Повече пуши при включен климатикW210 E220CDI
3 мнения по тази тема
#1 alexcorp
alexcorp
  • 40 Мнения:
Публикувано 28 май 2008 - 14:01
Здравейте, колеги!
Започнаха жегите и започнахме да си пускаме климатиците. та въпросът ми е следният... като си карам колата (без включен климатик) за да я накарам да изпуши черно трябва да и дам доста рязко газ и до колкото знам това е нормално. Прави ми впечатление, че като карам на климатик в софийско задръстване, в момента в който тръгвам колата изпушва доста черничко и усещам, че и е малко по-трудно тръгването. Трябва ли това да ме притеснява, или просто климатикът доста натоварва и е нормално да изпуши? Благодаря предварително.
W210 E220CDI с новия фейслифт.
#2 top
top
  • 2098 Мнения:
    Mercedes SL350 2010 316hp
Публикувано 28 май 2008 - 15:31
За пушенето незнам, но компресора наистина натоварва и се усеща при по слаби коли, моята е 150 коня и много се усеща когато работи климатика, колата става супер тромава. На W210 E320 например въобще не се усеща когато работи климатика и винаги я карам с включен климатик, но тя е 220к.с.
#3 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 28 май 2008 - 16:37
Ако помня правилно един компресор на климатик отнема между 6-12конски сили(средно) от мощността на мотора.Мойта е 113к.с.,но не пушляви грам повече,ако е с вкл.климатик,но това си зависи и от състоянието на матората.
#4 alexcorp
alexcorp
  • 40 Мнения:
Публикувано 30 май 2008 - 09:19
Открих проблема! На някоя автомивка, като са ми бърсали около скоростите, са ми щракнали автомата на зимен режим, а в такъв режим колата тръгва на втора. Сега изобщо не усеща климатика, няма пушек, няма дявол! :)
