Размер на пистов ремъкMB 210D 2.9
Започната от operator, 22 май 2008 - 21:00:34
37 мнения по тази тема
Публикувано 22 май 2008 - 21:00
Някой дали знае размера на пистовия ремък на на МБ 210Д 2.9
или някой който има ауто дата да провери..
Публикувано 22 май 2008 - 21:11
Аз не мога да съм ти полезен,но във всеки що-годе читав магазин има ауто-дата и каталози,така,че проблемът ти е никакъв!Отиваш,казваш и разбираш какъв е!Така,че питането ти не го разбирам много-много да си призная!Което е важно,обаче,и което съм научил от Боян е,че може ремъци от различни производители да имат малка,или по-голяма разлика в дължината!Затова,като купиш нов ремък и свалиш стария добре сравни дължините им,като ги опънеш успоредно!
Публикувано 22 май 2008 - 21:17
ходих в Ауто 1, и казаха да ходя със стария или с размер..
Публикувано 22 май 2008 - 21:45
Наистина най добре е както казва mbenz да се ходи с стария ремък, даже в балкан стар като ходих да си взимам за 124-ката ремък искаха да видят стария за да го сравнят с този дето излиза по рамата. Ако дадеш рамата мога да видя дали в ЕРС има размерите на ремъка.
Публикувано 22 май 2008 - 21:52
WDB6014761P078817Наистина най добре е както казва mbenz да се ходи с стария ремък, даже в балкан стар като ходих да си взимам за 124-ката ремък искаха да видят стария за да го сравнят с този дето излиза по рамата. Ако дадеш рамата мога да видя дали в ЕРС има размерите на ремъка.
Публикувано 22 май 2008 - 22:22
Излизат няколко варианта според това дали има хидравлика на волана и климатик.
Ето ги всички размери:
Както виждаш има разлика в дължината за всичките и има голяма вероятност да вземеш грешен размер ако не дадеш стария да видят да го сравнят.
Публикувано 23 май 2008 - 09:28
Трапец не е ли???? 13х1000????Или 6pk1018/1980/1000 с хидравлика/без????
Публикувано 25 май 2008 - 22:43
мерси.. ремъка е сменен.. но свири като ускоряваш, няма значение бързо или бавно то си свири.. след известно време на по високи обороти почва да свири,но неспира.. майстора вика, че ще се оправи.. то било с амортисьорчета..
в събота търсих ремък и само DAYCO намерих с търсения размер..
пише ,че е Made in USA..
като цяло фирмата бива ли я или е като китайците..
Публикувано 25 май 2008 - 22:57
Бива я.
Натегни си ремька и го намажи сьс сапун да речем или нещо мазно - сложи му малко да не е сух и ще спре да свири,но го натегни,от това свирят най-често.
Публикувано 25 май 2008 - 23:05
С тия свирещи ремъци е много кофти, на 124-ката смених точно 3 ремъка (от Ауто+ уж добри марки) защото свиреха и накрая си купих оригинален от Балкан Стар и спря да свири, вече половин година не е издавал звук. Между другото на 124-ката нямам кора на двигателя и влиза мръсотия и като ми смениха ремъка почистиха всичките ролки през които минава защото бяха пълни с кал и камъчета и тогава ми казаха че може да свири защото няма добро сцепление.
Публикувано 26 май 2008 - 16:32
Колега каква е дължината на новия ремък? Защото и с вазелин да го намажеш, ако е малко е по-дълъг отколкото стария нищо няма да ти помогне. И кон и магаре да смениш ремъка пак е лабав и свири. Виж ги размерите са през 20 милиметра линки отначало си викаш " а! тоя е" обаче щом стария не ти е свирил значи тоя е 100% грешен размер. Със сравнение на двете дължини не се заигравай щото нито ще ги хванеш 20 мм, а и ако стария е поразтегнат.... Знам че ролката се сменя на два ремъка и е около 50 лв. - ти си знаеш дали да я сменяш, но от нея не може да свири. Най-лесно е като натиснеш ремъка виж дали прави корем, не знам колко да ти кажа, но трябва да седи доста опънат и да не провисва
Колега, ракодирай го верния размер от това дето съм ти дал и ако са ти дали друг размер в магазина направо им го връщай и да ти го сменят ако е тяхна вината де, защото с майсторите разбирачи ще смените всички елементи по възела и пак ще опрете до ремъка. Ще ти дам цените на които аз съм си пазарувал тея части за да знаеш какво те чака:
ремък (Лемфьордер) 32 лв
ролка 49 лв
Осов болт за люлката SWAG (Аутоплюс) 54 лв
Амортисьорче + люлка (Лемфьордер) 116 лв
абе тука
гледам за твоя мАтор има варианти с ролков, иглен, сачмен, триещ и не знам си къв още лагери напрао ужас
ролка 49 лв
абе тука
Публикувано 26 май 2008 - 18:45
Горното ухо на амортесиорчето на Духа ми е леко разбито от ...............3 години вече и не ми свири от това.
Ми естествено,че нема да свири от това!Аз не съм го и твърдял!
Но е добре да се знае,че тва амортисьорче работи в много натоварен режим,основно на празен ход и не е никак за пренебрегване!Ама кой-както желае...аз компромис с него не правя.
Публикувано 26 май 2008 - 19:25
Бива я.
Това пък да се маже ремък със сапун,или с нещо мазничко лично за мен е направо кощунство!Ще се радвам някой от доказаните специалисти тук да се изкажат!
