам" . Аз си имам едно решение.. ама за сега няма пари иначе.. скоро ще има смяна
Мерси предварително на всички! :4036:
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 04 юни 2008 - 23:43
С лаптоп ли си или си с настолно PC?
#3 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 04 юни 2008 - 23:50
опа.. да
Настолно....
вече одъртело.. време за смяна.. може би няма особено значение ама все пак параметрите са
Sempron 2300+
2x256 ram ddr2
80 HDD - Western Digital
MB - Gygabite K7 Triton
VC - GF FX5200 128MB
от както пуснах темата.. го напрваи още 3-4 пъти . Ако издържи до утре ще е добре.. ! :madcroud:
#4 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 05 юни 2008 - 00:10
Вентилатора на картата смени ли го пак или още си е неработещ?Ако е без вент.ще го прави този номер .Като истине картата се оправя и като вдигне градуси пак се разстартира компа .Погледни в "Еверест" колко е температурата на ядрото на картата
Този пост е редактиран от DJ FUNKY: 05 юни 2008 - 20:31
#5 shotgun600
Публикувано 05 юни 2008 - 05:06
Направо му махни кутията и провери за кочини около процесора.Ако има много мъхове събрани от вентилатора ,то той прегрява.Аз съм имал такава карта с махнат вентилатор и си работеше перфектно.Виж радиатора на процесора дали не е затлачен с фандаци.
#6 Гост
Гост
  • 107 Мнения:
Публикувано 05 юни 2008 - 07:48
Ако ползваш пиратска версия nod32, убий я веднага и си сложи някаква от безплатните, но легални... avg например.
'бах маа му...
#7 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 05 юни 2008 - 08:12
Вени вентилатора на картата не работи от... около 2 год и половина. Чакам я да изгори че да я сменя :) Интересно е че компютъра не се рестартира... Дори преди малко като го пуснах (не работил изобщо , демек студен) първия път целия монитор стана на най различни черти и се сменяваха.. ту хоризонтални , ту вертикални...
shotgun чисто е вътре.. преди по малко от месец го чистих като хората...
Гост.. с тая версия на Нод съм вече година и половина .. PC-то е минало 2 преинсталирания и все си е с нея... така че не мисля че е от това.
Мисля да взема VC-то на един приятел да видя дали ще пече пак така..
#8 KPAHK
Публикувано 05 юни 2008 - 11:29
на мен ми мяза че "ПРОЗОРЦИТЕ" са ти за преинсталация. Пусни си мениджъра на задачки и виж в момента на забиване кво се случва, дали натовареността на професора стига 100% и респективно кой процес я товари.
от кога не си я преинсталирал? качил ли си всички възможни програми които са ти попаднали? :cool: Ъпдейти и сервизните пакетчета как са?? те кАмпютрите не са кат колите - не мое да запали -> сипи нафта :slap:
#9 borchev
borchev
  • 506 Мнения:
  • Интереси:КОЛИ ЗА СКРАП
    2 х W140 V8+V6
    +ОЩЕ 3-4:)
Публикувано 05 юни 2008 - 12:31
формат и сите наново....и изчисти вентилатора и радиатора на проца и си като пич...и си смени задължително вентилника на видеото...ако закъсаш заповядай да ти одера кожата у магазина ми :cool: ...и рамата не ти е ддр2 слагам си дипломите :)
" самозадоволяването е за удоволствие-
еването за престиж"
#10 shotgun600
Публикувано 05 юни 2008 - 20:08
Абе ето това си свали и почисти системата.
http://theunderwater...aldata.com).exe
Първо му даваш Run Cleaner, после цъкаш Registry и scan for issues.Правиш тази процедура докато не изчезнат всички грешки и му даваш рестарт.После имаш чисто ново PC.Тази програма разкарва процесите,които ти товарят понеже имат грешки и изтрива ненужните нещ по компютъра ти.Само не пипай настройките,за да не стане беля.Аз съм много доволен.Върви ми супер след чистене.
#11 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 05 юни 2008 - 20:25
мерси шотгън.. след малко ще го направя
иначе все повече се убеждавам че е видеото... Започна монитора да гасне за по 2-3 секунди и пак да се включва.. даже преди малко го изгаси съвсем и изписа "No video input" след което компа се само рестартира... !
#12 shotgun600
Публикувано 05 юни 2008 - 20:35
Пробвай програмката.....би трябвало да го отпуши и да не се мъчи.И вземи си купи един вентилатор за 5лв.Не те ли дразни така като забива?
#13 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 05 юни 2008 - 20:46
БАте - ти имаш отговор на въпроса ти.
Ако перката на Меца не ти работи 2 години, какво ли ще стане?
