Много пушиW124 250тд
Започната от mixi, 20 май 2008 - 21:20:21
12 мнения по тази тема
Публикувано 20 май 2008 - 21:20
има теч от турбото дали има нешто общто
Публикувано 20 май 2008 - 21:23
Я са кажи от къде пуши?През аспуха или маслото по колекторите и турбото .И какво пуши-черно или синьо?
Публикувано 20 май 2008 - 21:36
през ауспуха синьо и бяло миксЯ са кажи от къде пуши?През аспуха или маслото по колекторите и турбото .И какво пуши-черно или синьо?
Публикувано 20 май 2008 - 21:38
Айде ся да ти вадим думите с ченгел
Колко масло ти гори?Турбото от къде тече?Антифриз губи ли и какъв му е цвета?Налягането на маслото на топла кола колко е?
Публикувано 20 май 2008 - 21:45
За около 1000км един литър масло.Айде ся да ти вадим думите с ченгел
Турбото тече отдолу от охлюва.
Не губи антифриз.
Налягането е малко над 1атм.
Този пост е редактиран от W123: 20 май 2008 - 22:46
Публикувано 20 май 2008 - 22:53
Кво ма напрай ти бе човек.Кило масло на хиляда километра...
За турбото ще прелети бате ти Боян по някое време и ще каже за какво става дума и за мотора също въпреки че дизела за него е само за трактори и за гориво в котелите.
Налягането ти е бая ниско.Още малко и си на границата.Или лагерите са бая зле вече или на клапана на помпата му е омекнала пружината и при смяна се оправя.
Отдели някой лев и отиди да ти премерят компресията да се види за какво иде реч че нещата хич не са розови.
Тва сега за пушенето ти е най-малкия проблем.
Публикувано 21 май 2008 - 18:20
22 компресиа ходих и от тогава почна серйозно от 10(40 смених на 15(40 маслото па пуши а преди късаше асвалта или му свикнахКво ма напрай ти бе човек.Кило масло на хиляда километра...
Публикувано 21 май 2008 - 18:46
Микси................много никове много нещо,не е от маслото обаче,10/40 или 15/40 3 все тая,не е от това.
Публикувано 21 май 2008 - 20:51
МНОГО Е Н ИСАК ОДПРЕТ НАКАРТЕРА ИМА ЗАВАРИАВАНО МОЕ ЛИ ОТ ТОВА ДА НЕМА НАЛИАГАНЕ НА МАСЛОТО . ...... ДАЕ БИЛ ОДАР В ПОМПАТА А
Публикувано 21 май 2008 - 21:27
Moжеее...всичко е възможно.
Тая кола кога си я взел и от кога го прави тоя номер.
Я снимай турбото.
Я снимай турбото.
Публикувано 21 май 2008 - 21:53
КУПИХ А ФЕВРОАРИ КАТОА ГЛЕДАХ ИСПУШВАШЕ СИВО ЗА МОМЕНТ И ПОСЛЕ ЧЕРНО КАЗАХА МИ ЧЕ ЕОТ ГУМИЧКИ ХОДИХ НА ДИЗЕЛАР МЕРИ КОМПРЕСИА ЧИСТИ ДИУЗИ И СЛЕТ 1 ДЕН ПОЧНА ДА ПУШИ И СЕ УСИЛИ ТЕЧА ОТ ТУРБОТО. УТРЕ ШТЕ ГО СНИМАМ И ШЕ ПРОБВАМ ДА ГИ КАЧАMoжеее...всичко е възможно.
Я снимай турбото.
Публикувано 21 май 2008 - 22:01
ИМАМ И 124 200 Д НЕКОИ АКО ТЪРСИ НЕМА ВЪНШЕН ВИД НЕ Е ЗЛЕ ВСИЧКО ОСТАНАЛО Е КИБРИТ ЗА 3000 ЛВ
Публикувано 21 май 2008 - 22:24
Този последния ти пост го пусни като обява в раздела за "Обяви"-->"Продава"-->"Автомобили Мерцедеси",но преди това прочети правилата в раздела "Обяви" и виж как се пускат обявите,има си примерно построение.
След това се върни тук и на това
И изключи Caps Lock-а,това е копчето на клавиатурата ти което позволява писането само с главни букви.
Във форумите главните букви означават говорене на висок тон,така че не се очудвай ако някой ти каже- "недей да викаш,чуваме те..."
му натисни копчето "изтриване" за да не го трия аз.ИМАМ И 124 200 Д НЕКОИ АКО ТЪРСИ ...
