Минерално масло...малоумни майстори...
Започната от apock, 03 юни 2008 - 20:30:14
10 мнения по тази тема
Публикувано 03 юни 2008 - 20:30
Проблема: след като закарах колата (W210 / E 220 D '96-та) за смяна на консумативи майстора творейки е пренебрегнал желанието ми да "сипе" полусинтетика и е нафлякал BP Visco 15W40 минерално след като е "проверил", че е подходящо според производителя за модела и двигатели над 300 000 км.
В резултат - работи малко по-шумно. Дилемата сега ми е: да ходя ли да го източа и да си сипя полусинтетика или да карам така...в смисъл дали на двигателя му е добре :-)...голяма тъпня...изрично исках полусинтетика...
Нямам опит с тая кола...дайте съвет.
Публикувано 03 юни 2008 - 21:24
Ако не ти е харчела масло колата - отиваш при майстора и го караш да ти смени маслото и филтъра за негова сметка, акто си доплащаш разликата между минерално и полусинтетика само.
Това е моето мнение. Особено след като изрично си казал какво масло искаш. А относно това дали ще имаш проблем - какво пише производителя за вида на маслото? Аз там не съм виждал да има - "след еди-колко си километра, карайте с н'ам си кво масло".
Публикувано 03 юни 2008 - 22:57
със сигурност не му е "по-добре" с минералното
Публикувано 04 юни 2008 - 07:49
Не мисля повече да минавам дори покрай този сервиз! Ще сменят маслото и рискувам да ми "подобрят" нещо друго като услуга за рекламацията...
Не е проблема в 100-те лева за масло....а дебилското отношение и малоумщината...
Публикувано 04 юни 2008 - 07:53
Не е приятно ама...съмнявам се който и да е "майстор" да ти смени маслото за негова сметка.Ще има приказки "ама нищо му няма на маслото...знаеш ли еди коя си кола колко стотици хиляди километра изкара само с минерал и т.н."Не е голямо зло според мен,ако беше зима разбирам ама в тези жеги.Аз бих изкарал лятото и септември с полу синтетика.
Публикувано 04 юни 2008 - 11:19
Цитат:"Не е проблема в 100-те лева за масло...."
И какво е това минерално масло за 100 лв.?
Или ти имаш предвид другото?
Публикувано 04 юни 2008 - 16:44
Имах в предвид смяната на минералното с полусинтетика.
А въпроса ми беше като пренебрегнем (въпреки, че надали ще мога) по-шумната работа на двигателя дали е фатално или да карам така до смяната...започвам да се самоубеждавам, че трябва да го сменя.
Публикувано 04 юни 2008 - 18:09
Според мен сега през лятото не е голям проблем щото няма студен старт и няма такова износване, НО щом според тебе има разлика даже в шума на мотора според мене го източвай!!!Хубава ти е още колицата .Не е 123 на 30 години!!!Ако изобщо не гори масло според мен е добре да се замислиш и за пълна синтетика. Скъпото масло излиза евтино , а евтиното излиза не просто скъпо а прекалено скъпо!!!
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
Публикувано 04 юни 2008 - 20:21
До сега съм я карал 5000 км и масло не гори (да чукна на дърво ).
Мерси за съвета. За пълна синтетика не трябва ли да се "промие" след източване на старото масло..трябеа да проверя, тъй като за пълна синтетика не съм мислил изобщо.
Публикувано 04 юни 2008 - 20:38
Прав е колегата БлондАко не ти е харчела масло колата - отиваш при майстора и го караш да ти смени маслото и филтъра за негова сметка, акто си доплащаш разликата между минерално и полусинтетика само.
Трябва да подходиш твърдо и непоколебимо(па макар и да го заболи)
Ти му казваш какво да прави (за да получи парите) а той не го прави - вземи си парите
След като се е съгласил но не го е направил , наруши и твойта точка от договора-не плащай или си вземи парите обратно за всичко
Следователно ти си си в правото и другият път нямя дя се прави на умен
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 06 юни 2008 - 06:10
Има една тема за маслото - във важни теми.
Ако чета правилно- не ти трябва промивка
