Как се смазват ел.стъкла?W202
7 мнения по тази тема
#1 neichev
neichev
  • 1022 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes-Benz W201-W202-W203-W245-W164-W251
Публикувано 05 май 2008 - 18:54
Колата има 4 ел.стъкла, задните нямат проблеми, но предните така да се каже се мъчат когато се вдигат и понякога когато се свалят..та въпроса ми е какво точно трябва да се направи за да нямат проблем. До колкото помня имаше някакви зъбци които когато се износят трябва да се сменя машинката,а тя е доста скъпа..?
Или ако някои знае във Варна къде може да се ремонтират...защото се съмнявам, че ще успея сам..
Благодаря :flagMB new:
Този пост е редактиран от Faca: 21 февруари 2009 - 17:35
Mercedes-Benz W201
#2 BENZBOSS
Публикувано 05 май 2008 - 20:17
Чакай,че днес само тук не сьм писал.
Едно време Линкса беше споменал за глицерин в процепите по които минава джама,а той каквото каже е добре да му се вярва.
Аз ползвам това долу.Остава бяла следа след себе си,но не е мазно,не се мие с вода,не скьрца и е 5 кинта тук,един флакон достатьчен за 10 коли и 2 години.Ауто+ ги продават тия,десетина кинта в БГ.
#3 neichev
neichev
  • 1022 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 06 май 2008 - 07:58
До тук добре. Но как точно се ползва това и къде мога да намеря магазин на Ауто+? :closed-topic: :allhail:
Mercedes-Benz W201
#4 Alenn
Alenn
  • 263 Мнения:
    Volvo C30 2007
Публикувано 06 май 2008 - 16:24
Добре, Босе, ама така като се пръска в процепите този препарат отива ли до самия механизъм?!? Т.е. кое трябва да се смаже - механизма вътре, или самия процеп, където минава стъклото? :dontknow:
#5 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 06 май 2008 - 17:44
При мен процепа дето се плъзга джама е киче и ич,и не помислям да го смазвам!Смазах гребена,в оста на моторчето впръсках спрей с молибденов бисулфат и с тънка грес всички други триещи се и плъзгащи се чаркаляци!Ама требе да се разтипицира вратата преди това...Също е добре да се напръска вътрешната страна на вратата със спрей на Валволин,който е досущ,като промазката от вътрешната страна на предните калници на 124-та-едно лепкаво такова,като позасъхнал пчелен мед...ама как се казваше не помня,а и отдавна изхвърлих флакона... :dontknow:
#6 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 06 май 2008 - 22:27
Значи Линка ми беше казал за мен с глицерина, да ти кажа има ефект и то доста голям.
Вземи си от аптеката и с малка спривцовка напояваш отстрани водачите по които се плъзга стъклото, в никакъв случай отгоре защото после ще ти замазва стъклото. Същата работа е и при предните стъкла, мажеш само водачите, скосената част и горната на предните врати не е мажеш. При мен отидоха към две шишенца, ама беше сухо, сухо....
играх си няколко часа но ефект имаше стъклата се движеха много плавно.
Иначе при теб какво не ти харесва, бавно ги сваля ли или ги сваля на порций?
#7 BENZBOSS
Публикувано 07 май 2008 - 02:26
Механизма няма какво толкова да му смазваш,моторчето и него така.Проблема им е по процепите,там сложи малко и стискай палци.Обьрни внимание дали мазнои безшумно се движи след това,ако щтрака или скьрца,прескача или вие............си имаш друг проблем.
#8 vanko
vanko
  • 292 Мнения:
Публикувано 07 май 2008 - 20:40
Сваля се кората на вратата и машинката лъсва, но целия механизъм е закрепен с попнитове - трябва да имаш нови за смяна. Тънкостта е, че в дръжката на вратата също има болт. Като видиш, ще се ориентираш. Ако ти трябва помощ за свалянето - пусни ЛС да се уговорим.
Всеки нехарактерен шум в колата след време става характерен!
