P.S. Преди 2 месеца сменях задни накладки, да са забравили да занулят нещо ? Предните са ОК.
Service BrakeW211
Started by Avantgarde, 29 May 2008 - 19:48:35
33 replies to this topic
Posted 29 May 2008 - 19:48
Ей тва ми излезе преди малко, прилича ми на някаква сервизна индикация, а не на дефект вие как мислите, че утре нямам възможност да се занимавам с нея и остава понеделник, пък да седи в гаража при това хубаво време .
W211-Avantgarde
Posted 29 May 2008 - 20:06
,....отиди на диагностика!
...понякога сигнализира скапващо се SBC.
Posted 29 May 2008 - 21:40
Мерси, ще отида. Дано не си прав, че....!
W211-Avantgarde
Posted 29 May 2008 - 21:58
К'во ти пука, бегай при дилъра, сменя се по гаранция на производителя
Не си ли се замислял защо след фейстлифта си връщат отново сервото
Posted 29 May 2008 - 22:13
Абе остави ти главоболие си е ! Иначе замисъла му е много добър на СБЦ-то просто не са го направили надеждно. Иначе чета, че можело и от други неща да е стоп машинка, датчици за износване.......
W211-Avantgarde
Posted 29 May 2008 - 22:21
Е какво главоболие... караш им е и си е правят.
Само на теория, на практика виждаме за какво иде реч
Еми виж си накладките, не е сложно.
Posted 29 May 2008 - 22:28
Е да ама нали трябва да я закарам да се разправям да чакам и т.н. (ако е от това) Системата и на практика си е много добра. Проблема е като дефектира, което я прави ненадеждна, а не неефективна. За накладките и аз се замислих, но преди 2 месеца сменях задните, а предните ми казаха, че са на повече от 50%. Като разбера ще пиша какво е излязло . Мерси за съветите.
W211-Avantgarde
Posted 30 May 2008 - 16:59
Днес и записах час, но чак за четвъртък. Ако на някой му хрумне нещо да казва, че ме дразни тоя компутер.
W211-Avantgarde
Posted 30 May 2008 - 18:59
до четвъртък можеш да си свалиш поне едното предно колело и да видиш колко е дебелината на спир.накладки!
Преди два месеца са ти казали че има,...амо то имането е много разтегливо понятие!
Сигурно си ги изтъркал!
Posted 30 May 2008 - 21:14
Днес не ми остана време, но утре надвечер съм го определил за тази цел. После ще отразя резултата.
W211-Avantgarde
Posted 01 June 2008 - 10:46
Днес проверих накладките предните са на 70% няма ядове, но има нещо което ми направи впечатление. Колата има датчици на предните 2 и на задно дясно колело, та когато откача буксичката на задно дясно и предно дясно на борд компа освен описаната по горе malfunction ми излиза още една която гласи: Brake lining wear. Следователно след като закача обратно буксите изчезва, но на предно ляво като свалих въпросната букса това brake lining wear не ми излезе изобщо а си стоеше само старото. Ще се види в четвъртък.
W211-Avantgarde
Posted 01 June 2008 - 11:25
Най вероятно единия датчик ти е за износване на 50% а другия на 100% (говорим за предните колела), ако го е тръкнал малко, нормално е да ти го идикира. Това може да го разбереш като свалиш гумата, откачиш датчика от буксата и видиш в коя "дупка" на накладките е боднат, ако е в най-горната 50% , ако е в най-долната 100%
Ако решиш нещо сам да сменяш по спирачките, изслючи си SBC-то!!!
Posted 01 June 2008 - 20:28
Няма сам да пипам четвъртък е на тест иначе как да си го изключа сам като нямам софтуер ?!?!?! Не става.
W211-Avantgarde
Posted 05 June 2008 - 14:54
Взех си колата преди малко . LYNX за пореден път се оказа лош, но безпогрешен пророк. Ресурса на SBC е изтекъл не знам във време ли се измерва как, но трябва да се подмени. Следващата стъпка е ходене до Балкан Стар и проверка дали на тази кола модула подлежи на безплатна подмяна, като се плаща за смяната и настройването на новия модул или ще трябва да се плаща всичко. Като има някаква развръзка ще пиша.
W211-Avantgarde
Posted 05 June 2008 - 18:07
Всичко е за сметка на дилъра, отивай със сервизната книжка.
