Check EngineW208
11 мнения по тази тема
#1 Илия Горанов
Публикувано 13 май 2008 - 12:23
Днес сутринта ми светна оная досадна лампичка с нарисуван мотор на нея. Изгасих двигателя, запалих наново - пак си свети мамичката й. Прехвърлих книжката - пише, че може да е по системата за впръскване, по системата за отвеждане на газовете или да не е затворен добре резервоара. И понеже резервоара е лесен за проверка - затворен е. Най-обидното е, че COMAND-а казва NO MALFUNCTIONS, ама лампичката продължава да свети.
Та до сервиз ли да ходя или има още нещо, което може да се види с просто око? Ако се опира до сервиз - кой (в София)?
Ъ-ъ-ъ... да, забравих, колата е CLK200 K, 2001 г.
В книжката пише: Engine malfunction indicator lamp. If the “CHECK ENGINE” malfunction indicator lamp comes on when the engine is running, it indicates a malfunction of the fuel management system, emission control system, systems which impact emissions, or the fuel cap is not closed tight (check the fuel cap). If the “CHECK ENGINE” lamp is illuminated continuously and the vehicle is driving normally, you may still drive the vehicle, however, in all cases, we recommend that you have the system checked at your authorized Mercedes-Benz Center as soon as possible.
#2 BENZBOSS
Публикувано 13 май 2008 - 21:49
Рови в ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ,раздел СЕРВИЗИ,намери един добьр да я закачат и да извади грешка,запиши грешката и пак ела.После го мислим,така може всичко да е.
Добре е да знаеш кода или кодовете за грешка преди да сменят каквото и да било.
#3 Илия Горанов
Публикувано 17 май 2008 - 00:13
Тъжна история... ходих до един сервиз (няма значение кой), закачихме го на стенда, обаче компютъра казва - няма грешки. Ресет на паметта, паля - лампата пак свети. Никой нямаше идея защо и какво става. Ще се пробвам в друг сервиз... трябва да си харесам някой с извратено работно време, щото когато работят повечето, аз също съм на работа (за тяхно и мое съжаление).
#4 BENZBOSS
Публикувано 17 май 2008 - 03:47
Кофти ама няма начин,тия новите модели са така.
Духа има ЛЕД диод който при проблем с тоя “CHECK ENGINE” мога да проверя кода за грешка,броя на миганията определя даден код който от своя страна показва кьде е проблема.Вадил ми е проблем с вьздушна помпа,проблем с МАФ сензор,проблем кислороден сензор.................и няма как по метода проба/грешка,помпата е около 5-600 кинта,МАФа е около 200 и горница,сензора е 120.............
Кофти ама няма начин,код за грешка дай да сведем до минимум вьзможните повреди.Виждал сьм проблем запалване едикой си цилиндьр,избила гарнитура на главата и колата на трупчета.
Ако сьм на теб / повтарям се ма като гледам код не ти дьрпат,а кво остава да оправят нещо/ няма да им давам да сменят каквото и да било докато не си убеден какво и е на колата.
#5 LYNX
LYNX
  • 2380 Мнения:
Публикувано 17 май 2008 - 08:27
Илиян,
Явно имаш код за повреда,който е постоянен,..но не си попаднал на специалист/затова и не спомена къде си ходил/.
Хубавата страна на дефекта е че докато свети индикацията,можеш да се движиш!
Намери сервиз със подходяш кодочет,а не със стенд/елкон,и тем подобни/,...затова ти казват че нема грешки!
Защото апаратурата им е скопена!
Записваш резултатите от теста/кодовете/ и ги поскаш тук в студиото,...и ще ти помогнем!
Успех!
#6 Илия Горанов
Публикувано 21 май 2008 - 22:31
Тъй, тъй, грешката беше в дебитомера. Ходих за диагностика в Дунев Моторспорт. Бяха изключително любезни и веднага ми предложиха да ми сменят дебитомера. Засега се задоволих с просто рестартиране и лампата вече не свети. Да видим, дали пак ще светне, но засега смятам въпроса за приключен.
Апропо, деня преди да светне лампата сменях въздушен филтър... Ако не светне повече, ще приема, че има причинно следствена връзка между двете събития. А аз много подозирам, че няма да светне.
#7 BENZBOSS
Публикувано 22 май 2008 - 03:31
Ще,чакай и ще видиш.
Какво на дебитомера?
#8 martom
martom
  • 415 Мнения:
Публикувано 22 октомври 2008 - 08:28
Май не се е оказал дебитомера а?Или и той е дал фира.
#9 Илия Горанов
Публикувано 22 октомври 2008 - 10:49
Не, не беше дебитомера. Петко ми го обясни какво е, ама не го разбрах. Нещо от сорта, че на едната свещ закъснявала искрата, ама проблема не ебше в свещта. Та не знам точно какъв е проблема, ама Петко го оправи, вече не е проблем :) Дебитомера е жив и здрав, нищо му няма :)
#10 top
top
  • 2115 Мнения:
Публикувано 22 октомври 2008 - 16:23
На мен също ми беше светнала лампичката на двигателя и миналата седмица ходих на диагностика и ми направиха с Mercedes Star Diagnosis, трябва да сменя бубина или свещи, но казах да изчистят грешката и сега не ми свети, забравих да кажа че проблема се появява като вдигна скорост над 180 км/ч и по тоя повод не вдигам, сега всичко е наред не е светвала лампата отново, като имам повече време ще отида да си оправя проблема, но засега карам така и вече съм минал към 600км. по пътищата ни без проблем. По принцип като се появи проблем, нещо да свети или временна грешка е много важно при какви диагностици ще отидеш, защото ако е неподходяща техниката или тоя който работи с нея ще ти каже неща които може и нищо общо да нямат с проблема, и още по лошо ако я изтрие, така не оправя проблема и после като отидеш на качествена диагностика няма да могат нищо да прочетат ако междувременно не се е появила отново. Преди си бях взел карсофт да си играя с него по старата ми S класа, но сега ако ми се появи някакъв проблем по новата кола, веднага отивам да ми го четат с Mercedes Star Diagnosis, тая диагностика показва много по точно проблемите и има неща които другите диагностики въобще не разбират.
#11 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 26 октомври 2008 - 11:47
тия от Дунев, освен дебитомер-друго незнаяте.....кой за квото и да утиде-дебитомер.... тропа ми задницата-дебитомер, не ми светят фаровете-ДЕБИТОМЕР...
време е да научат и други термини... или щото просто това лесно се сменява и е скъпо
до сега не видях един да е доволен
#12 Илия Горанов
Публикувано 26 октомври 2008 - 15:39
Е не, що, преди мерца карах опел кадет - карал съм го там няколко пъти, имах проблеми с тоците на свещите, диагностицираха си всичко както си му е реда и оправиха колата. Дори техникът се качи с мен, направихме две кръгчета из квартала за да види за какво рпекъсване става дума, после върза техниката... ала бала... и така. И затова отидох пак при тях, но авно мерца не е опел и 91 не е 2001 :)
