Става дума за Т1 210Д
буса небеше каран 1 ден.. преди това всичко му беше в ред и преди около 1 час отидох да свърша една работа..
Като натисна педала потъва и едвам хваща.. като го препомпам хване доре долу да намали ,но не и да спре намясто..
има леко биене надясно като натисна педала..
да обезвъздушавам ли? или..??
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-4214.jpg?_r=0)
Потъна ми педала на спирачката..
Започната от operator, 17 май 2008 - 22:35:45
7 мнения по тази тема
Публикувано 17 май 2008 - 22:35
Публикувано 17 май 2008 - 23:57
спирачна течност се сменява на 1-2 г... не на 10-20г веднъж..
смени спир.течност, ако пак го направи, сменявай спирачна помпа
Публикувано 17 май 2008 - 23:59
Мхм,пък като тръгнеш да обезвъздушаваш и като сваляш колелата ще видиш къде е проблема,най-вероятно в ляво понеже ти дърпа надясно.
Публикувано 18 май 2008 - 17:08
днес от 7 и 30 до сега 17.05 се борихме с проблема..
та се оказа: задно ляво цилиндърче и счупена феродова накладка на предно ляво колело.
сменихме ги.. добре ,че има тук работещ магазин в неделя..
после му се такова майката да обезвъздушаваме.. кове на място ,но може да се иска и още.. мисля си ,че има малко въздух..дали системата сама може да го изкара?
Публикувано 18 май 2008 - 17:24
надали.
какво му имаше на цилиндърчето?
Публикувано 18 май 2008 - 21:15
течеше спирачна течност от него..
колко струва обезвъздушаване в сервиз?
Публикувано 18 май 2008 - 22:34
Айдееее...не се занимавай с глупости.Щом кове къв ти е проблема.Чакай да се отъркат хубаво накладките които си сменил и да легнат а и щом ти е текло в задния апарат значи и накладките са попили малко.Като се изчистят ще се оправят.Когато не са легнали или не са чисти спирачикте се държат така че като че ли имаш въздух с разлика в това че не ти потъва педала а седи леко по-мек.Само да се нагодят и ще имаш хубави спирачки.А така и така сте прекарали половината система заредихте ли с ново масло и четирите колела ли обезвъздушихте или само тези двете.
Публикувано 19 май 2008 - 05:21
ново масло и четирите колела..
дано да се наместят
дано да се наместят
